Kaitseautomaadid kodus
Re: Kaitseautomaadid kodus
Aga võib ju olla näiteks nii, et C20 ei suuda lühise korral piisavalt kiiresti rakenduda, lühisvool on pikkade liinide tõttu selleks lihtsalt liiga väike. Või siis olid elektrikul just säherdused kaitselülitid käepärast olemas. Või...
Aga küsi selle inimese käest, kes sulle kilbi komplekteeris.
- On tänanud: 76 korda
- On tänatud: 138 korda
Ju siis vanad pole enam säravvalged, vaid veidi määrdunud?
![Scratch :scratch:](./images/smilies/scratch.gif)
Huvitav oleks teada kui jämedad kaablisooned nendest automaatidest lähtuvad?Külaline kirjutas: ↑09 Okt 2018, 22:22B20 automaadi taga on ainult ühe toa laelamp ... Vannitoal (boiler, käterätikuivati, ventilaator, 2 pistikut) on B25
Lugemata postitus Postitas saladeko »
Kui vaja, siis jah.Külaline kirjutas: ↑09 Okt 2018, 22:22 Küsimus on selles, kas tegijad elektrikud panevad korteri kilpi nii B kui C karakteristikuga automaate?
Aga äkki siis eelmine omanik/tegija üldse ei teadnudki, mida ta teeb ja panigi lihtsalt seda, mida kätte sai. Täiesti suvaliselt.Külaline kirjutas: ↑09 Okt 2018, 22:22 On pandud üldse huvitavalt...
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 61 korda
. Millal peaks panema ja B ja millal C? Tavaliselt korterites kõik B
Kaitseautomaat kilbis on selle taga oleva kaabelliini kaitseks mõeldud seade.
Kaitseautomaadil on kaks vabastit. Hekeliselt toimiv elektromagnetvabasti ja ülekuumenenemise peale toimiv termovabasti.
Termovabasti eesmärk on lülitada kaabel välja enne kui see jõuab pideva liigkoormuse oludes ülearu palju kuumeneda. Sõltuvalt paigaldustingimustest (süvistatud, pinnases, seinas, kaabliriiulil, õhus jne) on igal kaablil ette antud maksimaalselt lubatud kestev vool. Vastavalt sellele tuleb valida ka kaitseautomaadi nimivool kas sama või sellest väiksem. Näiteks kui kaablile antud paigaldustingimustes on lubatud vool 18 A, siis tuleb talle ette panna 18 A või sellest väiksema nimivooluga kaitselüliti.. enamasti siis 16A või väiksem.
Kaitselüliti elektromagnetvabasti tundlikkust tähistatakse tähtedega (A), B, C, D, (,E, G, H, HG, K, L, MA, R, S, U, Z) .
Vähemlevinud panin sulgudesse. B,C,D on standardiga EN 60 898 nimetatud kodutarbijate ja sarnastes paigaldistes kasutatavateks. Isikute kaitse nõuded pingestatud osade juhusliku puute vastu määravad, et juhuslikult pinge alla sattunud osad tuleb madalpingeahelast välja lülitada hiljemalt 0.4 sekundi jooksul, ehk siis sisuliselt hetkeliselt.
Seega näiteks miski seadme korpuse kontakti sattumisel faasijuhtmega, eeldades et see korpus on kaitsejuhiga (kaitsemaandusega) ühendatud , peab tekkima piisavalt suur vool, et elektromagnetivabasti rakenduks.
Elektromagnetvabastid erinevad üksteisest tundlikkuse poolest, mida tundlikum vabasti, seda väiksema voolu peale see rakendub. B on tundlikum kui C ja see omakorda tundlikum kui D. Kuna tekkiv lühisvool sõltub toitekaabli pikkusest ,siis tundlikuma vabastiga saab vedada pikemaid kaabelliine. Teisalt liiga tundliku vabasti korral hakkab see rakenduma seadmete sisselülitamisel tekkiva normaalse käivitusimpulsi korral. Seega tuleb iga kord leida sobiv kompromiss...
Esimeses lähenduses võiks öelda, et mida väiksema nimivooluga ja tundlikum kaitse , seda turvalisem. Teisalt aga seda tõenäolisemad saavad olema tarbetud rakendumised , kus ohtu tegelikult ei ole.
Praktikas võiks elektromagnetvabastite sobivuse üle kontrollida pistikupesas faas-kaitsemaandus lühise tekitamisega. Kui kaitselüliti rakendub hetkeliselt, siis on OK.
![Good :good:](./images/smilies/good.gif)
https://et.m.wikipedia.org/wiki/Automaatkaitselüliti
Ära sa seal midagi vaheta, vaid viska kõik väga kaugele. Kui ise endas kindel pole, lase päris elektrikul uus kilp teha. See on seal väga masendav!Külaline kirjutas: ↑09 Okt 2018, 12:48 Plaanis automaate vahetada ja mõtlen et kas peaks täpselt sama tähistusega panema. Tegu korteriga. Laelambid, pistikupesad, boiler, 3F pliit Pliidil eraldi automaat. Kilbi koostajalt küsida ei saa, ega ma eluaeg selles korteris pole elanud.
- On tänanud: 317 korda
- On tänatud: 384 korda
Aru ei saanud vä? Kilbis on ju kõik B ja C ja numbrid segamini. Võiks ju olla sümmetriliselt nagu klaveriklahvid.Külaline kirjutas: ↑11 Okt 2018, 10:16 Mis seal siis nii häda on, et kohe uus kilp vaja teha?
![Thumbsup :thumbsup:](./images/smilies/thumbsup.gif)
