Korteris on kuumaveeboiler, mis on kinnitatud lae alla. Dušisegisti on tavaline (mitte termostaat).
Mure/probleem järgmine. Kui dušisegisti väga kuuma peale keerata, siis segisti hakkab nagu tulistama (vett hakkab katkendlikult tulema ja teeb imelikku, nagu automaadist tulistamise, häält). Kui külmema poole tagasi keerata, siis hakkab vesi normaalselt jälle jooksma. Teiste segistitega säärast probleemi pole. Ei saa aru, kas probleem on segistis või võib dušinurka mineva torustikuga mingi probleem olla.
On kellelgi ideid?
Tänud!
						Probleem dušisegistiga
