30mm soojustust asendab 230mm villa
Lugemata postitus Postitas vmb »
http://www.ehitusinfo.ee/index.php?id=71,4151,0,0,1,0
http://www.cicainnovation.eu/
http://www.just-insulation.com/super10.html
Re: 30mm soojustust asendab 230mm villa
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas LEIDSIN »
http://www.valgemer.ee/Penofol/Penofol.html
Lugemata postitus Postitas viljar »
Kas tõesti? Ühel on soojusjuhtivus 0,19 ja teisel 0,38 Mina saan aru, et see penofol on lihtsalt vaht millelel on heade peegeldusomadustega foolium peale kleebitud aga ega ma pole mingi ekspert ja ei tea ei ühest ega teisest tootest rohkem, kui tehnilistest andmetest välja lugeda on.LEIDSIN kirjutas:Enam-vähem samasugune materjal,kuid 5 korda soodsam:
Lugemata postitus Postitas High-Q »
teine asi on mürasummutus ja reaalne kasutusvõime.
minu meelest ei ole sellel materjalil olulist kasutusala, v.a vanad renoveeritavad ruumid, kus juba seinad olemas, aga soojust ei pea ja ruumi raisata paksule villa/vahtplastile ei ole.
välissein peab niikuinii paks olema, et lisaks soojahoidmisele müra summutaks ja puitkarkassi puhul kasutatakse siiski jämedaid prusse (karkassimaterjal 10-20cm sügavusega, sõltuvalt otstarbest a la sarikad, püstpostid, vahelaed, vaheseinad jne), mida niivõinaa soojustusega vaja täita. sa ju ei taha, et iga akna tagant läbi sõitev auto sind öösel ärataks, olgugi, et maja soe?
Ise mõtlesin, et sellise soojustusmaterjaliga on väga hea teha katusealuseid ruume nii, et sarikad seestpoolt nähtavale jäävad. Muud head uue ehitise tegemisel nagu ei oskagi koheselt välja mõelda. Vana renoveerimisel muidugi tulevad õhukese soojustusmaterjali eelised koheselt välja.
Hind jah on krõbe. Samas paigalduslihtsusega enamvähem õiges suhtes.
Jah poes on ta olemas aga ühelgi�bjektil pole kuulnud kasutatavat.
- restauraator
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Just,justrestauraator kirjutas:Kui ma ei eksi, siis Nurgakivis juba näitas kuda sellega lage soojustada...
Alar on sulle ühes teises foorumis(KK) juba vastanud
Siin on ka selle kohta igasugu katsetuste materjale http://www.tri-isosuper10.co.uk/files/j ... triso.html
Lõppudelõpuks ega ma pole selle materjali müügimees, et teda ülesse kiita vaid püüan aru saada millega tegu. Veits nagu uskumatu ka see, et paned kusagil kuuriall mingid 19 kihti kokku ja saad kusagilt sitsiilia mafioosodelt võlts serdi, nett kõiksugu numbreid täis ja tulemuseks, et puhta bluff Ok, püüan selle materjali ära unustada.
Mida soovitate, kas võtta vabandused sõbrale tagasi viidates Hr. Alarile
Lugemata postitus Postitas Lugeja H »
Lugemata postitus Postitas Vaim Tuulel »
parimat A.
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Tõstatan vana teema. Ootan huviga kõigi kommentaare, kes on kokku puutunud selle soojustusmaterjaliga (http://www.cicainnovation.eu/)
Toode tekitas paar aastat tagasi ehitusfoorumites elevust, aga viimasel ajal pole sellest enam midagi kuulda.
Korteriostul puutusin kokku ühe Tallinna Kalamaja pööningukorteriga, mis oli soojustatud ainult Triso Super'iga. Küttearved olid muljetavaldavad, aga kahtlen siiski väga 3cm soojustuse praktilisuses eesti kliimas.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Külaline kirjutas:Tere. Alar pole mingi pühak, et temale viidata. Kui keegi mingi tõeliselt revolutsioonilise toote või konstruktsiooni välja töötab, siis selleks, et seda praktikas kasutama hakataks tuleb see kõigepealt vastavatele uurimisinstituutidele testimiseks saata. Selleks võivad olla mitmed autoriseeritud instituudid, Saksamaal on neid mitu, tuntuim Berliini Ehitustehnika Instituut või Frauenhofer Instituut, Soomes VTT. Eks mujal maadelgi on nad olemas, aga kuna katseseadmed on väga kallid, siis igasugune nurgatagune kuurilabor neid endale osta ei jõua. Kui instituutides on toode oma vastavad testid läbinud, siis on lootust, et seda toodet hakatakse kirjeldama ka eriala ajakirjades ning seejärel jõuab info ka käsiraamatutesse. Kui toode on selle kadalipu läbi teinud, siis võib tarbija olla kindel et ta saab selle, mida talle on kirjeldatud. Tarbija usaldab nüüd sõltumatut instituuti, kellel on ka ülesanne olla tarbija poolel. "Superhead" tooted sellist kadalippu läbi ei tee, vaid suunatakse otse tarbijale (abimeheks vahel nurgalaborid, kes saavad just sellise resultaadi, mis tootjale vajalik), kusjuures sellega kaasneb osav ja ilus reklaam. Sihtgrupp on siis mitte Saksamaa või Inglismaa või Sveits, kus insenerid kohe kisa tõstaksid vaid insenerlikus mõttes "kolmandate" riikide liberaalse majandusega tarbijad. Selles mõttes on Eesti suurepärane riik, et meil puudub praktiliselt igasugune insenerlik sõltumatu sekkumine blufftoodete sissetoomisele, otsuse teeb ehitusinseneri hariduseta juuksur, bussijuht, müüja... Meile sobib ka igasugune klantspaberil sertifikaadi välimusega paber, mida siis kummardama asutakse. Inimesed ei loe neid serte ja ei saa aru, et need serdid räägivad teemast mööda, nad üldsõnalised , a'la "see firma on oma kvaliteedinäitajate kõrgeimal tasemel jm.". Soojusjuhtivuse mõõtmiseks on kehtestatud Euroopas vastav norm. Iga sertifitseerimisasutus peaks toodet testima selle normi järgi. Antud toote sert ei kirjelda, et ta kasutas soojusjuhtivuse testmisel konkreetset normi, samuti pole ka ühtegi konkreetset katsetulemust. On aga igasugust teemasse mittepuutuvat pläma. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
viewtopic.php?f=11&t=31040Indrek Rebane kirjutas:Aastakümne eest oli see ka üle lombi popp teema. Tänapäeval enam mitte. Põhjusega.Külaline kirjutas:Euroopas analoogsete materjalide tootjaid oma kümmekond. Kõik vastab reklaamile, lihtsalt hind paneb asjad paika.
Sellise materjali tegelik hind on tühine võrreldes müügihinnaga.
Emotsionaalselt on ju see arusaadav. Lubatakse imeasjad kokku ja ollakse õndsad.
Väga tore on uskuda, et kõik rahvusvahelistes ettevõtetes töötavad materjaliteadlased
on kurjad ja südametunnistuseta. Arendavad aastakümneid edasi tavapäraseid materjale;
sisimas teavad püha mullikile ülemust kõige maise üle; püsivad vakka. Igatahes. Samuti
on ju igati usutav ilmsüüta neitsite ohverdamisest tulenev saagiküllus odrapõllul ja eduline
vihma manamine püha Birgita sääreluu ning vinnutatud nugise põrna kiire hõõrumise abil.
Üks Saamuel Pliuhkamlik küsimus tuleb selle peale kohe meelde; see Eesti vigadest.
Siin on üks aimeartikkel, näituseks:
http://www.healthyheating.com/Page%2055 ... dg_sys.htm
Põhimõte on neil kõigil ilmselt sama. "Püga lammbaid"
ehitusremont@gmail.com
"Ka Muinsuskaitseamet on andnud heakskiidu Triso kasutamiseks – vahel lihtsalt ei ole võimalik kasutada muid materjale kui õhukest reflektiivset soojusmaterjali. Tulevik on ruumi kokkuhoius ja materjalide efektiivsuses ning ajaloolise hoonemahu säilitamises"
- rokikas
See on nüüd jälle juhtum kus oleks vaja tarbijakaitseameti poole pöörduda. Kui nad küsiks eksperthinnangut näiteks siit http://www.ttu.ee/et siis saaks ehk ka adekvaatsema info sellest millega tegu ja kas teised soojustusmaterjalide tootjad võivad püha mullikile maaletulemise tõttu pillid kotti pakkida. Või äkki oleks selle promojatele hoopis vits vaja võtta pettuse ning hämamise eest.
Igatahes mina oma rumaluses nende juttu ei usu ning kellegile ei soovita oma raha neile viia.
Lugemata postitus Postitas klaasimees »
EPS mahukaalu moodustab 98% osas õhk, ülejäänu on polüstüreen. Teadaolevalt on õhk parim soojusisolaator kui ta on pakitud mikropooridesse, et ei tekiks soojusenergia konvektsiooni.
nimetatud materjalist veel väiksema tihedusega (küll mitte oluliselt) on nanotehnoloogial põhinevad aerogeelid. Võib-olla tulevikus saame sellest omale väga soojapidavad klaaspaketid. Aga sinnamaale tuleb veel elada ja see on teine jutt.
nüüd mingi 30mm paksune mumbojumbo asendab 210mm paksust EPS-i? Mnjaa, kisub sinna pesupulbri intelligentsete molekulide sektorisse.
Ega see et mõni arhitekt kiidab ja projekti sisse kirjutab, see on sama keiss nagu teatud arstid teatud tootja/hulgimüüja ravimeid välja kirjutavad et mitte öelda rangelt soovitavad. Ja enese kaitseks on nad valmis näost/sulest välja ajama sellist tuftaad et vaju või maa alla.
