Nutool soonefrees, on mõtet osta?
Lugemata postitus Postitas tequila »
probleem selline- vaja tuhaplokki ja fibosse veidi (~30 meetrit) kaablikanaleid lasta. Tolmutamine ei ole variant.
Kas keegi seda K-Rauta riistapuud reaalselt kasutanud on ja ütleks midagi? Saan aru, et tal on nõrk koht mootori laagrid ja nende vahetusega tuleb pigem varem kui hiljem tegemist, aga veel jamasid? Või on mõistlikum osta relaka külge käiv tolmukaitse (see pole ka ülearu odav)? Laenutus eriti ei aita, sest maakoht ja üsna mitu korda oleks vaja võtta väikeste sutsude jaoks.
Relakas on kindlasti mugavam lae all ja kitsastes kohtades ukerdamiseks.
Teine küsimus ka, kuidas kõige kavalam sisenurki lõigata oleks? Siiamaani puurinud + pneumomeisel, aga kas multitooli külge käiv kivitera pole parem, kasutab keegi? Kipsi saab tolmuimeja abil küll üsna tolmuvabalt lõigatud.
Aitähh!
arno14
- On tänatud: 9 korda
Re: Nutool soonefrees, on mõtet osta?
Ilma katteta siiski tolmab liiga palju, proovitud. Puurimine + pneumo on täitsa ok, aga veidi nüri on selliselt teha. ideeliselt kui kujutaks ette mismoodi multitooli tera lõikab siis oleks võibolla see ka variant, seda hoiab ühe käega kinni küll ja annab toru kinnituse ka aretada. Niisama proovimiseks ei taha tera osta.
arno14
Midagi sellist- https://www.tooriistamaailm.ee/tolmuera ... le-ced-125
aga neid on odavamaid ja universaalseid ka, hinnaklassis ca 40 euri.
arno14
osta se nutool kui soodsamat hinda ei viitsi otsida, hoia tsekk alles, tood poest asenduse, kui läbi põleb ja saad töö tehtud, saksast tellides (4 -5 päeva) saad sellise katte 40% odavamlt, kui meil poes pakutaksetequila kirjutas: 12 Sept 2018, 11:12 Aga kumba varianti ise soovitaks? Endale tundub lihtsalt katte eest küsitav raha veidi suur, arvestades, et alla 80 euri saab selle nutooli kätte (ka kindlasti olematut kvaliteeti arvestades).
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 469 korda
Mis oskab öelda. Nendel, mida hetkel Eestis müüakse pole soft stardist ja ülekoormuskaitsest haisugi. On see hea või halb, võta kinni. Igatahes lõikas tuhaplokki nagu võid. Suhteliselt tolmuvaba, aga hoolega peab passima, et tald kogu aeg vastu seina oleks. Ilmselt ka abiks, kui spindli väljalõike kinni teibib, veebis olev pilt ei lange reaalse isendiga kokku (pildil on spindli kohal kate kinni, tegelikult on seal üsna suur "aken"). Kartsin hullemat, aga lootsin paremat. Aga 70 euro eest kärab küll (kuni kärab). Muidu kõige asjalikum komponent oli kastis olnud kitsas meisel
Teine asi, võtsin prooviks Kreatori teemant sektortera, Bauhofis oli 8 euri. Suht töötav värk, aga peale nurgataguste ja nikerdamise sellega ikka midagi ei tee, jõudlus väike (eriti fibos) ja kulub koledal kombel. Samas saab nii teha küll, et hoiad tolmuimeja otsa kõrval ja ühe käega lõikad. Võrreldes relakaga on see tegevus täiesti tolmuvaba. No ja väga täpselt saab ikka lõigata.
Äkki kellegile abiks.
