Küttesüsteemi väljavahetus .... vastu?
- Silver
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Silver »
Uuest aastast tahaks alustada remondiga ja esmalt oligi plaanis küttesüsteemi vahetus,hetkeline "Leedu katel-Neris-vist" kütab rohkem harakaid korstnal!Pole suutnud veel otsustada millist küttesüsteemi valida;Kuigi hetkel nagu mõte Graanulkütte peale,kuna ei viitsi tõesti enam katlakütjat ja tahmanägu koguaeg mängida.See kivisöe ja puudega jamamine on nii tülikas,ning ega seegi enam odav lõbu ei ole+oma töö ja tuhavedu!
Ühesõnaga oleks vaja tervet katlaruumi süsteemi koos graanulihoidla,spets.graanulile mõeldud katelt,ning põletit ja loomulikult kogu automaatikat!
Oskavad siis targad mehed mulle hakata rääkima hindadest ja soovitada mis firma tooteid valida
Maja Kivimaja ehitatud 60-ndate lõpus täiskeldriga ja 2 korrusega!Hetkel kogu majas radiaatorküte,kuid tulevikus plaanis 1-le korrusele rajada põrandaküte ja teisele jätta radiaatorküte.
Pinda ~260m2
Oskab keegi äkki õelda ka metallist moodulkorstna hinda?(kuna plaanis keskkütteruum keldrist välja kolida)
Re: Küttesüsteemi väljavahetus Graanulkütte vastu?
Elektriküte. Täisautomaatne, odav ehitada, mugav. On väga hea võtta baasvõrdluseks
Kütteõli. Keskmiselt tuleb sama hind mis öise elektriga kütmisel just küttepaketiga. Kuid kütteõli on tutvuste ja muude alternatiivsete võimaluste puhul võimalik saada odavamalt. Saab kasutada põlevkiviõli (4 krooni liiter), kuid viimasel tuleb küttehoidla kas maaalla või õue ehitada, sest õli ise haiseb räigelt. Samuti peab süsteem olema väga lekkevabana ehitatud.
Pelletid. Minu arust tasub seda panna, kui on kindlalt teada, et saad toorainet soodsalt. Igatahes on mitmel pool nende müügihind sama, mis kütteõli puhul
Õhksoojuspump. Nende seadmete hinnad on lõpuks jõudmas normaalsele tasemele. Õhksoojuspump nõuab lisaküttevõimalust, sest temperatuuri langemisel alla -15 kraadi on õigem kütta millegi muuga. Tavaliselt on selleks kamin, kuid nende erandpäevadeks võib ka elektrit kasutada. Üks probleeme on tulevane müra kulumisest.
Maasoojuspump. Minu üks eelistusi, kui vaid nende hind oleks mõistlik. Sama konstruktsioon, mis õhksoojuspumbal, kahjuks hind ei ole sama. Seetõttu iseehitajad ostavad õhksoojuspumba ning pistavad soojusvahetid vettte ja etüleenglükooli. Selle nipiga saab maaasoojuspumba sama hinnaga kätte, mis õhksoojuspumba. Juurde lisandub maaküttekontuuri ehitus ja hoones põrandaküttekontuur.
On ka üks poolautomaatne lahendus, kuigi probleemne. Kasutada tuleks automaatset altpõlemiskatelt. Neil kateldel saab tule sättida ökonoomsele väikesevõimsusega reziimile, kus katel töötab 24/7 reziimis. Kahjuks olen näinud vaid üht katelt netilehel, eestis selliseid pole kohanud välja arvatud TTÜ katseeksemplar. Sellises katlas põleb kütus läbi resti alla. Ärapõlenud kütuse asemele tuleb punkrisse küll uus laadida, kuid seda võib teha nagu pelletite puhul (kord nädalas, kuus või aastas sõltuvalt punkri suurusest). Tuhk tuleb küll käsitsi välja viia, kuid tuletegemine jääb ära. Kahjuks on see lahendus täna kasutusel vaid tööstuses.
trumm
mina oma katla kogu täiega võtsin esbe'st ja olen rahul (eesti katel, rootsi põleti, pumbad, automaatika jne). nüüd väidetavalt on eesti põleti ka täiesti töökindlaks saanud, sellega hoiad ca 8000 eek kokku.
Lugemata postitus Postitas pelx »
ja põhiline häda ,iga uus graanulite partii peaks norme paika panema! kaaluda ,ümber seadistama .. tegevust kui palju.
ja loodan et TRUMM ei kiida (eurofaieri põletit ,sinist ..? )
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
trumm
eesti põletil pidi olema veel paar kuud tagasi miski küünla- jmt jama, aga nüüd peaks olema see kõrvaldatud - vähemalt mulle üks asjast teadlik kodanik ütles.
- Silver
Kes mida on paigaldanud,kuidas on küttekulud? Ja kas oled rahul oma otsusega?
Võimalikud variandid:
GAAS-trass jookseb 500 m kauguselt on võimalik liituda
GRAANUL-Graanuli jaoks hoidla tegemine endisesse kivisöeruumi oleks võimalik(pole küll aimu kuidas/missugune see peaks olema)
KERGEKÜTTEÕLI-20 aasta tagusest ajast on maa sees veoauto tsistern (....L)ja ühenduses keskütteruumis olevas (200L) paagiga(ei tea mis seisus see on,kuigi kevadel pumpasin keldri paaki oma 100l kütteõli,tule alustuseks veel sobib)
HALUPUU-Mets on maal,linnast oma 30km,väljaveo varustust endal ei ole,samas ka linnaveo masin puudub!Talvel puudub sissesõidu võimalus.Ja linnas pole ka kuskile riita laduda,korra olen naabri käest juba pahandada saanud,et vaheaiaga paralleerselt riida ladusin(kuur küll on kuid selle asemele oli plaanis autovarjualune teha-eks näišš)
MAASOOJUSPUMP-Krunt 760m2 (majaalune pind 150m2)ja eeldatavasti liiga vähe pinda kontuuri jaoks!Ning kuna katlaruumi renoveerimine tuleb laenu eest siis oleks selle tasuvusaeg ikka pörgulikult pikk aeg!-Aga mugav!
IOONKÜTE-majas 3x25A kaitse peaks võimaldama
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Küttesüsteemi väljavahetus .... vastu?
ioonküte=elektriküte kallima tehnikaga.
Kui tõepoolest on juba olemas mahutid õli jaoks, siis tasuks nende seisukord üle kontrollida ja just selles suunas edasi minna.
- Silver
Gaasiga liitumiseks õeldi umbes 45000.-(liitumispunktiks krundi piir+sealt katlani lisaks)
Kas gaasiga kütjad saaks õelda palju neil umbmääraselt kuus läheb?
Äkki keegi teeb mulle selgeks mis vahe on gaasi kondensatsioon katlal ja tavalisel gaasikatlal?
Lugemata postitus Postitas pätu »
Kui tavakateldes peab olema katlasse tagastuv temperatuur üle kastepunkti, siis kondensatsioonkateldes vastupidi. Tagastuv temperatuur peab olema võimalikult madal. Küttesüsteemide projekteerimisel tuleb kindlasti juba valida välja kas kasutada kondensatsioonkatelt või mitte. Niiviisi on võimalik kondensatsioonkatelt kasutada võimalikult efektiivselt valides vastavalt efektiivsele temperatuurile radiaatorid. Põrandakütte korral on kondensatsioonkatla efekt palju parem.
Soovitan lugeda Kondensatsioon tehnoloogia kohta. (Inglise keeles) http://www.viessmann.de/en/literature/T ... nology.pdf
Mis liiki kütet valida sõltub vägapalju sellest, kui tihti ja kui palju oled nõus veetma katlamajas aega. Sest kehtib reegel, et mugavus maksab.
Gaasi ehitus on küll kallis, kuid temaga ei pea praktiliselt üldse tegelema.
Graanuli korral on vaja teda väikese punkri korral kord nädalas külastada et punkrit täita, kuid tehakse ka suuremaid punkreid, kuhu võib näiteks kogu kütteperioodi pelletid varuda korraga. Tuha eemaldamine jääb muidugi alles.
Halupuuga tuleb meelde vana ütlus, et temast saab sooja kaks korda. Esimest korda siis kui puid teed ja teist korda siis kui ahju või katelt kütad. Hind on tal hea, kuid tööd jälle nõuab palju rohkem.
küttevahetaja
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
- Silver
trumm
aga naabrimehel on maasoojuspump ja kevadel, kui lumi sulas ja mujalt juba sulanud oli, siis täpselt sel alal, kus temal küttekontuur maa sees on, oli veel nädalajagu aega lumi peal. muru hakkas seal ka ca 1-2 nädalat hiljem korralikult haljendama, seega miski väike vahe on. märkida tuleb veel, et see ala ei ole tal varjus, vaid päikese käes, seega asi pole päikese puuduses.
- tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
kui gaasikatel , siis Wolf kondensaadikatel CGB 24, see on eriti efektiivne ja kestev masin, aga sellepärast ei pea teine korrus olema põrandaküttega, sest seal on vaja ainult madalatemperatuuri radikad
soojaveeboiler võiks päikeseküttega olla
pelletite ja gaasi hind on lähedased, surve gaasihinna tõusmiseks on suurem kui kodumaisel kütusel
küttevahetaja
sisetrass on 800.- meeter. Minul konkreetselt u 7 meetrit. Kokku siis 36000+5600+projekt2500+kooskõlastused vist 1500 oli+katlamaja u 40000=85600.- kõik kokku.tubasoojaks kirjutas:gaasiliitumipunktist ehk krundi piirist katlani koos projektiga maksab veel kindlalt üle 20 tuh. nii et kogu liitumine tuleb ca pelletikatlamaja seadmete hind
Eesti kütus
Lugemata postitus Postitas Eesti kütus »
Tõesti on selline tunne,et ehita kasvõi ise omale aianurka hakkepuidu tegemise seadeldis ja iga aastase võsakoristuse viljad läkitaks sealt läbi,hoidlaga tekiks muidugi väikseid probleeme,kuid kõik on lahendatav.Kaua see laast ikka tuule käes tõmbab,et põlemiskuivaks saaks.Teeks paar kolme-nelja m3-st tuulutavat kasti,mida siis kordamööda täita ja tühjendada.Laastu teekond punkrist katlasse on juba ju automatiseeritud.Jääks üle seega katlavahetus ja väike ümberseadistus katlamajas.Soovilaenuga ilmselt siis.Ja seda võsa kasvab kogu eestis rohkem juurde kui iial ära jõutakse kasutada.See oli lihtsalt minu väike uitmõte,ärge pange pahaks.
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Kuna laast tuleks purustamise ja veo hinnaga kätte, tasuks seda ilmselt teha. Samas ostavad pelletimeistrid minu teada suvel laastu ise purustamisega otse langilt päris kallilt, seega ei usu eriti laastukütte odavaks jäämisse.
Ka siit saab huvitava katla
http://www.kotle-eco.cz/ocelove.html
katsi
Lugemata postitus Postitas katsi »
sul siis täpselt sa,a seis, mis meil oli: ka leedu katel + igiammused masuudipaagid ja roostetanud põletid lisaks ;-PSilver kirjutas:Selle maa sees oleva mahuti seisukorda ei tea,viimased 10-15 aastat seisnud tühjana,põhjas tilgake!Äkki teine läbi mädanenud.
just lisasime sel suvel oma samasuguse maja nn leedu katlale lisaks täisautomaatse gaasikütte.
kokku läks: liitumistasu 30 tuh (sõltub uuldavasti linnaosast ja trassi omanikfirmast) + kõik muu (kaevamine, projektid, nende kooskõlastamine, katel, torud, töörahad, trasi avamine, TKO jne jne) 54 tuhat.
kõik tuli ühest ja samast firmast. enda funktsioon oli enamus suvest kodus passida ja valvata ja kontrollida, et minu nägemus meie uuest küttesüsteemist langeks kokku gaasimeeste omaga ja enda nägemust igal hetkel kaitsta.
sest enamik firmasid, kes esimese hooga kohal käis, oli veendunud, et PEAB kindlasti ära lammutama meie vana katla. minu soov oli aga kindlasti, et ka vana katel (mis oli töökorras) peab jääma ja nii, et ta ka pärast edasi töötaks.
lõpptulemus: mõlemad süsteemid töötavad. kasutusel on samad radikad ja keskküttetorud. lihtsalt lisati olemasolevasse süsteemi gaasikatel ja too sai ka eraldi uue korstna. kui on väljas väga külm või on tekkinud palju oksarisu ja tahan (kivisöe)keskküttekatelt kütta, siis panen lihtsalt selle põlema ja keeran gaasikatla madalamale temp-le. kui nt öösel juurde ei pane, lülitub radikates vee jahtumisel gaasikatel ise uuesti tööle.
tavalise gaasikatla ja kondensatsioonikatla vahe on:
1) hind
2) kond katel suunab katlast eralöduva auru uuesti veel kuhugi ja välja tulevad gaasid on madalama temp-ga
3) kond.katel eeldab ka äravoolu (ühendus kanalisatsiooni või... veeämbriga)
PS. ühe võimaliku küttevariandi peale mõtlesin algul veel: päikeseenergia, aga paraku ei peaks minu rahakott nende paneelide muretsemisele vastu.
indrek
Lugemata postitus Postitas indrek »
- Silver
Tekib ainult probleem krundi suurusega(kogu pind on 760m2,täpselt küll ei tea kui palju sellest maja all on),sest maaküte tahab 680m2 maad saada,et matta 560m kollektorit!
indrek
- Silver
Selles pakkumises on soojuspump(Thermia Diplomat TWS12),põrandakütte pumbasõlm,560m toru ja selle kõige paigaldus ning trassi ehitusSilver kirjutas:Maakütte pakkumise sain kätte ,162 th krooni!.
indrek
Valik on hea, aga see ei anna alust öelda, et maaküte (võrreldes teiste liikidega) on kallisSilver kirjutas:Selles pakkumises on soojuspump(Thermia Diplomat TWS12),põrandakütte pumbasõlm,560m toru ja selle kõige paigaldus ning trassi ehitusSilver kirjutas:Maakütte pakkumise sain kätte ,162 th krooni!.
virgor
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas warlock »
Töötab kindlasti, kui talle mingit automaatikat pole pandud, mis pumba välja lülitab, ainult et kasutegur läheb alla ja mis veel olulisem, väljundvõimsus läheb alla, kuigi suurema külmaga oleks just rohkem võimsust vaja. Tuleks osta maru võimas pump, mis suure külmaga veel piisavalt sooja toodaks, need aga on maru kallid. Mul omal vee peale ümber tehtud Nocria. -10C puhul on maja soojavajadus ca 5kW ja pumba väljundvõimsus umbes sama. kui külmemaks läheb, tuleb hakata lisaks kütma. Möödunud aastal olid mõned sellised päevad, sel aastal olen ainult pumbaga hakkama saanud. Muidu hea odav kasutada.virgor kirjutas:Indrek kirjutas,et õhk+vesi soojuspump töötab ka kõige külmema ilmaga.Mulle ütles müügimees,et miinus 15 on lagi.Milliseid sa indrek silmas pidasid,anna teada,olen huvitatud(kas meie kliimas aitab ainult õhk+vesi ,maja 200m2,kõik põranda küte.
vanakala
pelletiga tuleb veel arvestada , et etteandeteo pikkus on kuni 2m. jne. kütuse kulu võid võrdsustada õliga. lisaks hunnik probleeme seadistamise ja puhastamisega.
