Milline betoonisegu vannituppa?
jürgen
Lugemata postitus Postitas jürgen »
Tervist
Käsil on vannitoa renoveerimine ja vaja vannituppa uus põrand valada. Ruumi suurus 12 m2 ja segukihi paksus ca 50 mm. Segukihi sisse läheb põrandakütte toru. Millist valmissegu peaks kasutama, et kuivamine toimuks võimalikult kiiresti? Aeg on tähtis, kuna see majas ainuke koht kus pesta ja töödega on kiirelt vaja jätkata.
l42d
Re: Milline betoonisegu vannituppa?
Lugemata postitus Postitas l42d »
Esimene mis meelde tuli https://www.ee.weber/porandad/porandate ... floor-6000
Kui küttetoru ja armatuur ka sees siis kiht peaks ikka 50+ mm olema
Elentino
On tänatud: 9 korda
Ainuke kiire segu on jah Weberi 6000. Segu segatakse väga vähese veega (vt kasutusjuhend) ja põhimõtteliselt patsutad paika. ca poole tunni pärast kannatab peal kõndida.
Elentino teostab üldehitust!
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Oma vannitoas plaanis teha X-Plan seguga, a eks kiht vist vähe madalam ka kui 50mm
Vänge
Lugemata postitus Postitas Vänge »
mina tegin 50 mm tavalise C25/30 betooniseguga ja hüdro peal.
JannoRa
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Kas mira x-plani kuivamiseks võib sisse lülitada ka põrandasoenduse? Ca 2cm valatud kiht, 24h tagasi. Oleks soov fibergum primer + fibergumiga töödelda, kuid nagu ei julge veel. Viskasin plaadi prooviks maha, üles tõstes oli plaadi alune koht teist tooni, ilmselt veel niiske.
Tootja juhised:
"Märgades ruumides kasutada veetõkkeks mira 4400 multicoat süsteemi 12-18 tunni möödudes. Kuivamisaeg: kergemaks koormuseks 2-3 h, edasiseks töötluseks 6 h"
