KERAAMILINE KORSTEN
Lambivend
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 15 korda
KERAAMILINE KORSTEN
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Vaja saunale uut korstent, kuna vana lihtsalt oli oma aja ära elanud.
Kogupikkus 5M ja ideaalis võiks peale kütte lõõri olla ka ventilatsiooni lõõr.
Ainuke kuttekolle saab seal olema puuküttega saunakeris.
Leitsin sihukese huvitava pakkumise.
Oskab mõni kogenum kaasa rääkida, kas see oleks mõistlik? Kahjuks ei suuda ma sealt lehelt välja lugeda, missuguse tootja poolt antud plokid jne toodetud on.
http://korsten24.ee/keraamilised-korstn ... etail.html
Või teab keegi paremat/odavamat lahendust?
Aitäh!
Adlolf
On tänatud: 11 korda
Re: KERAAMILINE KORSTEN
Leedukad müüvad Poola toodangut.
http://www.en.hoch-systemykominowe.pl/
Lambivend
Üldjuhul poola kaup vast kõige parem ei ole?
Erinevaid tootjaid on päris mitu ja kaup visuaalselt tundub sarnane aga hind kõigub utoopiliselt.
Ei oskagi midagi valida, nagu ikka tahaks võimalikult odavalt aga ka asja mis kestaks.
Teab kuskil keegi milliselt tootjalt võiks saada odavamalt seda komplekti?
gamla
Lugemata postitus Postitas gamla »
arvan,et saunakerisega,kütad keraamilise toru lõhki nagu kiputakse tegema,tee kivist või osta Vilpra või muu metallkorsten
Lambivend
gamla kirjutas: 28 Aug 2018, 21:34 arvan,et saunakerisega,kütad keraamilise toru lõhki nagu kiputakse tegema,tee kivist või osta Vilpra või muu metallkorsten
Ei tahaks uskuda ,et nad nii nõrgad on, paljudes kohtades just soovitavadki keraamilist korstent kerisele.
Kui kivi all mõtled tellist, siis see on välistatud.
Kui saaks metallkorstna odavamalt või samahinnaga siis arvatavasti isegi kaaluks seda ideed.
Küsiks veel seda ,et see moodulkorsten mille lingi ma panin, kas see teine kandiline lõõr on seal tõmbe tugevdamiseks või on see mõeldud kasutamiseks õhulõõrina?
gamla kirjutas: 28 Aug 2018, 21:34 ... või osta Vilpra või muu metallkorsten
Kui pikk on metallkorstna eluiga?
Keris põles ammu läbi aga metallkorsten peab vastu. Mingeid väsimuse märke ka pole. Tegu siis roostevaba spets.korstna terasega. Kallim tuli kui sama pikk telliskivikorsten aga siiski odav ja taskukohane.
Ventilatsiooni võib küsija teha venttorust, see tuleb odavam ja töö on kiirem ning korralikum.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Kalvis kirjutas: 29 Aug 2018, 09:41 Keris põles ammu läbi aga metallkorsten peab vastu. Mingeid väsimuse märke ka pole.
Millele ta nüüd vastu peab kui keris ammu läbi põlenud
:blink:
Pottseppmeister "Kaminahi"
gamla
uskuda või,mitte,üks on reklaam ja teine praktika,saunas visatakse korralikult puid alla nagu eestlasele kombeks ja korstnasse läheb kõvasti korraga üle 600 kraadi,iga päev kusjuures ei köeta,talvel on korsten eriti külm ,lisaks on 90,kraadine korstna ühendus,ehk siis kuumus läheb otse vastu seina,nii soomes,kui eestis on see sage probleem,soomes ollakse küll juba vähe taremad.metallide garantii on reeglina 10 aastat,Vilpral oli vist 30,kui ma ei eksi.
iseenesest,kui keraamikas on mõra sees,ei takista see veel kütmist,aga noh maitse asi.
Üldjuhul on ju teada reegel,et eks odav asi,ole lõpuks ikka kallim
plb
On tänatud: 9 korda
Lambivend kirjutas: 26 Aug 2018, 20:52 Vaja saunale uut korstent, kuna vana lihtsalt oli oma aja ära elanud.
Aitäh!
Sellist sauna, kus leili kah visatakse, ma selle lõõri kaudu küll ei ventileeriks.
Lambivend
Kas Schiedeli isokern laavakivist korstnasüsteem oleks parem/sobilikum?
https://www.k-rauta.ee/p/moodulkorsten- ... -em-20/crh
Iseenesest oleks seda kordades lihtsam laduda.
Kas selle isokerni sisse rohkem midagi vaja ei ole? Lihtsalt laod ära ja anna aga hagu.
gamla
üldiselt on,vähemalt tootja lubab,ise just eile lõpetasin ühe sellise ladumise,ühendusi on tunduvalt lihtsam teha
motamees kirjutas: 29 Aug 2018, 00:01
gamla kirjutas: 29 Aug 2018, 22:05...metallide garantii on reeglina 10 aastat...
No sellepärast küsisingi, et teadvustada lühikest eluiga. Juba müügimehed räägivad ka piiratud elueast - padureklaam on läbi saanud. Ju ikke Vilpra ka lõpuks järgi tuleb, ega nende metall pole mujalt planeedilt toodud.
gamla
eks kõik sõltub,mis metallist tehtud on,niiöelda roostevaba korsten võib poes ka magnetile reageerida,siis sõltub veel kuidas transportida,hooldada ja paljust muust,ehk lühidalt öeldes-enne tarvitamist konsulteeri spetsialistiga ehk siis võta mõni kaasa või küsi nõu,kes nendega rohkem kokku puutund.
Lambivend
Kokkuvõtteks, korsten tuleb tellistest. Kuna tellised olemas, 40 aastat vanad, mis kunagi ahju jaoks mõeldud olid.
Tellistel esineb nö (stressi ?) pragusi ja mõned nurgad läinud aga on ka täiesti ilusaid.
Panen mõne pildi ka ,et mis te arvate, kas on mõtet neist laduda? Külgede peal mis korstna sisse jäävad defekte ei esine.
Viimati muutis Lambivend, 01 Sept 2018, 19:22, muudetud 1 kord kokku.
Tavalugeja
Lambivend kirjutas: 28 Aug 2018, 22:38
Lambivend
Tavalugeja kirjutas: 01 Sept 2018, 19:01
:clapping: Elu on seiklus.
gamla
üldiselt isegi saaks,mis keris sinna läheb?
Lambivend
gamla kirjutas: 01 Sept 2018, 20:15 üldiselt isegi saaks,mis keris sinna läheb?
Puukeris.
Kuna kivid on olemas ja lihtsalt vedelevad kuuris jalus, siis oleks see ideaalne lahendus hetkel.
Ja kui visuaalselt kõige ilusam ei jää siis läheb krohv peale ja asi ants :D
Sellisel juhul peaks soetama ainult välisosale mingid silikaadid vms.
plb
On tänatud: 9 korda
Lambivend kirjutas: 01 Sept 2018, 23:09
Puukeris.
Lambivend
plb kirjutas: 02 Sept 2018, 09:32
Puukeris.
http://lmgtfy.com/?t=i&q=puukeris
:clapping: :clapping: :clapping:
plb
On tänatud: 9 korda
Lambivend, see pilt oli küsijale kes tundis huvi et mis keris sinna läheb.
Kui korsten, siis pole eriti valikut või mis?
Okei, paar tuttavat on ka pelltitega köetava kerise konstrueerinud, aga see pole vist teema.
Peace!
Tavalugeja
Värskendavad naljakesed on foorumi lilled! Pole mõtet tõsitseda.
Lambivend
Kõik on chill :D :yahoo:
