Veranda soojustamine seest
kuidas soojustada oma elamist
labidas
Lugemata postitus Postitas labidas »
Veranda on ehitatud puitsõrestikust ning täidetud saepuruga. Väljast sisse on konstruktsioon järgmine Laudis, saepuru, laudis mingi paksemat tüüpi soome papp. Verandal said aknad vahetatud ja nüüd on plaanis seda renoveerida ning soojustust täiustada. Välist fasaadi ei taha muuta, sest olemasolev fasaad on väga korralik. Kuidas oleks kõige mõistlikum soojustust parandada? Selle soome papi laadse asja eemaldaks (see tõenäoliselt vähendab tuulekindlust), sest akende ümber on vanad niiskuskahjustused. Pind on võrdlemisi väike, seega soojusisolatsiooni hind pole väga määrav. Oluline on teha võimalikult kvaliteetne lahendus. Kas tasuks saepuru millegiga asendada või lisada mingi kiht lisasoojustust?
artist
Re: Veranda soojustamine seest
Lugemata postitus Postitas artist »
Karkassini seest puhtaks. Tuuletõke karkassi vahele lõigata, silikoonida ja teipida. Nii palju villa karkassi vahele nagu sein lubab. Aga kui sein on nt 100 prussist siis võib sisse poole risti veel 100 lisaks panna. Peale seda meelepärane siseviimistlus. :hello: Muuseas kuidas on isoleeritud katus ja põrand?
labidas
Tänud vastuse eest. Põranda isolatsioonist pole aimu, aga olukord pole hull, sest all asub soojustatud veranda. Lagi on soojutadud samuti saepuruga, aga seda hea meelega ei lammutaks. Võibolla paneks sinna kihi SPU plaati?
Kui on/jääb vahelaeks siis võib saepuru vabalt sinna alles jääda.
labidas kirjutas: 07 Mär 2019, 00:12Pind on võrdlemisi väike, seega soojusisolatsiooni hind pole väga määrav.
Kui nii siis spu tüüpi plaadid on sinna vägagi sobilikud.
