Kivivooder
				G64
Kivivooder
Lugemata postitus Postitas G64 »
Olukord selline.
Vanal puitkarkassiga majal on krohvitud seinad. Soov oleks maja välisfassaad viimistleda puhasvuugiga laotud kivivooder.
Antud hetkel on sein ja sokkel samal tasapinnal.
				taastaja
Loodan, et seda viga enam ei tehta.
				G64
Plaanis on ikka vana põrand võtta ülesse ja teha n.ö. tänapäevane soojustatud valu. Ehk siis juurdevalamisega seda hingamise probleemi ju ei ole.taastaja kirjutas:Eks vanasti valati vundament paksemaks ja tehti ilus silikaattellistest maja. Jama tuli siis majja, kui põrandate alt ei saanud niiskus sokli kaudu enam välja, paks tsement-betoonikiht oli ju ette valatud.
See juurdevalamine on üks lahendus, aga kas sellega kaasneb ka oht, et hakkab see uus valu sokli suhtes mängima.
Äkki on kellelgi veel häid ideid.
- saepuruplaat
Re: Kivivooder
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
Kui lisasoojustust ei soovi panna, siis olen vanades ja tarkadest raamatutest lugenud, et põhimõtteliselt tuleks lüüa seina naelad või armatuurijupid, fassaadikivi ladumisel, iga kolme kivirea järel(nii, et need ulatuksid vuugi sisse). Idee on selles, et see hoiab kiviseina paigal.G64 kirjutas:Palun seletage, et millise valemiga käib kivivoodri paigaldus.
Olukord selline.
				G64
Re: Kivivooder
Tänud. Eks sedasi tuleb läheneda.saepuruplaat kirjutas:Kui lisasoojustust ei soovi panna, siis olen vanades ja tarkadest raamatutest lugenud, et põhimõtteliselt tuleks lüüa seina naelad või armatuurijupid, fassaadikivi ladumisel, iga kolme kivirea järel(nii, et need ulatuksid vuugi sisse). Idee on selles, et see hoiab kiviseina paigal.G64 kirjutas:Palun seletage, et millise valemiga käib kivivoodri paigaldus.
Olukord selline.
				maik
 - On tänanud: 18 korda
 - On tänatud: 24 korda
Re: Kivivooder
Re: Kivivooder
Lugemata postitus Postitas carel »
Re: Kivivooder
				Indrek..
Re: Kivivooder
Lugemata postitus Postitas Indrek.. »
Sellised küsimused.
Kui eemaldada olemasolev vana silikaat ja see asendada uue fassaadi kiviga, millele tähelepanu pöörata.
Maja on puitsõrestik saepuru täidisega. Kas lasta vana saepuru välja ja panna uus vill.
Või on lisasoojustuseks ka muid variante. Vana silikaat on ju paksem ( 120mm ) ja uus voodrikivi jälle õhem, et midagi
sinna ju vahele lisaks mahuks.
Kas on ka vanadel ehitushuntidel häid soovitusi meestest, kellel oleks aega sellist tööd teha.
				Kpartner.ee
Re: Kivivooder
Lugemata postitus Postitas Kpartner.ee »
Kaevasin vana müüri lahti 0,6 m kõrguselt, paigaldasin Mummulise plastiku ümber maja, peale 2,5 mm penoplast, raidusin ristid sisse iga 0,5 m tagant(perioodiline 1,2 m armatuur) tegin ülesse raudtee rööpad ja alla nende ümber rangid iga 0,3 m tagant, sidusin seina külge kinnitatava armatuuriga.
Enne seda panin killustikku ja tampisin üle!
Paigaldasin raketised valasin, vibranuiga kõik kohad läbi!
Sain ilusa sokli maja küljes kingi, plastik mummu lint annab hingata, peno väike osa hoiab nati sooja annab mängida!
Panin soojustuse 0,6 m(100 mm EPS120) vertikaali ja 1 meeter horisontaali XPS(100 mm) 0,1 maapinna alla veidi kaldu!
Tulid müüriladujad tambisid tööd tehes maad!
Lasin veel tambijaga üle kui müür valmis!
Valasin betooni, lisasin valu ja betooni vahele pehmendus teipi 1cm
Ja täitsa hea siiani!
 - On tänatud: 327 korda
Re: Kivivooder
