Kontoriruumide küte olemasoleva boileriga
defqon1
Lugemata postitus Postitas defqon1 »
Tere. Kuna küttesüsteemide koha pealt täitsa võhik siis küsin abi. Nimelt töökotta tulemas uued ruumid, 4tk jadas ja kogupinnaga ca 60m2 ja 150m3. Kuidas lahendada kütet? Üks variant on elektriradiaatorid igasse tuppa, kuid tundub et siis läheksid elektriarved kalliks, teiseks variandiks oleks nö. Keskküttesüsteem. Ühte tuppa tuleb san ruum, ehk boiler ja soe vesi. Kas või kuidas on võimalik see boiler panna kütma igas toas olevaid radiaatoreid. Mõtlen, milline süsteem oleks vaja välja ehitada? Keegi ehk teeb joonise või suudab ära seletada.
Tänud,
Kristo.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Kontoriruumide küte olemasoleva boileriga
Igiliikur ei ole võimalik, kui sa boilerga vett soojendad ja veeradiaatoritega ruume kütad, kulub elektrit ikka samapalju või rohkemgi, kui otse elektriradiaatoritega küttes.
defqon1
Aga millist lahendust on mõistlik kasutada 4 eri ruumi kütmiseks?
mõte
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas mõte »
Kui pikka aega mõtled seda kasutada? Loe investeeringu tasuvuds. Selleks oleks vaja teada ka eeldatavat sooja kogust mis toota tuleb. Äkki tasub soojustada natuke.
Pakus välja kui eeldatav kasutus on paar aastat siis elektriküte radikatega
Kasutus üle paari aasta, pane õhk-õhk soojuspump
Elektriküte on üks kõige kallimaid.
Alternatiivid on soosjuspump või pelletiküte.
defqon1
Angaar on ca 30x15m suur. Sinna tuleb siis 4 ruumi, mis peavad soojemad olema kui ülejäänud angaar. Ruumide mõõtudeks oleksid 5x3m ja x 4tk siis. Ülejäänud angaari hakkab kütma ahi ventilaatoriga, mis pidavat selle ära kütma. Välissein, kuhu ruumid tulevad, on soojustatud. Kasutada on plaanis ruume minimaalselt 5 aastat.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
defqon1 kirjutas: 17 Nov 2019, 19:03 Angaar on ca 30x15m suur. Sinna tuleb siis 4 ruumi, mis peavad soojemad olema kui ülejäänud angaar. Ruumide mõõtudeks oleksid 5x3m ja x 4tk siis. Ülejäänud angaari hakkab kütma ahi ventilaatoriga, mis pidavat selle ära kütma. Välissein, kuhu ruumid tulevad, on soojustatud. Kasutada on plaanis ruume minimaalselt 5 aastat.
Kas see "pidavat ära kütma" arvamus põhineb sama inseneri arvutustel, kelle järgi läbi boileri on odavam kütta kui otseelektriga?
Lihtsaid ja odavamaid kui otseelektriga lahendusi tööruumide kütmiseks ongi täpselt üks. Eelpoolmainitud õhksoojuspump. Või siis ehitad kogu kompleksi kütmiseks katlasüsteemi.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
defqon1 kirjutas: 17 Nov 2019, 19:03 Ülejäänud angaari hakkab kütma ahi ventilaatoriga, mis pidavat selle ära kütma.
Arvan, et kasutaja defong1 ei ole vist tsiteeritu autor. Kas kasutaja defong1 tsiteeritu lause mõtte autorit ei taha avalikustada, et teised teaks sellisest arvamusliidrist eemale hoida?
Tegelikult on väga lahe oma mõtet avaldada umbmääraselt, ei mingit vastutust. ;)
defqon1
Ühesõnaga, kui tahaks kusagilt abi küsida, siis siia foorumi poole ilmselt pole mõtet pöörduda? Saab vaid puid alla ning muud ei midagi. Kasutaja mõte ja kalvise tähelepanekutest saan aru, aga selle "urmas"e poindile ei saanud paraku pihta.
mõte
On tänatud: 7 korda
Kui 5 aastat siis mina teeks juba rohkem soojustatud kuubiku, peab vähem kütma. Vaata näiteks sandwich paneelide poole vms.
Ma ei tea mida sa seal angaaris tegema hakkad aga äkki tasuks panna ka eelküttega- või soojusvahetiga ventilatsioon ning värske õhk too angaari väljast, kui peab nendes ruumides peaga mõtlema tuleb värkse hapnik kasuks.
On tänatud: 318 korda
defqon1 kirjutas: 17 Nov 2019, 20:38 Ühesõnaga, kui tahaks kusagilt abi küsida, siis siia foorumi poole ilmselt pole mõtet pöörduda? Saab vaid puid alla ning muud ei midagi. ...
Täpselt niimoodi ongi, et sooja saamiseks tuleb kas puid, elektrit või kasvõi vanu rehve põletada.
Kõike saab küll väljaarvutada lähteandmete olemasolul, aga sellist ühikut "peaks ärakütma" füüsikas pole.
KasparV
Lugemata postitus Postitas KasparV »
Soovitaksin panna õhk-vesi soojuspumba. Sellega saaks kütta nii angaari kui ka teisi ruume. Reguleerida temperatuure vastavalt vajadusele.
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Teadmata kuidas need ruumid ja mis soojustusega ehitatakse, on raske midagi soovitada. Standardlahendus taolistes angaarides on ehitussoojak vajaliku infraga, pakkujaid mitmeid. Kui on soov ise ehitada ruumid, siis 60m2 ja eri toad 5 aastaks (mitu töötundi päevas?), siis pakuks, et elektriradiaator/puhur per tuba tuleb enamvähem sama hinnaga, mis muud lahendused.
_Väga jämeda_ joonega, 1kw puhur per ruum, 8 töötundi, kütta tuleb Eestis 8 kuud aastas, seega ca 8000kwh energiat ehk otse elektrist 1000 euri aasta. 5a kulu 5000, pigem vähem. Radikad/puhurid ei maksa praktiliselt midagi. Kui nüüd võtta alternatiivseid lahendusi, siis mitme siseosaga õhkõhk pumba võid saada mingi paarituhandega (a la https://www.kliimamarket.ee/toode/gree- ... oojuspump/), kasutegur olenevalt ilmast, aga no ütleme 1/2, esialgsele investeeringule veel 500 per aasta otsa, enamvähem sama, kuskile 4500 5a kohta. Eelis on suvel AC.
Mida paremini ruumid soojustatud, seda mõttetumaks muutub suure esialgse investeeringuga küttelahendus.
KasparV kirjutas: 18 Nov 2019, 11:19 Soovitaksin panna õhk-vesi soojuspumba. Sellega saaks kütta nii angaari kui ka teisi ruume. Reguleerida temperatuure vastavalt vajadusele.
Kui soojuspump ei suuda tõsta angaari temperatuuri üle lubatud miinimum temperatuuri (näiteks +15C) siis ta ei küta seda ruumi, sest ei suuda saada siseõhust energiat välisosa sulatamiseks.
Ehk, suure avautd ruumi, mille suured uksed vahepeal avatakse ja sisetemperatuur langeb, kütmiseks soojuspump alati ei kõlba.
