1F Induktsioonpliidiplaadi ühendamine.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 309 korda
Siin ja ka mujal on korduvalt uuritud, et kuidas ühendada induktsioon pliidiplaat, mille märgitud koguvõimsus on näiteks 4600W 1 faasi peale (kolm juhet - pruun/sinine/kolla-roheline), kui hoone peakaitse on näiteks 16A.
Vastuse leiab, kui lugeda hoolikalt kasutusjuhendit.
Nimelt on sellistel pliitidel algseadistusmenüü, kus tehes õigeid valikuid saab piirata maximaalset pliidi poolt võrgust võetavat voolu ja seada pliidi poolt tarbitav vool vastavusse kaitsmetel olevate numbritega.
Induktsioonpliit ei tarvita voolu mitte ühtlaselt koguaeg, vaid lühikeste impulssitena, ja ta ise jagab seda, et millisele keedualale ta rohkem energiat millisel ajahetkel jagab.
Tegelesin just ühe pliidiga, mille väikseim seadeväärtus oli 1000W ja suurim 4600W vastavalt kaitsmele 6A-25A.
Siin on näide ühest kasutusjuhendist, lk 16.
https://media3.bosch-home.com/Documents ... 1579_C.pdf
Nõudke seadme müüja käest keeleseadusele vastavat kasutusjuhendit ja LUGEGE seda, siis on elu lihtsam.
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 154 korda
Re: 1F Induktsioonpliidiplaadi ühendamine.
Kas seda imepliiti 2- või 3-faasilisena ei saa ühendada? Mingit skeemi ei ole kaasas?
Küülaline kirjutas: 20 Apr 2019, 20:07 Kas seda imepliiti 2- või 3-faasilisena ei saa ühendada? Mingit skeemi ei ole kaasas?
Müüja ei andnud isegi kasutusjuhendit, seda pidi ise netist otsima, oli ainult paigaldusjuhend ava lõikamiseks ja kolme juhtmega ühendamise pilt.
Kuna koduelektriseadmeid toodetakse erinevate regioonide tarbeks erineva koodiga, siis võib juhtuda, et Eestikeelne juhend polegi antud tootele saadaval. Eri regiooni jaoks toodetud seadme regiooni muutumist määrab üks number või täht tüübi koodis ja see määrab ka mis keelset kasutusjuhendit näidatakse.
Sama koodiga pliit, koodi lõpuga "/1" on saadaval vene, Tsehhi ja Norrakeelsena, aga lõpuga "/3" on saadaval Eestikeelsena.
Mario002
Lugemata postitus Postitas Mario002 »
Soetatud induktsioonpliidil on mitu erinevat võimalust ühendada. 3 juhet 1 faas, 5 juhet 3 faasi, 2 faasi (eraldi välja toodud riigis kus nii saab) jne. Kui õigesti mäletan, siis 1 faasiline ühendus vajas 3x4mm2 kaablit ja 3 faasiline näitas 5x1.5mm2. Samuti peab sisselülitamisel reguleerima maksimum võimsuse. Ei tea mis minimum on, kuid tean, et maksimum oli ~7200W.
Mario002 kirjutas: 24 Okt 2019, 22:10 Soetatud induktsioonpliidil on mitu erinevat võimalust ühendada. 3 juhet 1 faas, 5 juhet 3 faasi, 2 faasi (eraldi välja toodud riigis kus nii saab) jne. Kui õigesti mäletan, siis 1 faasiline ühendus vajas 3x4mm2 kaablit ja 3 faasiline näitas 5x1.5mm2. Samuti peab sisselülitamisel reguleerima maksimum võimsuse. Ei tea mis minimum on, kuid tean, et maksimum oli ~7200W.
Kui leidsid selliste ühendusvõimalustega pliidi, siis kas oleksid nii hea ja avaldaksid ka selle pilldi margi- ja mudelinumbri ning kust seda soetada saaks?
(Omatoodetud päikseelektri efektiivsemaks kasutamiseks oleks tarvis.)
Aitäh.
Mario002
ping kirjutas: 25 Okt 2019, 09:30 Kui leidsid selliste ühendusvõimalustega pliidi, siis kas oleksid nii hea ja avaldaksid ka selle pilldi margi- ja mudelinumbri ning kust seda soetada saaks?
Aitäh.
Mudel on Whirlpool ACM 918/BA ning poeks oli vist Kodumasinad.
Mario002 kirjutas: 25 Okt 2019, 09:54
Aitäh.
Viidatud Kasutusjuhendis toodud erinevad ühendusvõimalused näitavad, et erinevates riikides müümiseks valmistatakse erineva ühendusviisiga mudeleid.
Kasutusjuhendis on kirjas, et konkreetse seadme ühendus tuleb teostada seadmel oleva märgise järgi. Trükitud paberil juhend on kõigile versioonidele ühine ja see on üldine juhis mis ei määra konkreetse seadme ühendusviisi.
Viidatud seadme tootja andmelehel on kirjas, et tegu on 1 faasilise seadmega, mis täisvõimsusel töötamisel (7200W) tarvitab 31,3A voolu.
Menüüs on küll punkt "Võimsuse juhtimine", aga see tagab et võrgust võetav koguvõimsus ei ületaks etteantud väärtust ning tekitab sellise olukorra kus näiteks ühel keedualal praadides lülitab teised keedualad välja.
Selline pliidiplaat sobib korterelamusse, kus on varem olnud 1F elektripliit ja olemas 32A korteri peakaitse.
Kui korteri peakaitse pole 32A siis tuleks renoveerida korteri juhtmestik ja taotleda ühistult luba peakaitsme suurendamiseks (mis võib osutuda probleemseks).
Eramus peaks sellise pliidiplaadi kõikide rõõmude kasutamiseks ampreid juurde ostma (kui olemasolev peakaitse pole 32A) ja hiljem lisanduvad ka suurenenud peakaitsme ampritasud.
Kahjuks oli rõõm enneaegne.
Mario002
ping kirjutas: 25 Okt 2019, 13:22
Aitäh.
Tohib küsida, kust selle välja lugesite? Pliidil endal on kõik ühendused olemas (L1, L2, L3, N1, N2, maandus) ja kaks eemaldatavad silda. Huvi pärast käisin ka pliidi all neid skeeme vaatamas ja seal on ka kõik skeemid olemas nagu raamatus. Seega kõik ühendamisviisid on korrektsed ja võimalikud. Kaasas oli ka 5x1.5mm ~1,2 meetrit pikk kaabel. Kolmel joonisel pole riikidest midagi räägitud, seega eks ise saad ikka valida. Ma igatahes panen 3 faasi taha. Seal kirjas ka, et iga kord, kui voolu saab taha, teeb automaat kontrolli. Eks siis kontrollib millistel klemmidel pinge, jms.
Ise topin sinna küll 5x2.5mm2 kaabli, kuna vana pliidi jaoks juba oli veetud 5x2.5.
Mario002 kirjutas: 25 Okt 2019, 23:08
Aitäh.
Järeldus on tehtud Teie poolt viidatud lingil oleva ACM 918/BA | 859991007450 koodiga seadme andmelehel (EAN kood8003437831423) tootja poolt, tehnilistes andmetes avaldatud nimivool 31,3A.
Kontrollige, võibolla on Teil plaadil erinev number kirjutatud (mõni number erinev) ja kas sillad ka tegelikult on eemaldatavad.
(Olen kohanud pliiti, kus sillad polnud eemaldatavad, lihtsate vahenditega.)
Mario002
ping kirjutas: 26 Okt 2019, 10:35
Eh, käisin ka kõik muud pliidid ka UK lehel läbi ja kõigile on sama vool (31.3A) pandud. Juu pandud on maximum voolutarve 1F puhul. Kuskil kirjas ei ole, et 1F ühendus ainult lubatud.
Mario002 kirjutas: 26 Okt 2019, 11:36
UK`s ja AU´s ongi kasutusel juhendi järgi ainult 1F ühendus ja UK lehel polegi teistsuguseid andmeid.
Selguse saamiseks on vaja konkreetselt TEIE pliidi andmesildile kirjutatud pikki numbreid, et saada selgust.
Pika numbri järgi saab leida, et mis seadmega täpselt tegu on.
Mario002
ping kirjutas: 26 Okt 2019, 12:00
Teiste riikide lehtedel erinevatel pliitidel täpselt sama informatsioon. Pliidi enda all ka 6 erinevat skeemi toodud, kus kolmel on riigid spetsifitseeritud. Asi ei ole selles, mida pliit nö toetab, vaid selles mis süsteem riigis kasutusel on ja mis ühendusvõimalused kasutajal on. Kui 3F siis 3F kui 2F siis 2F ja kui 1F siis 1F. Vanal pliidil oli samamoodi. Erinevus oli vaid kuumenemis kiirusel.
Mario002 kirjutas: 26 Okt 2019, 13:14 Teiste riikide lehtedel erinevatel pliitidel täpselt sama informatsioon. Pliidi enda all ka 6 erinevat skeemi toodud, kus kolmel on riigid spetsifitseeritud. Asi ei ole selles, mida pliit nö toetab, vaid selles mis süsteem riigis kasutusel on ja mis ühendusvõimalused kasutajal on. Kui 3F siis 3F kui 2F siis 2F ja kui 1F siis 1F. Vanal pliidil oli samamoodi. Erinevus oli vaid kuumenemis kiirusel.
Leidsin erinevaid andmeid. Siin mõned näited.
Nii UK kui ka vene lehel on märgitud 230V 31,3A toitepinge.
https://whirlpool.ru/varochnye-poverhno ... -acm-918ba
https://www.whirlpool.hu/r/termekek/foz ... 9991007450
https://www.whirlpool.com.ua/%D0%BF%D0% ... 991007450/
https://www.whirlpool.rs/r/proizvodi/ug ... 9991007450
Nendel lehtedel on soovitatav ühendus 400V ja olemas ka 230V.
https://www.whirlpool.cz/acm-918-ba
https://www.whirlpool.sk/acm-918-ba
See tekitab segadust.
Mario002
ping kirjutas: 26 Okt 2019, 14:20
Juu see kodulehtede haldajate asi. Ega meil poes ka ju paljudel siltidel ja "infolehtedel" erinevalt kirjas, mis tootja kodulehel või isegi ingliskeelses manuaalis. Ise pead otsima ja uurima mis siis õige ja mis mitte. Mingi aeg krohvisin, pahteldasin seina esimest korda elus ja vaatasin YouTube-st erinevate toodete videosid. Sama firma aga erineva riigi kanalitel oli ka erinev metoodika ja "õige" moodus toodet kasutada.
Pliidi asjus nii palju, et nädala lõpuks tahaks köögi valmis saada ja siis ka seadmed sisse lülitada. Eks siis näeb kas käib pauk või mitte :lol:
Kas seadmel olevaid numbreid siia sissetoksida on väga keeruline?
Mario002
saab ikka, aga ei viitsi praegu otsima minna :P
Mario002 kirjutas: 27 Okt 2019, 10:18 saab ikka, aga ei viitsi praegu otsima minna :P
Kas seda peab tõlkima nii: "Siirdu istmikku."?
Mario002
ping kirjutas: 29 Okt 2019, 16:28
Kui leian EAN koodiga paberi ylesse, postitan selle ka. Oli pakendi kyljes, kuid juu sai 2ra visatud vms.
