Käiviti ja dimmer
Kalmaarikalmer
Käiviti ja dimmer
Lugemata postitus Postitas Kalmaarikalmer »
Laes terve ports valgusteid, kus sees ledlambid(kokku P umbes 1kw). Tahaks dimmerdada probleemideta. Kuidas koos käivitiga see välja võiks näha? Kas juhtahelale ühendades toimub ka midagi?
Artur
Re: Käiviti ja dimmer
Lugemata postitus Postitas Ints »
Kas need LED pirnid on seal üldse dimmerdatavad?
A.S.
Mis sa tahad nüüd käiviti juhtahelat dimmerdada vä? Või mida?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Kalmaarikalmer
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
kalmaarikalmer
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kalmaarikalmer »
Redo
Lugemata postitus Postitas Redo »
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
See lahendus nõuab juba projekti moodi asja ja projekteerijad üldiselt heategevusega oma erialal ei tegele.
A.S.
Ma oletan, et ei ole ühte ja ainuõiget universaalset vastust, mis sobiks ühtviisi hästi kõigile analoogsetele küsimustele. Peale vastuse "vaata projektist" muidugi.
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Aga variandid:
1) Google otsing näitab mõned suhteliselt usaldusväärsena näivad tootjad, ntx https://www.zanocontrols.co.uk/zbar-dimmers lubab kuni 1kW
2) Vedada eraldi tsoonid ja võimaldada erinev valgus eri saali osades + siis tavadimmerid + eraldi lülitid
3) Olenevalt eelarvest, on iga lühtri ette (ma eeldan, et lühtrite kaablid on vähemalt osaliselt jadamisi) panna kaugjuhitav "tark" dimmer, a la https://www.fibaro.com/en/products/dimmer-2/ + juhtseade + lüliti(d), aga selle lahenduse hind läheb sinna 1kEURi kanti juba.
World is changing!
Rabarebane
Ma sain aru, et algpostitajal on 10 lühtrit, igas 10 LEDi 10W tükk. Ei mõelnudki, et iga LEDi ette eraldi dimmer. Uuemad dimmer 2-d vist kannatavad kuni 200 ka välja, aga olenevalt kaabeldusest lühtrite vahel võib kahe lühtri ühe dimmeri taha saamine problemaatiline olla. Grupeerimised, arvutist juhtimine jms paindlikkus on muidugi boonus, aga ikkagi 10x70euri dimmerid, 50-200euri keskseade (oleneb kas viitsib ise ehitada), 40-80 euri lülitid.Lauri_s kirjutas: 26 Aug 2018, 15:26 Nende fibaro dimmeritega saab kergemini ka hakkama. Ühe dimmeri taha ledi võiks panna ca 120w ning dimmereid saab grupeerida kokku töötama ühe lülitiga. Homme saan üle vaadata mitu dimmerit kokku panna sai.
Kuna dimmerdatavad LED-id juba olemas siis peaks sealt pihta hakkama, millise dimmeriga nad kokku töötavad.
Võibolla oleks olnud lihtsam kohe valida mingid nutikamad pirnid (philips hue vms analoogsed).
World is changing!
Kalmerkalmaari
Lugemata postitus Postitas Kalmerkalmaari »
A.S.
Kalmerkalmaari
Nojah need dimmerid sobivad ainult hõõg-, või halogeenlampide dimmerdamiseks, küsijal olid aga LEDkunn24 kirjutas: 06 Sept 2018, 15:58 Silman reklaamib, et tal on pakkuda kuni 1000 W lampidele pöördnupuga dimmer: mudel 2885. http://www.silman.ee/wp-content/plugins ... php?id=422
lambid.
Vahe on selles,et iga suvaline dimmer LED pirni ei dimmerda.Mis vahet seal on?
