Toru käib seina sees ringi
Abadiy
Lugemata postitus Postitas Abadiy »
Tervist, probleem on vannitoa torus, raudtoru käib seina sees ringi, mille otsas on kraan. Kuidas oleks võimalik kraan kätte saada, kui kraani lahti keerama hakates hakkab ka toru seina sees lahti ennast keerama? Kui keerata kraan päripäeva, siis keerab toru ennast kaasa ja jääb ilusti lukku.
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Re: Toru käib seina sees ringi
Torutangidega hoiad toru kinni või siis lukustatavad tangid toru peale.
Oma ala meister..
kyylllaline
Lugemata postitus Postitas kyylllaline »
Mis siis kui sein on plaaditud juba, ja keerlevad toruotsad on seina sees, kuhu ei mahu tangid vahele, et keerata?
Kas tõesti peab hakkama seina lammutama?
A.S.
Siis keerad kraani koos toruga välja, võtad kraani küljest ja keerad toru tagasi. Või keerad mõne keeru, kuni peenemad tangid vahele mahuvad. Ja kui tõesti mitte kuidagi ei õnnestu, hakkadki seina lammutama.
Ilmselt on juttu segistist. Kas on kasutatud ehk ekstsentrikuid ja need tulevad kanna küljest lahti?
http://www.pegu.ee/et/a/ekstsentrik-2tk.-kroom
