Sooja tarbevee torustik millest ? Ringluse joonist ka
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Ma ei leidnud siit foorumist soojavee ringlusest pilti. Tegemist on pelleti katlamajaga ja vett soojendab kahesüsteemne boiler. Katlamajast majja läheb trass milles on 2 toru soojale veele. Pump ajab ringi vett, et ei peaks ootama kaua.
Re: Sooja tarbevee torustik millest ? Ringluse joonist ka
alupex ja boileri väljundile termostaatventiil vahele, et ringlusesse ei läheks üle 60* vesi . Kui pikk su trass on et sul ringlust vaja on. Eramajas on see ringlus (kui ei ole just väga hästi kraanideni isoleeritud) nagu suur radiaator pmst mida sa tarbeveega kütad ja ainus mugavus mida sa saada võid on see, et kraanist tuleb 5 sekundi ootamise asemel soe vesi kohe.insippo kirjutas: 24 Juul 2018, 08:43 Tsingitud teraspress ei sobi selleks. Alupex ? Seda pannakse lautadesse. Kas vask sobiks ? Külmpress toru.
Alupex on parim, ei mingit korrosiooni.
- On tänatud: 9 korda
Üht tuleb silmas pidada: nagu küttesüsteem, nii ka veetorustik peab olema maandatud.
Lugemata postitus Postitas speedo »
Tarbevee torustike materjalina eelistaksin kas korralikku tuntud Euroopa brändide komposiiti ( pressühendustega, seinapealne paigaldus ) või siis PEX-a materjali (Q&E liitmikega, seinasisesene paigaldus).
Sellises keskkonnas peavadki olema ainult väga head materjalid, sest viletsad ei pea vastu.
Isegi päiksepaneelidel on eraldi märge, kui neid on lubatud paigaldada põllumajandushoonetele.
- On tänanud: 102 korda
- On tänatud: 144 korda
Mismoodi teha vahet joogiveel, ja soojal tarbeveel, eriti kangiga segisti korral? Kui on liiga külm, lased parajast kohast?
Elektriohutuse seisukohast peavad kõik juhtivad torustikud olema maandatud, siin ei ole küsimust üldse.
Mina isiklikult ei lisa kunagi sooja vett kui joon, alati kang külma peal, ei tule sealt liiga külma kunagi.
https://photos.app.goo.gl/7jxkTocXofXQYNdp8 Sedasi sai ringlus tehtud.
