Mitte kasutuses olev korsten
raul236
Lugemata postitus Postitas raul236 »
Köögi renoveerimise käigus sai välja lõhutud vana pliit ning soojamüür. Pliit oli ühendatud eraldi korstnasse ning midagi muud seal taga pole.
Kuidas oleks kõige mõistlikum sulgeda lõõriavad ning mida teha korstnaga pealt? Kas panna kinni?
Kuidas mõjub mitte kasutuses olev korsten ruumi soojapidavusele?
Tervitades
Raul
Toby
On tänatud: 12 korda
Re: Mitte kasutuses olev korsten
Lugemata postitus Postitas Toby »
Võib ava tihkelt kinni laduda või veel praktilisem on paigaldada hingedel luuk köögi ventileerimiseks.
Viimistled kuidas soovid.
Väljast võid ju katta korstnaava sademete eest,,mütsikesega''
Kui korsten terve on, siis ei tasu mingil juhul lammutada - iial ei või teada, mis olukord tulevikus tekkib või mis soovid endal 25 aasta pärast on.
raul236
See korstna otsa mütsikese mõte on hea.
Korsten on kahe lõõriline ning ventilatsiooniks eraldi ava olemas. Muret tekitab pigem, et kui korralikult seda kinni laduda on võimalik ja kas sein külmaks ei jää.
On keegi proovinud ehitusvahuga sulgeda?
Kui sel korstnal on vaid 2 lõõri ja alles jääv on vent lõõr siis võid suitsulõõri nii alt kui ülevalt sulgeda millega iganes. Kas või eps + vaht.
Peale pead ainult miski ilmastikukindla kaane leiutama.
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 191 korda
Hetkel mittevajaliku lõõri sulgeks ma ülevalt vihma eest ja valaks lõõri fibokruusa täis. Kui vaja lõõr kasutusele võtta uuesti, saad kruusa tagasi.
