 Küsimus - milline ventikas sinna sobiks ja kust osta ? Ei kujuta ette mis see t seal olla võiks aga tõenäoliselt mitte väga kuum.
  Küsimus - milline ventikas sinna sobiks ja kust osta ? Ei kujuta ette mis see t seal olla võiks aga tõenäoliselt mitte väga kuum.vent je T
				soemüür
vent je T
Lugemata postitus Postitas soemüür »
Probleem selline: alumisel korrusel ahi ja soojamüüriga pliit, tegin soojamüüri kohale vahelakke 150mm ava ja panin tavalise torusisese ventilaatori aga t ikkagi niipalju kõrge, et tunni pärast hakkas kahtlast häält tegema ja oleks iga hetk läbi põlenud   Küsimus - milline ventikas sinna sobiks ja kust osta ? Ei kujuta ette mis see t seal olla võiks aga tõenäoliselt mitte väga kuum.
  Küsimus - milline ventikas sinna sobiks ja kust osta ? Ei kujuta ette mis see t seal olla võiks aga tõenäoliselt mitte väga kuum.-
Re: vent je T
Asi pole temperatuuris. Selle ventilaatori laagrid ei sobi "püsti" asendis tööks.
				soemüür
Re: vent je T
kahtlen, et põhjus vertikaalses paigalduses   kasutusjuhendis pole sellest sõnagi ja ka töötemperatuuri pole märgitud. muideks, need odavad torusisesed plastikventikad on puksidel, mitte laagritel. Leidsin kusagilt netist mingi ventika (kanaliventilaator CK 100A) plekk korpuses ja tehnilistes andmetes töötemperatuur 85 C (hinnalt küll 4* kallim), homme lähen otsima
  kasutusjuhendis pole sellest sõnagi ja ka töötemperatuuri pole märgitud. muideks, need odavad torusisesed plastikventikad on puksidel, mitte laagritel. Leidsin kusagilt netist mingi ventika (kanaliventilaator CK 100A) plekk korpuses ja tehnilistes andmetes töötemperatuur 85 C (hinnalt küll 4* kallim), homme lähen otsimaRe: vent je T
Lugemata postitus Postitas pelx »
pakkun ka ainult ventilaatori asendi!  see ju loomulik puksid....või mis iganes peavad toetama rootori,mitte rootor rippuma nende küljes
teadmiseks!!
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
				soemüür
Re: vent je T
nii, kanaliventilaator Östberg CK 100A paigas (korruse vahelaes) häält teeb rohkem, kui see plastmassjunn aga peaks töökindel olema (töötemperatuur kuni 80 C ja ka vertikaalasendis töökõlbulik) Nüüd uus küsimus - kas ei teki probleeme ruumi õhurõhkudega seoses - allkorrusel alarõhk, ülakorral ülerõhk ja mis nüüd niiskusreziim teeb ? Ventikat kasutan küllaltki lühiajaliselt, kuni all pliiti kütan ja ehk pisut peale kah. Ideaalne ehk oleks kui kusagil kaugemas nurgas teine ventikas samalajal jaheda õhu alla tagasi puhuks ja samas ka rõhud ühtlustaks   Teisalt saaks põrand väga auklik ja ka heiisolatsioon korruste vahel kadunud
   Teisalt saaks põrand väga auklik ja ka heiisolatsioon korruste vahel kadunud   Juba pisut kahetsen, et sellise leiutisega tegelema hakkasin aga nüüd juba pool teed läbitud.
 Juba pisut kahetsen, et sellise leiutisega tegelema hakkasin aga nüüd juba pool teed läbitud.-
Re: vent je T
Tere. Sul võib tekkida probleem sellega,et Sa tekitad alarõhu ja ma ei tea kas küttekehad  hakkavad tõmbama. Ahi vajab ca 20-30 l/s pliita kohta ei oska öelda, aga see ventilaator tõmbabgi selle ja rohkemgi õhku
