Lava kõrgus
- pikk88
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 39 korda
Lava kõrgus
Vanas saunas olevat olnud probleem selles, et jalad olevat külmetanud ning nüüd tahetakse tõsta lava 20cm kõrgemale, et jalad jääksid kerisekividega vähemalt samale kõrgusele.
Vana keris oli tundmatu tootja rauast kokku keevitatud kast. Umbes sarnane nagu pildil:
Uueks keriseks on juba valmis ostetud Harvia Legend 240 Duo
http://www2.harvia.fi/content/et/40/451 ... 20Duo.html
Ja sinna peale läheb veel ka veepaak/boiler
http://www2.harvia.fi/content/et/40/553 ... mitin.html
Eks lõpuks jääb niikuinii peale sakste soov, kuid tekkis endal inimlikust uudishimust ajendatuna mõned küsimused.
Esiteks kui kaua selline õhukesest plekist boiler ajas vastu peab? Nagu aru olen saanud siis asi õigustab ennast igati, sest vesi läheb kiiresti kuumaks ja vett saab üsna kergelt ka juurde kuumutada, kui peaks suurema seltskonnaga saunatamise käigus otsa saama. Samas on asja miinuseks see, et boiler peab koguaeg vett täis olema ja vesi läheb üsna kiiresti keema ning siis tuleks hakata seda vett seal sees pidevalt vahetama. See poleks ka ilmselt eriline probleem, sest enamuse ajast kasutatakse seda sauna oma perega nelja inimese peale. Paar tuttavat kellega olen sellel teemal suhelnud ja kes on sattunud säärase boileriga sauna kasutama, neil on tekkinud täpselt seesama küsimus, et kuidas see õhukesest plekist tünn ajas vastu peab?
Nüüd veel see lava(ja sellest tulenevalt ka ruumi) kõrguse küsimus. Hetkel on ruumi kõrgus betoonpõrandast laelaudadeni ümmarguselt 220cm. Kui nüüd tahta lava tõsta kõrgemale siis peaks alla lisama ühe palgirea ja sellega tõstma ruumi kõrguse 240cm mis minu isikliku arvamuse järgi jääb mõttetult kõrgeks. Tähelepanu juhiti ka sellele, et siis tuleb kindlasti lava ette tekitada lisaks kolmas aste. Kahest jääb selgelt väheseks. Ka see oleks ideepoolest lahendatav kasvõi liigutatava pingina, et põrandaruumi ilmaasjata kaotsi ei läheks.
Samas tekkiks tänu sellele ruumi lisakubatuuri ja õhku mis eeldaks samas ka pikemat kütmist. Praegu pesu/leiliruumi kubatuur ümmarguselt 11m3. Keris mõeldud küll 10-24m3 kütmiseks kuid kuna palgiosa on üsna hõre ja saun asub tuulises kohas siis ei tohiks seda ülearu palju olla. Ise oma peaga kujutan ette, et see keris peaks ju ka külgedele päris omajagu sooja andma, kuid kuna pole kunagi sellisesse sauna sattunud, kus taolist kerist kasutatakse siis ehk keegi targem kommenteerib seda arvamust? Ise olen nagu aru saanud, et kui saunas jalad külmetama hakkavad(päris kindlasti ka individuaalne probleem) siis viga pigem kehvas ventilatsioonis, kui lava kõrguses ja see +20cm küll üldpilti ei paranda ning sooja juurde ei anna. Jagage nüüd kogemusi, kellel kui kõrgel lava kerisest/kerisekividest on ja kas keegi pidanud oma lava ka tõstma või langetama tänu mingile x põhjusele mida ehitamse käigus ette näha ei suutnud?
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 226 korda
Re: Lava kõrgus
sobib ka madalasse sauna, sest kui ükskord kõik see 200kg korvis olevaid kive leilisoojaks lähevad on vist isegi põrand soe.
On ju suht algeline matemaatiline arvutus vaja teha, et teada mitu kilo puid peab ära põlema, et 200kg kilo kive soojendada üle +100C temperatuurini.
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 55 korda
Re: Lava kõrgus
- pikk88
Re: Lava kõrgus
Eile sattusin sauna, kus oli ilmselgelt probleeme ventilatsiooniga. Leiliruum oli suur. Umbes 3x4 meetrit ja kõrgus 2.70cm. Lava kõrgus oli 1.35cm. Tänapäevane nö soome saun, isetehtud rauast keris oli punaseks köetud ja tõepoolest oli jalgadel jahe. Mis sellest, et jalad asusid kerisekividest kõrgemal. Leil oli nii terav, et peale poole kulbitäie viskamist tõmbas kere kõveraks, kuid leil lahtus ennem laiali kui jalgadeni jõudis ja seal poleks päris kindlasti aidanud ka see, kui lava ning jalad oleksid veel kõrgemal asunud.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Lava kõrgus
Probleem võib olla ka "ventilatsioonis" ehk liiga hõredates leiliruumi piiretes, kui leiliruum sooja/auru kinni ei pea, tekib sama efekt, kus kivid-keris on punased, viskab korraks lae alla äkilist leili aga lavalt maha ronides hakkavad varbad külmetama.Eile sattusin sauna, kus oli ilmselgelt probleeme ventilatsiooniga.
Mõnel juhul olevat kiirema lahendusena aidanud lae ja vähemalt seina ülemise osa aurutihedaks muutmine, a'la ka kasvuhoone moodi kilesaunas saavat leili võtta, kuigi kile soojapidamisvõime on olematu aga aurutihedus see eest eeskujulik.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Re: Lava kõrgus
Re: Lava kõrgus
- Hiid
- On tänatud: 76 korda
Re: Lava kõrgus
Kõige pikem istuja mõõdetakse ära ja +10cm.
Ongi lava ülemine plate käes. Laest alla siis mõõdetuna...
Mina olen 1.9m ja istudes 1m.
Ülevalt mõõtes tuleks siis lava peale jätta ruumi 1.1-1.2m. et ülesse ming õhk ka veel jääks ja mahuks vihaga toimetama...
- pikk88
Re: Lava kõrgus
Aga kas või kuidas on lood selle korstnaboileri vastupidavusega? Arvata võiks, et peab üsna edukalt, sest netist erilist nurinat leida ei õnnestunud. Samas pole nad ka ilmselt väga levinud, selle põhjuseks võiks olla ilmselt inimlik mugavus. Tänapäeval pannakse ju üldjuhul sauna renoveerimise käigus sinna ka veevärk sisse, mitte ei hakata peale mitmetuhandest investeeringut ennast uuesti kausist pesema.
- On tänatud: 290 korda
Re: Lava kõrgus
- On tänatud: 10 korda
Re: Lava kõrgus
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: Lava kõrgus
Aga muidu abielu on õnnelik? Kunagi oli anekas, kuidas elevandi lont laua pealt suhkrut näppas.
Ja Teie Hiid, kroonijuveelid külmunud pole veel?
Re: Lava kõrgus
Ei jäänudki vanaisa saunas muud üle, kui üle 2m tegelased horisontaali lükata. Ja neid tegelasi ikka oli.
- pikk88
Re: Lava kõrgus
Sa oled natukene foorumiga eksinud. Säärast plära võid kokku kirjutada kusagil delfi kommentaariumis. Ja leiad kaasakaagutajaid ka kilodega. Kui midagi asjalikku ja teemassepuutuvat öelda pole siis pane arvuti käest ära ning mine jalutama ning mõtteid koguma.
