Tagasivool akupaaki?
alvar112
Lugemata postitus Postitas alvar112 »
Tere.küsimus järgmine kas keskeskkütte süsteem on õieti ühendatud.katel on viadrus 22 7 akupaak 1100l.tsirkulatsiooni pump on ühendatud tagasivoolu vahele ja suundub akupaagi keskele.kas tagasivoolust tulev vesi ei hakka paagis olevat vett liiga kiiresti jahutama?kas tagasivool ei peaks olema ühendatud akupaagi alumise osaga?
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Tagasivool akupaaki?
Õige on keskele, muidu ei teki kihistumist. St ülal on kõrgem temperatuur, kui keskel.
Elentino teostab üldehitust!
Mis kasu sellest kihistumisest peaks olema?
Milleks panna 1100 L paak ruumi raiskama ja kütta sellest ainult pool soojaks kui saab hakkama 2x väiksema paagiga, küttes selle tervenisti soojaks?
