milline survepesur?
külaline13
milline survepesur?
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
vaatan nt
https://www.k-rauta.ee/p/survepesur-kar ... twist/2m7y
https://saestuudio.ee/toode/husqvarna-pw-350/
https://www.pesumati.ee/puhastustehnika ... useks.html
Olulisematest nüanssidest võiks olla lihtne vooliku pikendamise võimalus. Jäi silma, kellegil ka keerdumatu voolik, see ju pluss? Kuskile sageli kaasa tassida ei plaani, seega raskus-suurus pole oluline. Millisele võiks kauem muretumat elu ennustada? Hoidmine välisõhu temp-ga kuuris pigem. Kui vaja saab ka +temp ruumi panna. aga on neil ka mootori kestmise vms vahesid, või mõnel muul põhjusel midagi välistada?
Re: milline survepesur?
külaline13
Lugemata postitus Postitas NLS »
Kaalu ka neid väga korralikke survekaid:
https://aircom.ee/toode/survepesur-ar-5 ... 8-kw-230v/
https://taivoster.ee/toode/tooriistad/s ... fessional/
arno14
- On tänatud: 9 korda
Tegu on ühe ja sama masinaga, tegelikult. Sthill kaubamärgi all kakülaline13 kirjutas: 05 Okt 2018, 22:07
Sama masin aga üks on 2,1kw teine 2,3 ??? Kus see loogika on??arno14 kirjutas: 06 Okt 2018, 12:15Tegu on ühe ja sama masinaga, tegelikult. Sthill kaubamärgi all kakülaline13 kirjutas: 05 Okt 2018, 22:07
See husqu võib olla küll nilfiski tehasest pärit aga tegu pole sama masinaga.
Lugemata postitus Postitas anto »
Mitte ainult külmumise vastu, vaid ka katlakivi/setete tekkimise vältimiseks.
Väga tihti ja pikalt ei tohi seda teha, kuna survepesur kasutab sissetulevat külma vett enda jahutamiseks.
arno14
jah, hea tähelepanek. Juhtisin lihtsalt tähelepanu, et valides nende kolme kaubamärgi vahel ühesuguste tehniliste andmetega võib valiku teha "värvi järgi"NLS kirjutas: 06 Okt 2018, 16:01Sama masin aga üks on 2,1kw teine 2,3 ??? Kus see loogika on??arno14 kirjutas: 06 Okt 2018, 12:15Tegu on ühe ja sama masinaga, tegelikult. Sthill kaubamärgi all kakülaline13 kirjutas: 05 Okt 2018, 22:07
külaline13
Nähtavasti siis kestmises või muudes kasulikes omadustes suuri erinevusi või puudusi pole. Nilfiskil teistest pikem voolik, tasub ehk seda siis eelistada.
Kas voolikurullil ka mingit pointi on tavakasutuses? Kujutan ette, kuidas terves pikkuses vooliku kokkurullimine käib - püstol lohiseb lihtsalt maad mööda? Niisama kokku kerida ümber aasade oleks isegi lihtsam.
Ei viitsi Nilfiski spetsifikatsiooni vaadata, aga kui tal ei ole pesuri enda ja püstoli vahel kiirliidest, et saaks vooliku eraldi kokku rullida, siis on küll jama.
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Lambivend
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
https://www.k-rauta.ee/p/survepesur-mak ... 70-l-h/8pd
Hulgaliselt otsikuid tuleb kaasa. Küljes pesuvahendi anum ning voolikupool.
Olnud alati garaažis kus temperatuur langeb miinusesse. Peale kasutamist võta püstol vooliku küljest lahti ja hoia päästikut all ,et vesi püstolist välja tuleks. Ise tegin selle vea esimesel aastal ja kevadel ajas püstoli vahelt vett välja, enam sama viga ei tee. Uus püstol ~10 eurot.
Püstol käib kiirühendusega külge, seega voolikut kokku kerides ei pea püstol kaasa lohisema.
Püstoli ning tarvikutel on oma pesad kuhu nad ilusti kinnitada.
Üldiselt hästi konstrueeritud ning ei võta palju ruumi, mugav ka transportida.
Kodukasutusse igati piisava jõudlusega.
külaline13
külaline13
