Mure selline, et elades kolhoosiajal ehitatud kortermajas, leidub ikka probleeme heliisolatsiooniga. Aga seekord on asi veidi käest ära läinud minu arvates. Ei aita enam ka kinnine uks. Nimelt on hakanud WC väga tugevalt läbi kostma. Näiteks kui ülemine naaber laseb WCs vett peale, siis on tunne nagu kosk jookseks mööda seina alla. Samuti on hästi läbi kosta kui ülemine naaber kraanist vett laseb. Varem ei tundunud heli nii vali ning pole ka midagi korteri ehituses muutnud või lõhkunud, et heli tugevamaks võib minna. Kuid sooviks ikkagi teada, milliseid lahendusi on olemas, et seda heli minimeerida. Hetkel muidugi see teema, et kõik torud, mis WC-s on, ka püstiku veetoru, on katmata ning püstiku veetoruga on veel see asi, et kuna see on vahetatud plastmasstoru vastu, aga ta jookseb vana malmtoru kanalis, võib olla läbiviik korralikult isoleerimata. WC-s on kusjuures paigaldatud ripplagi, aga huvitav on see, et heli tuleks nagu läbi seina. Lisasin lõppu pildi ka korteri planeeringust ning just selles magamistoas, mis omab WC-ga ühist seina, on tunne nagu veejuga mööda seina alla voolaks. Lisan veel, et sein, mis on WC-ga ühine, on kandevsein ning kaetud krohviga.
Siin on link korteri plaanist ja nooled tähistavad eelkõige seda, kuhu heli kõige tugevamini kostab: https://ibb.co/XL8LF2B
Ette tänades,
Indrek
WC kostab korteris läbi
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Re: WC kostab korteris läbi
No sa oled ise ju mitmed probleemid välja toonud. Plasttoru, katmata, läbiviigud tihendamata..
Teooriat loe siit: https://www.uponor.ee/-/media/country-s ... 112012.pdf , on küll tootjaspetsiifiline, aga jutt on okei.
Pikk jutt lühidalt kokku võetud, pane mineraalvill ümber, tee kindlaks, et müra ei kandu konstruktsioonidesse (kummitihendiga klambrid), tihenda läbiviigud ja ehita kast ümber.
