Vaja üks pruss seina külge kinnitada ja kartsin, et tüübliga jääb nõrgaks. Ostsin mõned kiilankrud (sellised: http://interbauen.com/kiilankur-p30028.html), aga kuidas neid kinnitada
Kuidas kinnitada kiilankrut
Tüübel
Lugemata postitus Postitas Tüübel »
Käisin poes, siis hakkasin mõtlema
Olen paar konksuga ankrut seina kruvinud, aga nende kahe kinnitamise vahel küll mingit analoogiat ei märka.
timm
Re: Kuidas kinnitada kiilankrut
Lugemata postitus Postitas timm »
Lased lööktrelliga augu ette, taod haamriga ankru sisse ja keerad poldi kinni. Kui enam keerata ei jaksa siis on ankur korralikult kinni:)
Tüübel
Aga mis on see asi, mis sunnib sellel "lehvikul" laiali minema? Auk peab olema nii täpselt puuritud, et lehvikuosa läheb nibin-nabin sisse ja hõõrdumine takistab tal välja tulemast? Ja kui auk on veidikenegi liiga suur, siis jääb see asi hakkab terve ankur mutrit kinni keerates lihtsalt august välja sõitma?
Imelik
See ongi see et auk peab olema nii täpne et ankur läheb auku koputades mitte lükates. Kui sein ei ole monoliitne
või tegemist pudeda tellisega siis see ankur ei sobi. Tavaliselt kasutatakse silikaadis ja betoonis.
Tüübel
Bugger
Sellepärast ma ankrud ostsingi, et sein on tont teab millest tehtud ja tüüblitega panekust ei tulnud midagi välja. Ega sellise tööpõhimõttega ankruid olemas ole: http://interbauen.com/konksankur-p30030.html Mõte selles, et hoiad välist kesta kinni ja seesmisega keerad ankru laiali? Või on ainus variant keemiline ankur panna?
Tänud vastajaile!
Tänud vastajaile!
cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Ankrut ei tohi alati keerata nii nagu jõuad, tundega pigem.
