Kas vill peab olema vastu tuuletõket?
kuidas soojustada oma elamist
Alfons
Lugemata postitus Postitas Alfons »
Püüdsin leida vastust siit juba läbikäinud teemadest, kuid tulutult, seega postitan uue teema.
Küsimus nimelt selles, et kas mineraalvill peab olema tihedalt vastu tuuletõket.
Jutt käib kaldkatusest - vanal majal ei ole sarikad mitte kõige paremini rihitud ja loodis. Et saada katus enam-vähem sirgeks, panen sarikate peale tollisest lauast roovituse, mille peale tuleb siis tuuletõke. Kuna aga soojustus tuleb sarikate vahele, siis roovituse paigaldaimisel tekkis lisa 2,5cm ruumi. Sarikad 50 x 250 ehk siis saaks paigaldada 100 ja 150 plaatvilla. Kuid selle lisa 2,5cm ruumi jaoks ei ole sobiva paksusega tavalist mineraalvilla kohanud. Kas on ok, kui villa ja tuuletõkke vahele jääb see 2,5cm vahe või peaksin hakama 5cm villa pooleks lõikama, et seda õhuvahet ei jääks? Või on mingi muu lahendus? Villa ei ole hea ka nii palju kokkusuruda, et see vahe kaoks ja isegi kui vastu suruda, siis jääks ju toapoole see 2,5cm tühja ruumi, mis tuleks ikkagi kuidagi täita.
Kõik ideed nõuanded on teretulnud!
Parimat
A.
On tänatud: 335 korda
Re: Kas vill peab olema vastu tuuletõket?
Vill on pehme, et klaasvilla surub ilusasti kokku.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Õhuvahes tekib õhu konvektsioon, aga seda tuleks soojustuskihis vältida.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Henry2
Lugemata postitus Postitas Henry2 »
Kas roovitus on juba paigaldatud? Kui ei, siis võib kasutada plangu paksus 32mm, vill 30mm saab probleemideta osta poes..
Ja kui on roovitus paigal, on müügil Isover vill paksusega 20mm, sellega saab täita planguvahelised alad
ehitusteema
Lugemata postitus Postitas ehitusteema »
Tere, tõstaks vana teemat, sai tellitud 150x50mm prusse mille plaanin seina kinnitada lisasoojustuseks, aga kohale toodi hoopis 155x52mm prussid, mis on kuivad ka niiskusemõõtjaga mõõtes. Ehk siis jääks ca 5mm vahe villa ja tuuletõkke vahele.
Plaanisin veel 30mm isoveri tuuletõkkega selle üle katta, aga nüüd vist pole mõtet tuuletõkke peale nii palju raha kulutada kuna soojustuse mõttes see effekti ei anna?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
ehitusteema kirjutas: 09 Dets 2019, 13:57 Tere, tõstaks vana teemat, sai tellitud 150x50mm prusse mille plaanin seina kinnitada lisasoojustuseks, aga kohale toodi hoopis 155x52mm prussid, mis on kuivad ka niiskusemõõtjaga mõõtes. Ehk siis jääks ca 5mm vahe villa ja tuuletõkke vahele.
Milline vill sul millimeetri pealt 150 paks on?
ehitusteema
ifffff kirjutas: 09 Dets 2019, 15:50
Minu arust on nad pigem isegi vähem, eriti äärmised plaadid.
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 83 korda
Kui see 5 mm vahe nii häirib siis ilmselt on sul kui ehitajal olemas mingi saag millega saab pikipuitu saagida - sae mõõtu. Kaatrist kipuvadki tulema materjalid mis on +5mm, kalibreeritud materjalil lubatud tolerants +/-2 mm
ehitusteema
Küsiks veel, et millist kinnitusvahendit kasutaksite nurgikute telliskivi seina kinnitamiseks, mille külge omakorda prussid kinnituvad.
Ise proovisin vana telliskivi peale lauda kinnitades nii betoonikruvi kui kruvitüüblit. Betoonikruvi (7,5mm ja 6mm auk) hakkas ühel korral viiest ringi käima, see tähendab, et ei puurinud ennast puidu sisse, samas ühel korra viiest kui löökkruvikeerajaga ragistada keeras tellise ka puruks. Kolmel korras sai siis väga kõva kinnitus.
Kruvitüübleid nii palju polnud, esimesega keerasin tavalise trelliga pingutades tellise puruks (10mm ja 140mm sügav, läks läbi tellise siis) teisega (6mm ja 50mm sügav) nii tugev ei saanud sai sõraga lahti kangutada.
Endale jättis see 10mm kruvitüübel teisel katsel parema mulje, proovisin nimelt et kui 2cm kruvi välja keerata ja laua ning tellise vahele sõrg lüüa ja kangutada siis lahti teda ei saanud.
Naeltüüblid jätaks välja kuna prussid ei ole alati sirged ja vaja seinale ligi pingutada.
keemik
On tänatud: 104 korda
Ma kasutaks betoonikruve. Aga need tuleb mõistusega sisse keerata, et tellis jääks terveks ja kruvi ise ka ning kruvi lõigatud keere.
