Niiskus, kondents pööningul
Lugemata postitus Postitas Taavet2 »
Pöördun murega siiapoole, et äkki kellelgi on kogemusi ja ideid kuidas probleemi kõrvaldada.
Sa hiljuti vana maja ostetud, puitmaja tellis fassaad, teine korrus on pool korrus(viilualune), üleval on on ca 2m kõrgune külm pööning, kus on ca 50cm puistevilla.
Üleval nägin, et on trapets plekk, aluskate, aurutõke, 10cm villa, aurutõke, 5cm villa ja vist jälle aurutõke, siis kips ja viimistlus..panen mõned pildid.
Esimene aurutõke on suht tihkelt vastu katuse aluskatet ja on seal märguma hakanud, kohati terve viilu ulatuses.
Selline paigaldus ei tundu õige ja mis lahendusi tasuks proovida.
Märgin ära, et ilmselt see vill ja aurutõke pole vb kõige kvaliteetsemalt.
Ette tänades
Re: Niiskus, kondents pööningul
Lugemata postitus Postitas Teeisetom »
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Milline vastus jättis mulje, et on valesti loetud?kunn24 kirjutas: 30 Nov 2019, 12:34 Kas te korralikult lugeda oskate?teine korrus on pool korrus(viilualune), üleval on on ca 2m kõrgune külm pööning, kus on ca 50cm puistevilla.
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Kuidas soovitate teha harjatuulutuse?
Mida teeksite teie sellises olukorras?
Ette tänades
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Tuulesuunajate üks ülesanne on aluskile ja villa vahele tagada tuulutuskanal (õhu pääs pööningule sarikate vahede kaudu või/ja läbi tuulekasti), teiseks takistada lae soojustusvilla pääs tuulekastidesse (õue), kolmandaks vältida väljast tuule otsene puhumine soojustuse sisse. Tuulesuunajateks on antud juhul kasutatud ilmselt aurutõkkepaberit (kui pildilt õigesti aru saan). Kuna aurutõkkepaber on auru takistav ja niiskust mitte imav materjal, siis on loogiline, et selle külmale pinnale aegajalt tekib auru-, või ka härmatisekiht.
Lisaks on see tuulesuunajateks paigaldatud materjal liialt vastu katuse aluskilet, mistõttu tuulutusõhu pääs pööningule ei pruugi olla piisav.
Kui tulevikus tuulutuse teen, siis peaks villa peale tuuletõkke ka panema ja siis tuulutusvahe, siis katuse aluskate?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Oled kindel?
ehitusremont@gmail.com
Probleemi peapõhjust näen selles, et sisemine aurutõke ei pea korralikult. Võibolla on närilised seda kahjustanud.
Kogemused on näidanud, et üldehitaja võib kuitahes korralikult aurutõkke paigaldada, vahekohad teipida jne edasi tuleb näiteks elektrimees või muu tegelane oma töölõiku teostama, aretab omalt poolt seal midagi juurde ja tulemus on miskit muud. Elektrimehi on nähtud igast mastist. Kaableid veetakse risti-rästi, puntrate viisi.
Kõige parema tahtmise korral ei suuda keegi mõnesid taolisi aretisi aurutihedaks saada.
Ega muidu juba vanas heas Tiit Masso raamatus poleks öeldud, et katuslagi on üks väga riskantne välispiirde variant. Sest kui asi saab vussi minna, siis ka kipub minema.
No see on ju elementaarne reegel, et kaablid tuleb paigaldada sissepoole aurutõket ja enamus neist paigaldataksegi. Aga paraku töid osatakse korraldada mõnikord ka nii, et osa kaableid (kaablipuntraid), kommunikatsioone lisatakse ikkagi ka läbi aurutõkke.Mis puudutab hr Vuuk'i märkust kaablite ja aurutõkke konfliktist, siis see lahendatakse edukalt nii, et aurutõke on 5 cm (ka 4,5 cm) distantsliistude all. Sinna vahesse saab ilusti kaablid, peened torud jms paigaldada. Selle vahe saab ka 5 cm lisasoojustuga täita. See, et kile jääb veidi välispiirde poole, ei tekita üldjuhul probleemi. Vt kastepunkti arvutust.
+23° ja 50% õhuniiskuse juures on kastepunkti temperatuur 13°. Seega pakun, et praeguse ilmaga õuest tulles muutuvad prilliklaasid igal juhul alguses auruseks. Kuni klaaside temperatuur ületab 13°....Kui oled prillikandja, siis tuppa tulles prillide hägusaksmuutumine on kindel signaal sellest, et toas on niiskustase kõrge...
50% õhuniiskust on toa sisekliimas normaalne. Liiga palju alla selle on juba liialt kuiv õhk ja hakkab inimesele probleeme tekitama.
Nüüd otsin majaga kaasa tulnud probleemidele mõistlikku lahendust.
Freshi auke pole jõudnud ka veel teha, teisel korrusel on ainult üks 100 mm auk vannitoas.
Seega plaanin teha igasse tuppa ühe freshi augu. Kuhu oleks mõistlik freshi augud teha, akna kohale?Milliseid klappe soovitate?
Või peaks tegema läbi lae pööningule ja sealt toruga välja, et oleks hiljem võimalus mootor vahele panna, kui tõmbab liiga vähe? Ise loodan, et tekib korralik loomulik tõmme.
onusnooker
