saunaukse hinge kättesaaamine
klaasimees
Lugemata postitus Postitas klaasimees »
kuidas käib maha sauna täisklaasist ukse hing?
http://www.fiskostar.ee/?page=products& ... e%20hinged
või vähemalt kuidas (ja kas üldse) õnnestub tihvti välja lüüa? Nii üles- kui allapoole toksides rsk nagu kännu taga.
vanadel hingedel pulbervärv narmendab ja koorub, teeks liivapritsi ja värviga kosmeetikat või paneks uued hinged.
Re: saunaukse hinge kättesaaamine
Vahest on tihvtile keere lõigatud, ehk tikkpolt. Töövahendiks kuuskahtvõti.
Max
klaasimees
Külaline kirjutas:Tere.
Max
tänud kaasa elamast!
aga kuidas sel juhul kuuskandiga kallale saab? Mingi pime või kate on ees, urgitsemise tulemus null.
Huupi pakkusin, ei mäleta täpselt kas oli tikkpolt või tihvt. Lase klaas lahti, hing vabaks, kulumisest tingitud randid võivad tihvti väljalõõmist takistada.
Max
Greete
Lugemata postitus Postitas Greete »
Tere. Vana teema, aga ehk on nüüd targemaks saadud ja osatakse mind ka aidata, et kuidas need hinged kätte saada.
Meil siis samasugused, nagu ülal olnud pildil.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 138 korda
Greete kirjutas: 15 Dets 2018, 11:13Lase klaas lahti, hing vabaks, kulumisest tingitud randid võivad tihvti väljalõõmist takistada
Eelmises postituses kirjutati - Lase klaas lahti, hing vabaks
Greete
Tänan vastamast.
Mul probleemiks rohkem see, et kas hinge saab ka lengi seest kuidagi kätte ilma lengi lammutamata. Kas neid keeratakse lengi seest välja? (uutel hingedel näen, et on keermega ‘poldid’ vms)...
Uued hinged ostetud, aga vot vahetamisega läks asi keeruliseks.
Kas pildil oleval mitte väikesed augud ei paista näiteks kuuskantvõtme jaoks?
Greete
Kuuskandi jaoks on koht seal, kus ust hinge küljest lahti lasta, sellega pole probleemi. Tahaks hingesid lengi küljest ära saada ja seal küll ühtegi auku ei näe.
Sama küsimus tekib ka uute paigaldamisega, et kas neid lüüakse lengi sisse? Sest keeramisvarianti nagu ei kujuta ette, kui keerme lõpus on need ääred, mis vastu lengi jäävad.
https://www.saunainter.com/et/saunaukse ... y_dp_gold/
Ma oleksin väga tänulik ka, kui keegi saadaks mingi paigaldusjuhendi lingi vms...on sellist asja leida??
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
12:06 külaline küllap mõtles plastiku vormi valamisega kaasnevaid tehnoloogilisi "ebatasasusi". Need paistavad väikese auguna või kühmuna.
Ei oska aidata, mul teistsugused hinged, kinnituvad puidukruvidega. Kui müüja on laisk või rumal siis pöördu Abloy maaletooja poole.
Hinge laiali lammutamiseks on vaja vist suts teistmoodi lähenemist, saamaks teada, kuidas lahti käib. Tuleb rakendada venelaste võtteid- kuvalda-jobtvojumatj sümbioosi ja peaks lahti saama küll. Millegipärast on mul tunne, et kui kruustangide vahele keerata ja torniga tihvti pihta anda, siis peaks avanema, sest kokku on need ju pandud ja keermega osa ei ole kindlasti venelaste meetodit kasutades tuimalt lengi sisse sisse löödud.
Hiid
On tänatud: 76 korda
tänapäeval on kõik nii odav, et on mõeldud asja kulumisel uus osta.
Alates autost ja lõpetades õllega.
Ei ole siin midagi remontida!
fgh
Mingil tüübil on kinni pressitud hingepolt. Lengist saab kruvid kätte keerates ja tõmmates samaaegselt. Kui polti kätte ei saa, siis relakaga hingepolt pooleks.Lengikruvi on pigem naeltüübli moodi, kui puidukeere
fgh
Kosmeetilise värvi jaoks on kõige lihtsam need asjad üle sudida lengis kinni olles. Kata kilega ümbrus kinni ja spray peale.
sokolaad
mingi neeger keeras ilmselt kruviosa enne sisse ära ja siis litsus needi pealt kinni
fgh kirjutas: 15 Dets 2018, 15:15 Lengikruvi on pigem naeltüübli moodi, kui puidukeere
Sellisel juhul tekib raskusi hingede lengist kättesaamisega nii, et lengi osa terveks jääks. Muidugi saab ka lõhutud lengi augud uuesti plommida ja uute hingede jaoks uued augud puurida.
Tartu
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Tartu »
See polt on klaasi külge mineva osa küljes. Ei ole ära käiv tihvt.
Lengi seest suure tõenäosusega tervelt kätte ei saa. Keerme mõõdust veidi väiksemasse puurauku sisse löödud.
Sel juhul peaksid mõlemat polti korraga õige nurga all välja sikutama. Kui üldse eemaldub, rebib lengist killud välja.
