puitmaja soojustamine
maitm
Lugemata postitus Postitas maitm »
probleem olemasoleva majaga: suht uus aga soojustus (ja eriti tuulepidavus) on kehvapoolne.
tegemist puitmajaga (kips, vill, tuuletõke ja voodrilaud).
kas oleks mõistlik kiskuda voodrilaud ettevaatlikult maha, katta olemasolev tuuletõke (liimpuitplaat) penoga ja siis roovitis+voodrilaud tagasi peale?
kas on seal mingeid nüansse mida peab arvestama?
Mait
Re: puitmaja soojustamine
maitm
villa on minuteada 25cm (10+15). on see piisavalt? ja aurutõkkepaber on ka pandud.
kas ainult välisseinaga tööd tehes saab asja paremaks?
minu arusaamist mööda on välisseina lahtivõtmine (ja tagasipanemine) kordades odavam kui siseseina remont/vahetus.
saan ma aru, et liimpuitplaat ei ole tuuletõkkeks hea materjal? või on seda korralikult paigaldada raske?
Mait
maitm
taastaja
maitm
noh, majas sundvent on aga talvel ei raatsi seda kogu aeg sees hoida.
vannitoas muidugi on eraldi vent, seda kasutan alati peale kasutamist.
aga külmade ilmadega on akna all-ääred seestpoolt märjad;
kas see tähendab et aurutõkkepaberon kvaliteetselt pandud - niiskus ei lähe ruumist välja või et ventileerin vähe ...?
saan ma nüüd õieti aru, et väljastpoolt lisasoojustuse panemine on igaljuhul risk? (kui ei tea niiskusetõkke kvaliteeti)
ja pigem tuleks seestpoolt soojustada?
Mait
Kui ei tea aurutõkke (niiskustõke) pigalduskvaliteeti, siis on väljaspool OSB kasutamine isegi kahjulik. 25 cm villa peaks ju piisav olema, kui see just märgunud ei ole. Mõistlik oleks OSB asemel olnud kasutada tuuletõkkeplaati. Selle korraliku paigalduse korral oleks maja soe.Kui nüüd tahta ka soojustust lisaks panna, siis ikka väljastpoolt koos OSB vahetamisega selleks ettenähtud materjalide vastu.maitm kirjutas:saan ma nüüd õieti aru, et väljastpoolt lisasoojustuse panemine on igaljuhul risk? (kui ei tea niiskusetõkke kvaliteeti)
Mait
veljo
Lugemata postitus Postitas veljo »
Ja mis on voodri all?veljo kirjutas:Olen sama murega ainult vana maja, üks fassaadimees soovitas laudvooder katta penoga või villaga ja krohvida?
trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
kui on vaja lisasoojustust, kisu osb maha, pane lisakiht villa ja normaalne tuuletõke sinna peale.
