Maasoojuspump milline paigaldada?
Lugemata postitus Postitas juku002 »
Maasoojuspumba nõu.
Uus kivimaja ühekordne, 143m2 neto pinda, maakontuur sai pandud maha 600jm.
Mõni asjapulk ehk oskab erapooletult soovitada millist maasoojuspumpa paigaldada? On keegi miskit omale soetanud hilja aegu?
Ette tänades
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Maasoojuspump milline paigaldada?
Paigaldaja oli tuttav ja kiitis oma kraami. Ei usu, et omakasupüüdlikult.
Ütles, kui tahad osta mingi muu ja ta paigaldab selle. Võtsin ikka NIBE 6Kw, 150m2 pinda.
bjorn
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Samuti paigaldas tuttava tuttav. Ei ole pidanud pettuma siiamaani.
P.S. Kontuur ikka 2x300?
Lugemata postitus Postitas dude75 »
Ehitusmati
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Ehitusmati »
Kui ütled pesupulber, kas mõtlema ka siis kohe Ariel... samamoodi pesevad ka teised pulbrid pesu puhtaks.
Bränd on selles võtmes oluline, et ei oleks tehnoloogiliselt eelmine sajand ning müüjate võrgustik oleks lai. Sellega turvad oma tagumikku, kui ühelt ettevõttel mingil põhjusel tuge ei saa, saad kohe järgmise valida
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
See post ärgitas sisse logima. Inimesed kirjutasid mis neil on, mingit kiidulaulu ma ei märganud. Kui asi kestab mitukümmend aastat (oletatavasti) siis palju neid ikka on, kes mitut erinevat on pidanud. Mul ka NibeEhitusmati kirjutas: 27 Veebr 2020, 15:37 Mis asi selle Nibega on, kõik kiidavad nagu oma sünnitatud lasti, omamata adekvaatset võrdlus.
Nõus.Ehitusmati kirjutas: 27 Veebr 2020, 15:37 Bränd on selles võtmes oluline, et ei oleks tehnoloogiliselt eelmine sajand ning müüjate võrgustik oleks lai. Sellega turvad oma tagumikku, kui ühelt ettevõttel mingil põhjusel tuge ei saa, saad kohe järgmise validaJa plaun, vaata ettevõtte maksehäired, proovi leida firma, kes järgmine nädal asjad kokku ei paki, külasta nende esindust.
- Hiid
Mul üks siug, 480m
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Kas seal on rōhuandur vōi kuidas aru said?aivar00 kirjutas: 27 Veebr 2020, 19:32 Korra hakkas ka kompressori gaas vaikselt kaduma- tehasepoolne joode andis järele. Joodeti üle ja toimib.
remo22
- On tänatud: 1 korda
https://www.alpha-innotec.com/fileadmin ... _KHG_a.pdf
https://www.maakyte.ee/soojuspumbad/maa ... s-v-62h3m/
kuna olematu talv ja varasemat kokkupuudet pole, siis ei oska midagi tarka tema töökindluse, kasutusmugavuse jne kohta öelda, aga töötab.
Lugemata postitus Postitas eramu »
https://www.maakyte.ee/soojuspumbad/maa ... c-v-122h3/
Kredexi kaudu oli seotamine ja pidin kolm pakkumist võtma, valisingi aplha ja nibe vahel.
vailanti mehed tulid kohale, rääkisid milline pask teiste oma on ja kui halvasti kõik ettevõtted tööd teevad, nemad saatsin kohe minema. pärast peale keeldumist sain ise ka kerge üleoleva noomituse, et kuidas ma mingi pasa valisin. Isegi kui seade on hea siis pole mingit tahtmist sellistega koostööd teha.
Kolmas aasta jookseb, esimene aasta vahetati kohe alguses mingi pump aparaadis sees ära, peale seda pole rohkem pidanud midagi tegema.
Äppi teistega võrrelda ei oska aga alpha oma on suht kahtlase ülesehitusega. veebiliides aga on üsna asjalik ja ülevaalik.
kuigi ega sinna väga asja midagi vaatama pole, suurema seltskonnaga saunatades klõpsan ainult soojavee tootmise "party" mode'i, et see oleks niiöelda prioriteet ja otsa ei saaks, tagasi lülitab ise.
boiler on mul eraldi kuna keldri kõrguse tõttu ei mahtunud boileriga variant.
linni
Lugemata postitus Postitas linni »
Kaks aastat tagasi vahetasin Nibe 1255 vastu välja.
IVT oli on/off, lärmas mehemoodi. Nibe on inverter, meetri kauguselt vast on kuulda, kui kompressor töötab.
IVT - ga oli öist elektrit 51% ja päevast 49%. Nibel on võrgukaabel taga, toimetab siis, kui elekter odavam. Öine 67% ja päevane 33%.
remo22
- Hiid
mis taga juhtuma peaks?
Joosep Toots
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
