Fooliumiga PIR plaat
Rein Sa
Kas keegi on sellega soojustanud seestpoolt seina? Kuidas on sellisel juhul mobiililevi või õhu kaudu leviv internetiühendus läbi ruuteri? On ka ilma fooliumita PIR plaate, aga kuidas sellega aurutõkkekindlus?
Re: Fooliumiga PIR plaat
Rein Sa kirjutas:
26 Sept 2018, 12:26
otsi siit foorumist läbi käinud 100x ja igal pool vastus , et seespoolt ei soojustata (kui ei ole just karkassmaja ja siis pole vahet kummalt poolt karkass avada)
ei juhtu su leviga ka seal midagi
Rein Sa
Seestpoolt ei soojustata? Miks siis valmistatakse spetsiaalselt seestpoolt soojustamiseks plaate, isegi Kodutunde saates soojustatakse ja kas need kipsplaadiga PIR plaadid on siis väljast soojustamiseks :)? On ka riidega kaetuid ja seal on spetsiaalselt kirjutatud, et ei takista mobiili levi. Ühe esindusfirma ametnik soovitas enne soojustada just selle fooliumiga, teipida fooliumteibiga ja siis liimida sellele kipsplaadi, pidi soodsam lahendus hinna poolest olema jne. Küsisin just kogemust, kellel selle fooliumiga tehtud, paistab, et sul pole, pole siis mõtet ka vastata. Jne. Isegi Ansip soovitas fooliummütsikest, ei tea miks :)?
elaoa
Lugemata postitus Postitas elaoa »
Ei usu ,et see nii traagiliselt wifit või levi mõjutab. Endalgi plaanis seda sauna ja saunaeesruumi panna ja ilmselgelt seestpoolt soojustan.
Neid seest või väljast jutte on igasuguseid, lõppude lõpuks mingit erilist vahet ei ole.
Rein Sa
Saunas pole wifit ja mobiililevi vajagi:). Aga isegi vargad panevad kaupluses varastatud kauba fooliumkotti, et signaal ei leviks, kui lähevad väravate vahelt läbi.
Rein Sa kirjutas:
27 Sept 2018, 10:23
Mainitud telesaadet ei tasuks küll ehitamisel eeskujuks võtta.
