Korteri elektrisüsteemi värskendus
Kasutajanim
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Kasutajanim »
Kuidas teha täpsemalt välja vahetada see süsteem?
Plaanis teha tuba haaval( kuna elatakse sees) toad korda. Ripplaed igasse tuppa ning uued pistikupesad vastavalt tellija paigutusele.
Kuidas toimida, et kui tuua kaablid näiteks lae alt koridori(kuhu plaan panna korterisisene kilp), siis tekib mul küsimus, kuidas tagada vool magamistuppa, kui viimistlus saab valmis ning uued juhtmed koridori lihtsalt jooksevad.
Kilp ju ei saa ühendada ainult ühe toaga ning hiljem lisada teised toad vöi kas saab?
Ning kuna korteris elatakse sees, saab teha vaid 1 tuba korraga
A.S.
Re: Korteri elektrisüsteemi värskendus
Et siis miks ei saa?Kasutajanim kirjutas: 21 Okt 2018, 19:53 Kilp ju ei saa ühendada ainult ühe toaga ning hiljem lisada teised toad...
Mida sa nüüd küsisid? Saan aru, et elektritööd sa ei jaga aga hakkad "tellijale" just nimelt seda tegema? Tantsulõvi?
A.S.
Käsn
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Kasutajanim
- Uus kasutaja
Aga pole kahjuks vöimalik ära saata puhkusele.
Mu küsimuseks ongi pigem see, et kas on vöimalik ühendada lisakilp tuppa, kuhu lisada vastavalt valminud toale asju ilma, et teised remonti ootavad toad ei kannataks
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Kui Sul on (tulemas) ripplagi, siis saad ju lae pealt juhtmed laiali vedada. Kui uus tuba läheb remonti, siis puurid järjekordse augu sealt esikusse (lae peale) ja vead uue(d) juhtme(d) selle toa jaoks esikust juurde. Jah, ripplagi tuleb iga kord lahti võtta ja mingi karbik või jämedam toru peab sealt lae pealt kilpi ulatuma.
Läbikäidava toa korral saad järgmise toa juhtmed juba lae peale ette valmis vedada.
PS. JAH - kilpi saab juhtmeid ka ükshaaval juurde ühendada.
Ise vahetasin oma majas elektrisüsteemi hulk aastaid, elades ise sees ja renoveerides tuba toa haaval.
PPS. Jah, olemasolevat ja uut paigaldist saab parallelselt kasutada. Lihtsalt remontimineva toa vanad juhtmed tuleb siis harutoosidest lahti ühendada ja otsad ära isoleerida.
Kasutajanim
- Uus kasutaja
Ma tänan, that's the answer I was looking for.vtl kirjutas: 22 Okt 2018, 00:16 Oipaganküll. Kui ei kujuta üldse ette, kuidas juhtmeid vedada enne remonti, remondi ajal või peale remonti, siis ei ole ju mõtet hakata ise pusima. Veelvähem internetist võõraste käest abi küsima. Lase elektrikul teha.
A.S.
Ei ole ju mingit põhjust, miks ei peaks saama, pead lihtsalt tööde järjekorra üle põhjalikult järele mõtlema. Kui sa seal suvaliselt seinu lammutama/freesima/puurima hakkad, siis võib nii mõnigi asi/kaabel kannatada saada, nii remonditud kui remontimata toas.Kasutajanim kirjutas: 21 Okt 2018, 23:26 Mu küsimuseks ongi pigem see, et kas on vöimalik ühendada lisakilp tuppa, kuhu lisada vastavalt valminud toale asju ilma, et teised remonti ootavad toad ei kannataks
Kasutajanim
- Uus kasutaja
Tulevad ainult 3 uut pistikupesa seina, muud seina näppimist pole.A.S. kirjutas: 22 Okt 2018, 10:04Ei ole ju mingit põhjust, miks ei peaks saama, pead lihtsalt tööde järjekorra üle põhjalikult järele mõtlema. Kui sa seal suvaliselt seinu lammutama/freesima/puurima hakkad, siis võib nii mõnigi asi/kaabel kannatada saada, nii remonditud kui remontimata toas.Kasutajanim kirjutas: 21 Okt 2018, 23:26 Mu küsimuseks ongi pigem see, et kas on vöimalik ühendada lisakilp tuppa, kuhu lisada vastavalt valminud toale asju ilma, et teised remonti ootavad toad ei kannataks
