Põrandakütte segamisventiil põriseb?
				Ylempealik
 - Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Ylempealik »
Mingil hetkel (kas siis kui hakkab maha segama või just siis kui läheb lahti uuesti, ei tea...) hakkab põrisema (u. kümmekond sekundit), nii et, et kostab läbi terve maja ikka.
Mis võiks põhjuseks olla?
				Qwe
Re: Põrandakütte segamisventiil põriseb?
Lugemata postitus Postitas Qwe »
				Ylempealik
 - Uus kasutaja
Ventiilil ju korpusel nooled peal, eriti eksida ei saa.
EDIT:
Vaatasin nüüd seda tootelehte ja ainus asi, mis ma seal märkasin joonisel erinevat on see puuduv tagasilöögiklapp või mis ta seal keskel ongi.
Kas see võibki äkki olla põhjus?
Muus osas mul paigaldus identne joonisel olevaga.
				Ylempealik
 - Uus kasutaja
Voolukiirus liiga suur?
Pump on küll 1. kiiruse peal, nii et sealt enam vähemaks ei saa.
Lugemata postitus Postitas hendrik9 »
				Ylempealik
 - Uus kasutaja
Või mis spetsialistid arvavad?
Nüüd kui kütteperiood peale hakkas, siis on põrin jälle tagasi...
				Ylempealik
 - Uus kasutaja
				tähetark
Lugemata postitus Postitas tähetark »
				tähetark
Paraku on sinu saadetud skeemil vaid üks osa küttesüsteemist. Lisa siia ka katlamaja osa. Siis näha, kuis muud pumbad (kui neid on) on ühendatud.
Ylempealik kirjutas: 17 Jaan 2018, 12:27 Nii palju sain nüüd aru, et hakkab põrisema siis, kui hakkab mahasegamist lõpetama.
Kas, hakkab mahasegamist lõpetama, tähendab 100% tagasivoolu põrandasse.
				Ylempealik
 - Uus kasutaja
Nähtaval skeemil on puudu vaid Õ-V soojuspump kus on ka veel oma sisemine tsirk pump ning teine kontuur radikate jaoks (see on enne pildil nähtavat osa pealevoolu peal kolmikuga).
"Mahasegamist lõpetama" tähendab siis seda, kui põrandaküttekontuuris hakkab temp langema ja ventiil hakkab vastavalt regulaatoril seatud temperatuurile senist I->III läbivoolu muutma I->II peale
Ehk sai kuigipalju arusaadavalt segitatud.
				Ylempealik
 - Uus kasutaja
Adlolf kirjutas: 27 Nov 2018, 20:31 Sellega peaks kõik korras olema. Kas oleks võimalik enne segamiskolmikut piirata ventiiliga pealevoolu. Põrandakontuuri regulaatorid võiks avatud olla. Milline on pealevoolu temperatuur.
				siimsusi
 - On tänanud: 10 korda
 - On tänatud: 5 korda
				Ylempealik
 - Uus kasutaja
Kuhu see täpselt siis tuleks panna?Adlolf kirjutas: 27 Nov 2018, 20:31 Sellega peaks kõik korras olema. Kas oleks võimalik enne segamiskolmikut piirata ventiiliga pealevoolu. Põrandakontuuri regulaatorid võiks avatud. Milline on pealevoolu temperatuur.
Saad äkki pildi peale mingi täpsema koha sirgeldada?
Kui see tõesti lahendaks probleemi, eks siis saaks ta panna.
Pealevoolu temp 33-35C
See nool seal peal näitab pumba võlli pöörlemissuunda, mitte voolusuunda.siimsusi kirjutas: 27 Nov 2018, 23:33 Pildi järgi otsustades ajab see pump vett alt üles ehk siis valet pidi?
Voolusuuna nool on pumba alaküljel.
Ehk siis pump ikka õigesti.
Ma mõtlesin segamiskolmiku ja soojuspumba vahelist osa ning temperatuuri selles.Ylempealik kirjutas: 28 Nov 2018, 10:08Kuhu see täpselt siis tuleks panna?Adlolf kirjutas: 27 Nov 2018, 20:31 Kas oleks võimalik enne segamiskolmikut piirata ventiiliga pealevoolu.
