Palju ühe ärihoone liitumiskilp olla võib?
seen
Lugemata postitus Postitas seen »
Uudishimust uuriksin, mitu amprit ühe suure ärihoone (nt Delta Plaza, City Plaza, Viru hotell etc) liitumiskilp olla võib? Palju siuksele hoonele ampreid ette nähtud on ja mis kaliibriga liitumiskaabel olla võiks?
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Palju ühe ärihoone liitumiskilp olla võib?
1600 A näiteks. Ilmselt on kaks sisestust 800 A. Sel juhul mõlemal sisestusel kaks 300 mm² kaablit paralleelselt.
Aga sellistel hoonetel on enamasti juba oma alajaam ja liitumine keskpingel.
Oli üks projekt, kus tuli vett toimetada koguses 25 l/s ja 400m kõrgusele (jah, nelisada, Eestis). Elektriühendus pumpadele oli 3x500A. Ei ole elektri inimene, aga kujutan ette, mida see pumba käivitushetk võiks teha asula võrgule.
Pärnus üks hiljuti valminud puidutööstus omab kolme alajaama, igas trafo 1600kVA.
Külaline kirjutas: 11 Dets 2018, 12:33 Oli üks projekt, kus tuli vett toimetada koguses 25 l/s ja 400m kõrgusele (jah, nelisada, Eestis). Elektriühendus pumpadele oli 3x500A. Ei ole elektri inimene, aga kujutan ette, mida see pumba käivitushetk võiks teha asula võrgule.
katsu enesele ette kujutada, et pumbad käivitatakse tänapäeval reeglina sujuvalt....
25 kg 400 m kõrgusel omab pot. energiat E = m x g x h
25x9.8x400 = u. 100 000 J ja sinna saadi see vesi sekundiga.
W ongi J sekundis. Seega oli veele vaja andada vunki võimsusega 100 kW.
Arvestame summaarseteks kadudeks 20% siis on vaja võrgust võtta 125 kW.
125 000 W / 3f / 230 V = 181 A faasivooluks.
nii , et varu oli rohkem kui kahekordne....
Eks see sõltub trassi jämedusest. Kui lüüakse suurde pütti vaid alt läbi seina vett juurde ja see 25 l/s valgub ülevalt üle serva, siis on trassikaod üsna null.
Pumphüdrojaama kogutsükli kasutegurirekordiks haibitakse kuni 87%, (80% olla lausa saavutatud?) see peaks olema siis elektrist elektrini...?
Aga huvitav ikka... kus Eestis see 400 m kõrguste vahe saadi? kaevandused kah pole nii sügavad ja Munamäe otsas pole purskkaevu täheldanud... Miski veekahur kustutuslaeval?
Viru hotellis nägin, et oli 16 A automaat.
Külaline kirjutas: 25 Dets 2018, 14:28 Viru hotellis nägin, et oli 16 A automaat.
tundub vähevõitu....
Külaline kirjutas: 25 Dets 2018, 09:26 Eks see sõltub trassi jämedusest. Kui lüüakse suurde pütti vaid alt läbi seina vett juurde ja see 25 l/s valgub ülevalt üle serva, siis on trassikaod üsna null.
Et kui teoorias valiks lõpmatu suure trassi jämeduse siis oleks vaja lõpmatult vähe energiat selles trassis vee liigutamiseks?
Miks peab olema kõrguste vahe 400m? Survet saab väljendada ka "meetrit veesammast". Vaat tehakse teile Munamäe otsas survepesuriga klistiiri aastaks ette. Siis lähebki vaja 40bar rõhku.
Tegelikult minge suusatama: näete ehk lumekahurit.
nii ongi.. , kui kallan ämbri vett Tallinnas merre , siis võin teise ämbritäie Jaapanis merest välja tõsta, ilma, et Tallinna ja Jaapani vahel ise energiat merre lisaksin... ämbriliigutamine ise kvalifitseerub pumpamiseks ja selle kaod kadudeks pumbas..
Külaline kirjutas: 29 Dets 2018, 03:06
Pumbake nii näiteks päev. Varsti on kõtu tühi ja meeles mõlgub sardell õllega. Vot seda sardelli õllega nimetame siis energiaks! Aga miks ikka ämbriga vehkida: ostke kohe 2L mürsk, juba selle tõstmine suule on treening.
kompu
Lugemata postitus Postitas kompu »
Aga kui palju võiks Saku suurhalli liitumine olla?
