Vannitoa põrand
taurenz94
Vannitoa põrand
Lugemata postitus Postitas taurenz94 »
Tulevane vannituba
Tulevane vannituba
Kysiks vannitoa põranda kohta. Lugu siis järgmine, tegemist puitmajaga ning vannituba tuleb teisele korrusele. Seega kysin. Plaan oli selline et võtan vana põranda yles ja siis panen alla kergkruusa ja siis 5 cm peno ning siis 7 cm betooni (vast betooni paksus on ok ??). Kuid tekkis kysimärk et ega see betoonihunnik läbi lae ei kuku naabrimutile pähe?
Ning mis peaks ennem tegema kas põrand ära valada ja siis kips seina või vastupidi?
Andkem mõtteid!
Re: Vannitoa põrand
taurenz94 kirjutas: 20 Aug 2018, 18:06 62B8A55F-35E9-4A04-97DE-90B14F3D7377.jpeg
Andkem mõtteid!
milleks sinna üldse betooni valada ? Kas plaanis vann või trapp põrandas?
Talade vahed täida kivivillaga. Peale Gyproc GL 15 põrandaplaat kahes kihis (loe tooteleht läbi) , hüdroisolatsioon ja sobiv viimistlus.
Re: Vannitoa põrand
Plaais siiski trapp põrandas.
Ning kuidas hiljem kaldeid teha ?
Re: Vannitoa põrand
Ja kas sellise põrandallaadiga saab panna põrandakütte ka ?i
Re: Vannitoa põrand
Külaline kirjutas: 20 Aug 2018, 20:30 Ja kas sellise põrandallaadiga saab panna põrandakütte ka ?i
kõike saab
Re: Vannitoa põrand
Äkki saaks kiiired õpetussõnu jagada, kuna endal kogemusi ainult esimese variandiga ( kergkruus, peno, betoon)
Re: Vannitoa põrand
Kui sa selle otse naabrimuti laeplaadi peale valad siis kukub kindlasti.
Re: Vannitoa põrand
18:16 anti lahendus.
Tasandusseguga teed kalded ja küttematt/kaabel sinna sisse.
Betoon sinna korrusele ei jää.
Re: Vannitoa põrand
Külaline kirjutas: 21 Aug 2018, 09:40 Äkki saaks kiiired õpetussõnu jagada, kuna endal kogemusi ainult esimese variandiga ( kergkruus, peno, betoon)
sõltub kuidas rahakott lubab, kipsi peale saad teha elektriküttekabliga soojenduse , 1cm (või palju kaabel nõuab) tasandusvalu ja hüdro , plaadid . Võib kasutada ka kohe tycoroci kaldega põrandaplaate jne.
See killuke betooni kannavad need 150 prussid seal ka ära, aga mingit lisaväärtust see betoon peale töömahu, kuivamisaja jne sulle sinna ei anna.
Seega kivivilla vahed täis , põrandakips juhendi järgi maha (omavahel liimid niiskuskindla pva -ga kinni kihid) ja küttelahendus ning lõppviimistlus peale.
taurenz94
Re: Vannitoa põrand
Plaan on järgmine:
Talad
Osb 22mm
Põrandakips 1.kiht
Põrandakipsi ribad + põrandaküttekaabel ribade vahele
Tasandusaegu ( kaabli peale valada ning koheselt tasandusseguga teha ka kalded)
Hüdrotõke
Plaat
Siinkohal tahaks üle küsida , kuna õperusest leidsin et kipsiribade ja küttekaabli peale tuleb omakorda veel panna kipsi kiht . Kas on seda kipsi kihti sinna peale vaja või võin teha nii nagu välja pakkusin ?
Re: Vannitoa põrand
taurenz94 kirjutas: 29 Aug 2018, 21:51 Plaan on järgmine:
Talad
Osb 22mm
Põrandakips 1.kiht
Hüdrotõke
Plaat
lootusetu
Re: Vannitoa põrand
Mis asi sul lootusetu on ?
Re: Vannitoa põrand
Kunagi ammu tahtsin samuti minna lihtsama vastupanu teed ja mõtlesin kipsplaadist ribade vahel kaablile ja ülejäänud värk. Läksin põrandakipsplaati ostma ja millegipärast tuli müüjaga jutuks plaatide eesmärk. Minu suureks imestuseks laitas ta selle mõtte maha, sest kipsplaat ei pidavat olema just kõikse parem soojusjuht. Hämmastav, et sellist juttu rääkis kipsplaatide müüja! Tookord jäi ostmine pooleli, aga enam ei mäleta, mis muu lahenduse ma tegin.
Re: Vannitoa põrand
taurenz94 kirjutas: 29 Aug 2018, 21:51 Kas on seda kipsi kihti sinna peale vaja või võin teha nii nagu välja pakkusin ?
lootusetu on see, et kõikidel tootjatel on olemas see ptehniline kirjeldus kuidas ja mida . Miks on vaja midagi ära jätta ja/või ise ringi leiutada ?
Re: Vannitoa põrand
Tihtipeale selline see elu on, et tehakse asju ümber😁
taurenz94
Re: Vannitoa põrand
Pigem mõtesingi sellele nagu Urmas kirjutas et halb soojusjuht on kips. Panna betoon peaks soojusjuhtivus parem olema,
Ega mina lihtsalt küsin nõu, nii et ärge nähvama hakake.
Re: Vannitoa põrand
Läheb päris lolluseks juba
Käsn
Re: Vannitoa põrand
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Puumaja ja trapp põrandas. Rohkem pole mõtet kommenteerida.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Vannitoa põrand
Mis selle puumaja põrandatrapi kommenteerimisega siis on? Mul on ka puumaja teise korruse duširuumis põrandatrapp 16 aastat probleemideta.
