Vineer ja aurutõke
Vineer ja aurutõke
Aurutõkke teemadel võib ennast siin vigaseks lugeda aga arvamusi on erinevaid ja päris enda küsimusele vastust ei leidnud.
Vana maja renoveerimine, tegelen teise korrusega. Esimesel seinad palgist, II korrus karkassehitis. Teine korrus ka suures osas täiskorrus, vaid ühes otsas katuslagi. II korruse peal siis külm pööning mis ei ole kasutuses.
kogu vana ja kehvasti paigaldatud klaasvilla eemaldasin, teisi korruse ja pööningu vahel ka vaid talad hetkel, nüüd uued karkassid, sirgu aetud jne.
Plaan pööningule lasta puistevilla paigaldada kuna taladevahed jms ebastandardsed ja muid huvitvavaid urkaid ka seal.
Mõte on teise korruse lakke, laetalade külge panna 9 mm niiskuskindel vineer mille peale vill toetuma hakkab. Tundub etem kui lihtsalt kile ja roovitus nagu tavaliselt tehakse. Igasugu kile vigastamise ja läbiastumise oht kaob ka ära. Hiljem siis vineeri külge kerge roovitus ja laelaud. Seal vahel hea ka juhtmeid vedada.
Küsimus aga, et kas vineerist ülespoole peaks ikkagi aurutõkke eesmärgil paigaldama ka kile (koos korraliku teipimisega loomulikult)? Ainult vineerist ju ei piisa, isegi kui ühenduskohad teipida...?
Sama küsimus välisseina lahenduse kohta. Soovin igal juhul välisseinad seestpoolt vineeriga üle katta, et edaspidi ei peaks kardinapuu vms paigaldamisel liiga palju mõtlema. Ükskõik siis kas vineeri peale tuleks kips või puitvooder, alati tead et all on mingi konkreetne asi
Maja väljaspool kivivill ja isoveri Facade 30 mm tuuletõke koos väga korraliku teipimise, tuulutusvahe ja laudvoodriga.
Re: Vineer ja aurutõke
Vineeri asemel aksutatakse kipsi taga OSB -d n: 10mm osb plaat ajab asja ära
Veel on võimalus vaadata pendliga. Seda viimast varianti tänapäeval üsna palju praktiseeritakse. Ja ega enamasti vahet polegi, millist meetodit uskuda.
- On tänatud: 324 korda
Täiesti piisav on laudise alla korraliku teipimisega aurutõke, laudis ja sinu lemmik viimistlusmaterjal (ips, seinaplaadid jne.). Nii võid teha nii seinad kui lae.
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/Külaline kirjutas: 16 Sept 2018, 06:11 Ma kujutan ette, et on olemas aururežiimi arvutusvalem. Paned lähteandmed valemisse ja muudkui arvutad välja.
U-arvu kalkulaatoriga nüüd küll pole mõtet aururežiimi arvutama hakata. Parem vaadata kohvipaksu pealt.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Mida te jahute , vineeriga aurutõket tegema pole ju kellelgi mõtet hakata ja villa ei ole vaja tuulutada.rein113 kirjutas: 17 Sept 2018, 09:15 Seesmised kihid peavad olema aurutihedamad. Ma arvan, et vineer ongi (tsellu)villast tihedam. Tee villa kohale korralik tuulutus. Paigalda vineer nii, et vuugid oleksid hermeetilised, sagedaste paigaldusvigade tõttu võibki sageli arvata, et aurutõkkekiht tegelikkuses oma ülesannet ei täida.
Muidu vineeri mõte aurutõkkena kasutada oleks point siis kui vineer on siseruumi viimistlusmaterjal. See oleks 2in1 lahendus.
isegi siis ei ole mõtetKalvis kirjutas: 17 Sept 2018, 09:57 Muidu vineeri mõte aurutõkkena kasutada oleks point siis kui vineer on siseruumi viimistlusmaterjal. See oleks 2in1 lahendus.
Ja Dummkopf tähendab saksa keeles jällegi lollpead. Kui veidikenegi fassaadi taha süveneda, siis selgub, et see kalkulaator teeb palju enamat kui arvutab piirde soojusjuhtivust
Siit järeldus: tark olla tähendab osata saksa keelt.
Ei ole eesmärk raha loopida aga kuna suures pildis vana maja järkjärgulise renoveerimise juures on mingi paarkümmend tahvlit õhemat vineeri osta suhteliselt tühine väljaminek. Eesmärk on mingi normaalne ja kestev tulemus saada mitte alati odavamaid lahendusi otsida.
Maja on seest pmst karkassiks tõmmatud, kõik vana minema, seinakarkassid jms osaliselt uued, samuti igasugu talade vahetusi ja sirgendusi tehtud. Kõik vana soojustus eemaldatud jne, Seega ei saa nõus olla väidetega, et vana maja juures korralikku aurutõket vms nagunii teha ei saa. Ja mu igapäevatööks on selliste asjade valmistamine mille kohta 90% inimesi ütlevad ei see pole võimalik ja ülejäänud 9 arvavad et see on väga keeruline. See selleks.
Plaan panna puistevill kandma vineeri peale tekkis sellest et siis oleks pilt korralikult kinni, kile ei punnita paksu villakihi tõttu kuskilt, villalaskjad ei saa ebamugavates urgastes toimetades kusagilt läbi astuda ja vineer oleks vb ka mõnda aega renoveerimisjärgus majas siseviimistluse eest. Vineerist allapoole tuleks siis kunagi min paksusega roovitus ja laelaud. Tubade kõrgusega pole ka just laiata, ainult kilet pannes tuleks ju kahtepidi roovitus teha minu arusaamist mööda?
Laetalade külge kile pannes ja teipides võib ju aurutiheda asja saada aga ükskõik kas roovituse või vineeri kruvid teevad selle auklikuks nagunii. Aga kuna kile ei maksa samuti suurt midagi siis oleks rumal see panemata jätta kui tast veidigi kasu mitte kahju oleks.
Iseasi tõesti kuipalju üle mõtlema selle aurutõkkega üldse peab, vanasti ei pandud midagi. Sellessamas majaosas kus toimetan oli ka enne mind 30 aastat elatud ja polnud seal mingit märga villa ega mädanevaid laudu lae peal, kõik on ülespoole välja kuivanud. Kuigi see soojustus oli seal ka ikka "Nii hästi" paigaldatud et ühk liikus suht vabalt igale poole.
Kogu selle aurutõkke värginduse juures ei mahu mulle pähe ühe palju sõna võtva inseneri põhimõte, et kui 101% tihedat asja teha ei saa siis pole mõtetki teha. Ei liigu ju ühest ebaõnnestunud nurgast või kruviaugust soojustusse pääsev minimaalne niiskus kuskile maja teise otsa ja ei hakka seal villa märgama ja hallitust tekitama. Võivad tekkida mõned lokaalsed jamad, selge see, aga totaalset hävingut ja mädanemist küll kuskilt ei paista.
Sellega kaoks ära vajadus paljudele rumalatele küsimustele vastata, iga kord jälle A-st ja B-st pihta hakates ning ehk ei pea igas teemas ütlema mida kõik valesti teevad ja siis püüdma kõige selle üle ironiseerida.
Saan aru, et et need insenerid soovivad oma teadmisi klientidele raha eest müüa aga kas ei oleks lihtsam ja tulemuslikum tegeleda kliendiga kes põhitõed on selgeks teinud ja saaks temaga hoopis nüansse ja keerulisi konstruktioone arutada. Viiks vist kogu ala paremini edasi.
Endal ei teki küll praegu oma raha eest insenerilt kallihinnalist konsultatioonitundi osta, sest üle aastate on jäänud mulje, et "ükskõik mida sa teed, teed ikka valesti aga seda kuidas õigesti teha ma sulle nagunii ei ütle."
Oma töödes olen mõttes jõudnud ka variandini, kus paigaldan laevineeri otse laetaladele, villa hoidmiseks ja konstruktiooni jäikuse suurendamiseks. Aurutõket esialgu ei paigaldaks ja saaks talvisteks tegemisteks puistevilla peale lasta ja ruumid plussi. Kui välisseinad ka seestpoolt tehtud saan siis paigaldaks korralikult isoveri aurutõkke ilma liigsete liidete ja x-lahendusteta, selle peale siis nii laes kui seinas minimaalne roovitus ja viimistluskihid jättes kaablid jms aurutõkkest sissepoole. Eks alati jäävad mingid küsimärgid, a`la korstna ümbrused jms aga tuleb leida parimad võimalikud lahendused.
Sellest ei piisa mõistmaks tervikut , uusi inimesi kes näevad probleemi esimest korda on igapäev peale tulemas ja ÜHE korra koolis käies ei saa ka kogu tõde teada, et seda kirja panna.
Selle asemel , et loota foorumist abisaamisele tasuks pigem mõtelda kuidas leida üles õige insener kelle teadmiste põhjal õiged otsused vastu võtta. Sama tühine kulutus nagu vineeri kasutamine osb asemel või mõttetu tööna aurutõkke paigaldamine.
Oma töödes oled sa natuke eksinud aurutõkke raudse vajalikkuse otsa ja oled sellesse takerdunud. Meie kliimas üldjuhul seda aurutõket alati vaja. Lae talade all või peal ei mängi renoveerimisel jäigastamise osas erilist rolli samas oled kaotamas üsna arvestatavat mahtu kuupmeetrites mida saaks kasutada isolatsiooni mahutamiseks.Külaline kirjutas: 17 Sept 2018, 19:18 Oma töödes olen mõttes jõudnud ka variandini, kus paigaldan laevineeri otse laetaladele, villa hoidmiseks ja konstruktiooni jäikuse suurendamiseks. Aurutõket esialgu ei paigaldaks ja saaks talvisteks tegemisteks puistevilla peale lasta ja ruumid plussi. Kui välisseinad ka seestpoolt tehtud saan siis paigaldaks korralikult isoveri aurutõkke ilma liigsete liidete ja x-lahendusteta, selle peale siis nii laes kui seinas minimaalne roovitus ja viimistluskihid jättes kaablid jms aurutõkkest sissepoole. Eks alati jäävad mingid küsimärgid, a`la korstna ümbrused jms aga tuleb leida parimad võimalikud lahendused.
Sa võid ju olla eriarvamusel aurutõkke paigaldamise võimallikkusest, aga mitmendat maja renoveerid
Kui näiteks seinaplaate, mis vajavad alla roovitust siis piisav olekski talade vahel vill, aurutõke, roovitus ja viimistlusplaat. Selles lahenduses hoiab roovitus väga hästi villa paigal.
Aga saab ka muud moodi, on mitmeid lahendusi, näiteks pannaksa viimaseks kihiks sissepoole tala vahele vahtplast - see hoiab villa sarikavahel kinni siis aurutõkkekile ja miski viimistlusmaterjal. Aga võib kasutada ka 2in1 vineer on nii villa hoidja, aurutõkke eest kui viimistlusmaterjal.
Siin ei ole ühte kindlat soovitust, tee kuidas õigeks peab ja kasuta mõistlikult erinevaid võimalusi.
