Kips/OSB liftita paneelmaja 5. korrusele
Martin31
Lugemata postitus Postitas Martin31 »
Tere! Mustamäe tüüpilise 5-kordse paneelika 5. korrusel vaja kogu ulatuses uus OSB põrand teha ja lisaks kipsist WC-vannituba ja garderoob. Vaja 10 plaati OSB-i ja ~20 plaati kipsi üles saada. Mingi aeg tagasi sai prooviks üks 2600x1200 kipsitahvel üles veetud - treppides muul kombel üles ei saa, kui tuleb üle iga käsipuu lapata. 9x järjest siis, üsna tüütu ja kipsi kartongpinnale ka mitte liiga tervislik. Kuidas kutselised tegija asja lahendanud on? Taliga hoopis rõdu kaudu üles?
Korteriks tüüpiline 43,5m² 2-toaline, mille elutuba on 550x308cm ja magamistuba 550x250cm. Oleks OSB mõistlikum täispikkuse asemel hoopis enne ülesvedu poolitada ja siis punniga kokku panna?
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Re: Kips/OSB liftita paneelmaja 5. korrusele
Upitajat vaja seega.
On olemas ka spets tõstukid (mobiilsed liftid), mis viivad kauba isegi 10 kordse maja rõdule, aga meie inimesed ei oska tahta neid kasutada.
Minu teada üks rendifirma müüs isegi maha sellise, kuna nõudlust polevat.
Ise olen näinud, kui terve korteri remondimaterjal ja vann saadeti sellisega üles, 10 korrusele.
pancho villa
Ise olen ka 30. korrusele teisaldatava liftiga sõitnud, iseasi, mis kasu teemaalgatajal sellest heietamisest on.
pancho villa kirjutas: 22 Juul 2018, 13:40 Ise olen ka 30. korrusele teisaldatava liftiga sõitnud, iseasi, mis kasu teemaalgatajal sellest heietamisest on.
Kasvõi selline, et kui räägid antud teemas inimeste sõidutamisest, siis ju Sa pole sellist väikest mobiillifti näinud mida kasutatakse remondimaterjali korrusmaija toimetamiseks.
Pancho, sa pole vist näinud väikese madelauto peale monteeritud lifttõstukit. Šveitsis olid sellised pidevalt väikestel külatänavatel ja tõstsid kipsplaate ja muud ehitusmaterjali kõrgematele korrustele. Väga vähe võtsid tänaval ruumi ja asi käis kiiresti.
Rami ja cramo rendivad sellist
https://www.youtube.com/watch?v=lb47uYngBKQ
ainult mini versioon, vähemalt Tartus. Ise vedasin ramirendi omaga katusekive üles, selle max kõrgus oli umbes 8 meetrit ainult, võibolla Tallinna rendikates on suuremad ka saadaval.
või siis diisel käärtõstuk, suuremad tõstavad kuni 18meetri kõrgusele 300 kg umbes. ma muidugi ei tea kui kõrge on viiekordne maja.
pancho villa
Tegelt helikopteriga saab ka.
pancho villa kirjutas: 23 Juul 2018, 00:22 Tegelt helikopteriga saab ka.
Teised pakuvad reaalseid lahendusi, üks mees püüab oma pihta saanud ego lappida. Veebis vaidlemine ei peaks inimese elus nii olulisel kohal olema.
pancho villa
Ärand plädise niisama, anna siis lollile nõu, mismoodi upitaja tellimine võrreldes nii käärtõstuki, "lifttõstuki" või selle ladina-ameerika konstruiga sitem variant on? Liiga lihtne, liiga odav? Puuduv "wow" faktor?
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Selle ajaga oleks ta need plaadid 6 korda üles viinud ja alla ka toonud. Ilmselt on võimatu välja mõelda, et lihtsam on kuskilt seda "soome pappi" sebida ja transa ajaks sellega plaadi servad kinni katta.
Punniga osb ju 625 laiusega ka. Sellega ilmselt lihtsam majandada. Kipsi samuti väiksemaid mõõte või lõigata sobivamad tükid. Kipsi puhul muidugi pahteldamist rohkem siis.
30 plaadi pärast tõstuk ilmselt liiga kallis.
2 meest veavad 4h ära terves tükis plaadid.
