Vundament tuleb fibost ja seinad aerocist.
Kas betoonivöö nende vahele valatakse  selleks, et oleks lihtsam seina laduda ning  aeroci võib muidu ka  otse fibole panna?
						Betoonivöö vajalikkus vundamendi ja seina vahel?
Re: Betoonivöö vajalikkus vundamendi ja seina vahel?
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Vöö on vajalik,et maja vundamendi vajumisel ei tekiks mõrasid seintesse.Vundament(maja) istub oma kohale umbes 1-2aastaga ja see  sõltub vundamendi alusest pinnasest ,padja tihendamise kvaliteedist jne.1 korruselisel majal pole just vöö hädavajalik aga soovitaks küll.Edukalt saab kasutada vöö tegemiseksFibo U plokki.Jääb ära töömahuka saalungi tegemine ja paigaldus lihtne.Loomulikult on vajalik vöösse ka armatuur(eriti olulised nurgad)
kui vaadata aeroci lehel jooniseid, siis seal pole betoonvööd näidatud aga peab vist tegema
http://www.aeroc.ee/user_upload/vund_1.3.pdf
				onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Tee kindlasti vöö-see ju tegelikult väga vähe maksab aga juurde annab ju oi kui palju ja kui müürid lõpetad siis sinna võiksid ka teha vöö.
Kas vöö armeerimiseks piisab lihtsalt nt. 10mm armatuurist  või peaks 2x10 mm kasutama?
				onu41
Pane 2 * 10 mm siis on piisav.Edu
