Finnfoam plaatvundament
				MadalEnergia
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas MadalEnergia »
http://www.finnfoam.ee/files/4314/8939/ ... e_2017.pdf
http://www.finnfoam.ee/lahendused/vunda ... #kirjeldus
"NB!!! Valades betooni pinnase peale paigaldatud isolatsioonikihile, ei tohi eralduskihina termoisolatsioonimaterjali ja betooni vahel kasutada aurutõket. Pinnase soojenedes liigub aur hoone sisse ja kui tema teel on aurutõkke kile, jääb kogu niiskus isolatsioonimaterjali, halvendades selle termilisi omadusi. Finnfoam plaatide veeauru läbilaskvus on väga väike, mistõttu lisakilet pinnase poolel ega sees ei ole vaja. Betooni valamisel saab ühendused sulgeda kleeplindiga või paigaldada pidevalt õhu läbilaskev eralduskiht, nagu geotekstiil."
Olles kogunud erinevat infot, ka foorumivälist, siis sai otsustatud EPS vs XPS, XPS plaatvundamendi kasuks. Nüüd leidsin enda arvates üsna vastuolulise väite Finnfoami kodulehelt. Mina loen välja, et aurutõkke paigaldamine on vale, siis niiskustõke oleks absoluutne patt - foorumit lehitsedes on kujunenud arvamus, et selliste EPS/XPS elementidel ehitatud plaatvundamentide tüüplahendustel on lahendamata just jäetud niiskustõke. Paluksin arvamusi.
				fgh
Re: Finnfoam plaatvundament
Sellist jama pole ammu lugenud nagu tsiteeritud on.
				2MadalEnergia
Lugemata postitus Postitas 2MadalEnergia »
Rohkem ei olegi kaasfoorumlased üllatust väljendanud
Tere. Tähendab siis, et tõe kriteerium on sõnumi esinemise sagedus?! Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Ka minu meelest võttis esimene vastus teema kokku ja võib lukku panna.
Suur pealik on rääkinud.mkubi kirjutas: 29 Apr 2017, 14:13 Ka minu meelest võttis esimene vastus teema kokku ja võib lukku panna.
 Kui mina pole Ameerikat näinud siis tähendab, et seda pole olemas.
Lugemata postitus Postitas fastteam »
See pole koduleht see on suva edasimüüja tõlgendus, palun loe algandmeid, seal hoopis teine tekst.
Soomes olen seda ikka väga palju näinud.
https://www.finnfoam.fi/tuotteet/finnfo ... toimivuus/
Lugemata postitus Postitas Marxlell »
Kuidas selle niiskus/aurutõkkega lood on siis? Kas võib paigaldada ja kuhu? See link (soomekeelne versioon), mis viimati saadeti, räägib ju sama, et ei ole lubatud paigaldada. Mis siis üldse juhtub kui paigaldada? Niiskus ei kuiva XPS-st välja või? Aga see tähendab ju seda, et soojustuse peal olevale betooonikihile ei saa ka Epo katet paigaldada, hüdroisolatsiooni ja äkki ka keraamilist plaati.
				MadalEnergia
- Regulaarpostitaja
Niiskus ei pidanud niikuinii XPSist välja kuivama. XPS juba ise niiskustõkke eest.Marxlell kirjutas: 13 Nov 2019, 16:17 Kuidas selle niiskus/aurutõkkega lood on siis? Kas võib paigaldada ja kuhu? See link (soomekeelne versioon), mis viimati saadeti, räägib ju sama, et ei ole lubatud paigaldada. Mis siis üldse juhtub kui paigaldada? Niiskus ei kuiva XPS-st välja või? Aga see tähendab ju seda, et soojustuse peal olevale betooonikihile ei saa ka Epo katet paigaldada, hüdroisolatsiooni ja äkki ka keraamilist plaati.
