Sõrmjätkatud materjal sarikateks
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Sõrmjätkatud materjal sarikateks
ifffff kirjutas:mina küll sõrmjätkatud prussi kandevkonstruktsioonis ei kasutaks ei tea peast kas on lubatud või mitte aga liimitud ühendus jääb ikkagi liimitud ühenduseks
See viimane lause tekitas veidi huvi:Sõrmjätkatud saematerjali kasutusvaldkonnad langevad enamuses kokku normaalse saematerjali omadega, milleks on nii kandvad kui mittekandvad konstruktsioonid. Siiski tuleb arvestada sõrmjätkatud saematerjali suhteliselt väikese paindetugevusega, kuna jätkukohad võivad painde mõjul järele anda.
Ühelt tootja leheküljelt (Peetripuit) leidsin, et tugevusklass on S10 (DIN), mis peaks vastama klassile C24(EN)... vähemalt googeldades leidsin sellise lause mingist artiklist.
Või oskab keegi täpsemalt öelda, kust saaks täpsed tugevusnäitajad sõrmjätkatud puidu kohta, mida siin Eestis tehakse (oleneb liite tugevus ju hammaste suunast ja suurusest).
Lugemata postitus Postitas andero23 »
Põhiomadused: tugevusnäitajate valikuvõimalused.
Temp. ja niiskusdeformatsioonid on väiksemad võrreldes täispuiduga.
Suurem vastupanuvõime tule suhtes.
Tugevusklassid: Põhjamaade standard L40 vastab euro standardis klassile GL32 või GL36, kus number näitab normatiivset paindetugevust, N/mm2.
Ei tohi ladustada niisketes tingimustes ja tuleb kaitsta vee eest. Niiskunud liimpuit võib kuivamisel lõheneda.
Sõrmjätkatud puit: Puitmaterjal, mis koosneb kahest või enamast samasuguse ristlõikega osast, mille kiilukujuliste hammastega otsad on omavahel kokku liimitud
Liimpuit: eelnevalt kirjeldatud
Sõrmjätkatud puit- Eesti standard ei ütle sellise asja kohta suurt midagi. Mujal maailmas: On olemas kahte sorti sõrmjätkatud puitu, üks - ainult vertikaalseks kasutamiseks, teine - samade tugevus omadustega, mis tavaline puit ja sobib kasutamiseks kõikjal. (jutt käib kandvatest osadest)
Variant ühe puhul on liim ühendus paindel nõrgem tavalisest puidust ja pikisuunas tulevaid jõude võtab samamoodi vastu. Seega kui ei ole teada, kas antud materjal on sobilik kõikidesse konstruktsioonidesse, ei ole soovitatav seda kasutada kohtades, kus ta peab vastu võtma muid koormusi peale vertikaalse.
Minu postituse eesmärk oli teada saada, et kuidas siinne rahvas on teinud, kui vaja selliseid pikemaid sarikaid, et kas siis kasutatakse seda poltidega pikendust või muud varianti.
Täisliimpuidust sarika hinnaks pakuti midagi natuke üle 900eek/tk (50x200mm, 7,9m), sama suur sõrmjätkatud tala oleks natuke üle 500eek tk ja tavaline kuiv pruss tuleks ilmselt natuke üle 400eek/tk (materjali kulu 9m).
Eeliseid tavalise puidu ees:
pole vaja jätkata
seega on sarikate vahed ühtlased ja villa paigaldamine lihtsam
olevat kujupüsivam
Muidugi ei tea, kuidas need liited niisketes oludes käituvad. Võib ju juhtuda, et sarikad saavad püsti, aga siis tuleb nädal aega vihma ja katust mingil põhjusel peale ei saa.
See on hea point. Mul on saadaval seda materjali, mille peal on need suure välireklaamid. Need siis tuleb selleks ajaks objektile vedada,et vajadusel sarika otsad kinni katta. Jätkukoht jääb suht sarika ülemisse otsa (pennist harja poole).wake kirjutas:Muidugi ei tea, kuidas need liited niisketes oludes käituvad. Võib ju juhtuda, et sarikad saavad püsti, aga siis tuleb nädal aega vihma ja katust mingil põhjusel peale ei saa.
