Õhk kraanist tuleva vee sees.
Lugemata postitus Postitas Bernardo »
A.S.
Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.
Kas on vee sees ka momendil kui ta pumpab?
Jah on vee sees ,kui pump hakkab tööle siis hüdrofor teeb sellist häält nagu pumpaks õhku sisse.Rõhud mõõtsin üle hüdroforis 2 ja relees 2,1 .Küsisin FEBist nõu need arvasid ,et õhk enne vee sees ,kui maaalt ülesse jõuab.
No sellisel juhul tuleb su kaevust ju gaseeritud mineraalvett ja hakka mõtlema äriplaanile. Märksõnad reklaamiks-"kodumaine, puhas, ökoloogiline, naturaalne, aitab kaasa kaalulangetusele, hoiab veresooned kolesteroolist puhtad, parandab seedetegevust, avab tšakrad, soodustab selgetnägemise võimet jnejne ..."
janx4
- On tänatud: 2 korda
A.S.
Pealegi ma loodan, et see 2 oli siis kui paak veest täielikult tühjaks lastud oli.
Hüdrofoori kumm paistab terve olevat ,kui ventiilist õhku lastes vett ei tule peaks korras olema ???
Jah ,surve lasin maha ja paagi tühjaks .
janx4
Lugemata postitus Postitas janx4 »
A.S.
Kaevus on laip, hakkas lagunema, tekivadki gaasid.
Aga kui tõsiselt rääkida, siis soovitaks uuesti lugeda eespool olevat postitust/soovitust.
Ega seal esimese hooga midagi targemat teha ei oskagi.
Tegelikult sattub ikka, aga mitte sellisel määral, et iga päev vett tarbides seda märgata peaks olema.janx4 kirjutas: Kummaline.. surve all olevasse süsteemi ei tohiks niisama õhk sisse sattuda.
- On tänatud: 336 korda
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Aga mis ime läbi nad kraanist väljudes gaasilisel kujul on?
Näiteks torustikus tekkiv turbulentne voolamine võib gaaside eraldumise esile kutsuda.
Mina arvan küll, et shampanja pudeli korgil olev metalltraadi nanoosakesed hoiavad neid mulle pudelis kinni, et nad sealt välja ei purskaks klaasi valades ... khmRostfrei kirjutas: 27 Aug 2018, 21:30Aga mis ime läbi nad kraanist väljudes gaasilisel kujul on?![]()
Asi korras ,panin pumba ja vooliku vahele tagasivooluklapi ,nüüd toimib.Külaline kirjutas: 27 Aug 2018, 09:32 Imi poole peal leke. Kui automaadist tagasilöögiklapini on toru ühest tükist, siis viga ilmselt ühenduses mis on pumba küljes maa peal/ kaevus. Paki see ühendus uuesti, sama kehtib ka tagasilöögi klapi kohta, seal võib olla kehv tihendus ja vesi vajub jõuga tagasi kaevu iga kord kui pump seisab.
Tänud Punase tn Akvetukti müüjale
tiak
Lugemata postitus Postitas tiak »
Pump on puurkaevus, ca 5m veepiirist all pool. Süsteem on selline klassikaline: pump(Cadoppi 150JM)->pem toru->kaevu adapter->toru majja->tagasilöögiklapp->liides(manomeeter-hüdrofor-rõhulüliti-vese jagunemine majja).
Hüdrofoori rõhk on paigas 2.2bar(tühis süsteem), vee rõhk reguleeritud ca. 2.6-3,6 bar. Märgatavat rõhu kadu maja sisesest süsteemist 1 nädalaga ei tuvasta. Ehk siis probleem peab olema tagasilöögiklapi ja pumba vahel.
Tõmbasin pumba kaevust välja. Nähtavaid vigastusi pole, töörattad tundusid korras olevat(jõuab ilusasti ka 6bar pumbata). Pem-i liidese tihendid tundusid korralikud, kaevu adapteri tihend ka korralik. Maa sisse ei näe aga kui lasta päev läbi pumbal joosta, siis kuskilt ka mingit maapinna märgumist pole täheldanud, mis ei välista väiksemat leket muidugi.
Pumba otsas on plastikust mingit sorti tagasivoolu klapp, tundus iseenesest korralik aga kas ta peab, kurat seda teab.
Mis targemad soovitavad?
Üks tähele panek on veel: nimelt, kui hüdrofoori rõhk "õigeks" panna siis kipub rohkem õhku sisse tekkima, vähemalt tundub nii.
Lisaks tekib viivitus vee rõhu tekkimisel, ehk siis ma näen, et pump lülitus sisse aga vee rõhk hakkab tõusma alles 3-4 sekundi möödudes. See juhtub tavaliselt siis, kui pole pikema aja jooksul vett tarbitud, näiteks hommikuti.
Mõtlesin, et ehk aitaks ka, kui panna kohe pumba otsa veel üks tagasilöögiklapp, lisaks majas olevale....
tiak
Põhjas eraldi klappi pole. Kõige madalam osa ongi pump ise. Pumba sees, välja tuleva otsa juures on miskine integreeritud plastikust klapp, mis peaks tagasi vajumist takistama.
Hetkel lashendus selline nagu alloleval juhisel:
https://www.akvedukt.ee/userfiles/files ... 3.2013.pdf
Pikrrit ei peagi enam tellima, nali pdf sees lausa.tiak kirjutas: 15 Okt 2018, 13:42Põhjas eraldi klappi pole. Kõige madalam osa ongi pump ise. Pumba sees, välja tuleva otsa juures on miskine integreeritud plastikust klapp, mis peaks tagasi vajumist takistama.
tiak
Milles siis täpsemalt nali seisneb? Valgusta teisi ka!Külaline kirjutas: 15 Okt 2018, 20:49Pikrrit ei peagi enam tellima, nali pdf sees lausa.tiak kirjutas: 15 Okt 2018, 13:42Põhjas eraldi klappi pole. Kõige madalam osa ongi pump ise. Pumba sees, välja tuleva otsa juures on miskine integreeritud plastikust klapp, mis peaks tagasi vajumist takistama.
Aga teemast-panin pumbale otsa korraliku pronkist klapi. Pumba sees oleva klapi rookisin välja. Eks lähipäevil saab selgeks, kas toimib.
Veel....mingilt välismaiselt saidilt leidsin pumba paigaldusjoonise, kus oli kokku 3 vedruklappi-pumba väljundis, enne kaevuadapterit ning üks veel toas.
Saab seda pidada normaalseks või on see liialdus?
