Oskab keegi nõu anda mis võiks olla minimaalne tasandusvalu paksus penoplasti peale? Tegemist vana paneelmaja põrandaga, millele plaanis heli isolatsiooniks 20-ne XPS või EPS panna, seguga tasandada ning LVT peale liimida.
Samuti võib selliseks ettevõtmiseks õiget segu soovitada. Kogu kihi paksus võiks ideaalis koos penoga jääda kuni 50mm
Tasandusvalu minimaalne paksus pehme materjali peal?
põrandad, põrandatööd
Re: Tasandusvalu minimaalne paksus pehme materjali peal?
arni kirjutas: 31 Juul 2018, 21:13 Oskab keegi nõu anda mis võiks olla minimaalne tasandusvalu paksus penoplasti peale? Tegemist vana paneelmaja põrandaga, millele plaanis heli isolatsiooniks 20-ne XPS või EPS panna, seguga tasandada ning LVT peale liimida.
Jäta peno ja valu ära kasuta vajaliku paksusega steprock vms kõvat kivivila
meelis11
- On tänatud: 11 korda
EPSil heliisolatsiooni omadused on suht olematud, sel eesmärgil teda panna ei maksa.
arni
- Uus kasutaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas arni »
Aga steprocki peale sobiks peale otse panna siis vaid ujuvpõrand?Külaline kirjutas: 31 Juul 2018, 22:51arni kirjutas: 31 Juul 2018, 21:13 Oskab keegi nõu anda mis võiks olla minimaalne tasandusvalu paksus penoplasti peale? Tegemist vana paneelmaja põrandaga, millele plaanis heli isolatsiooniks 20-ne XPS või EPS panna, seguga tasandada ning LVT peale liimida.
1. liiva või peenikese kergkruusaga paneel siledaks
2. steprock
3. kaks kihti põrandakipsi
4. parketimatt
5. parkett
arni
- Uus kasutaja
Aga kui põrand risti laudadega 300mm tagant ära rihtida, vill vahele siis kas endiselt 2 kihti kipsi vajalik?
Kas peale steprocki on veel mingeid villasi kipsi või OSB alla ?
võta palun paroci või isoveri või rockwooli koduleht lahti ja sirvi seal pakutud lahendusi. Pea kõike on võimalik teha va sõrmkinda labakinda peale tõmbamine.arni kirjutas: 07 Aug 2018, 08:57 Aga kui põrand risti laudadega 300mm tagant ära rihtida, vill vahele siis kas endiselt 2 kihti kipsi vajalik?
