Devi küttekaabli loogetevaheline kaugus
Kui suur peaks olema põrandaküttekaabli 18w/m loogetevaheline kaugus vannitoas?
Devi leht annab 15-20cm, (***Uute põrandate ehitamise korral soovitame kasutada deviflex™ DTIP 18 küttekaablit. Loogetevaheline kaugus ei tohi olla suurem, kui 15...20 cm***).
Paigaldusjuhendis Devi lehel on valem, mis soovitab kasutada vannitoas võimsust 130-150w ruudule ehk kui 150w ruudule, siis peaks olema kaugus 12cm. (meetri võimsusx100/ ruutmeetrile vajaliku võimsusega).
Võta nüüd kinni.
Re: Devi küttekaabli loogetevaheline kaugus
Lugemata postitus Postitas pelx »
samas küttet on vaja max.80 watt.ruudule (ja seda ka minu teada pannakse)
80watt. oleks vaja panna 21sm. vahe!! (6m.ruudule+-0.2sm)
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
Oli mul vaja üldse küsida, asi on aina segasemaks läinud
ja tua lae kõrgused?
ega ainult ruudud siin ei loe
murmet
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
murmet
murmet
Imelik
natuke sõltub põrandakihi paksusest ka (õhemal põrandal mõttekam kasutada 10W/m sama koguvõimsusega, loogete vahed jäävad väiksemad aga soojuse hajumine ühtlasem).
