EL liitumiskilbist majja ja kõrvalhoonesse
Lugemata postitus Postitas senat »
Kaablid liitumiskilbist majja ja kõrval hoonesse on veetud.
Re: EL liitumiskilbist majja ja kõrvalhoonesse
Lugemata postitus Postitas Volli »
Lugemata postitus Postitas ketas »
Kui kaugel see kõrvalhoone muidu on? Ja mis otstarbega?
Siiski, soovitaks kõrvalhoonesse 5 soont. Aga inimesed vist vaatavad, et näe, hea odav AXPK 4G16. Nagu üks pani.
Sama teemat on siin korduvalt käsitletud nii et vaata eespoolt.
sul kõrvalhoone kaabel maja kilbist. Sellisel juhul majakaabel-peakaitselüliti(võib olla ka lihtsalt pealüliti)-montaaz- kõrvalhoone kaitselüliti-kõrvalhoonekaabel. Kusjuures PEN tuleb ühendada samasse kohta kuhu sisenev
PEN (ühesõnaga tagatud peab olema olukord kus N ja PE vahelise silla lahutamisel jääb N isolatsiooni).
Mitte ära plaani peakaabli hargnemist enne pealülitit (ei kehti juhul kui kõrvalhoone kaabel tuleb otse liitumiskilbist).
PEN (ühe�nag�tagatud peab olema olukord kus N ja PE vahelise silla lahutamisel jääb N��latsiooni)."
http://www.tac.ee/~markos/Pildid/EL_skeem.JPG
Ainult, et siis pole see enam PEN-latt vaid lihtsalt PE-latt kuhu ühendatakse maandus, PEN ja kõik kaitse ja pot.ühtlustuse juhid.
parem AGA!!! sul on ju sisenev ja väljuv kaabel Al. Sellisel juhul kasutaksin ma nr.1 varianti. Kasutaksin PEN latiks mõlemale materjalile(AL versus CU) sobivat klemmliistu ja sellisel juhul ühendatakse maandusjuht otse PEN
latile. Edasi nagu joonisel (N ja PE eraldi).
Tarkusetera - Ega CU kaabel pole ilmaasjata AL kaablist u.4 korda kallim.
Samuti loodan et lased töö teha proffidel ja siinkirjutatu on sportlik huvi.
Tegemist on elektrisüsteemi seisukohalt tähtsaimate ühendustega ja nende halb kvaliteet võib olla ohtlik nii
tervisele kui varale.
