arvesti ümbertõstmine
pärija
Lugemata postitus Postitas pärija »
Terv,
Renoveerimise käigus vaja vahetada kogu eramu juhtmestik, samuti liigutada arvesti koos peakaitsmega teise ruumi. Niipalju kui ise uurinud olen siis tavaisik ei tohi suurt midagi ise teha, isegi mitte kaablit mööda seina vedada projekti olemasolul (või olen valesti aru saanud?). Kas arvesti ja peakaitsme plommide eemaldamise ja uute paigaldamisega võib tegeleda ainult Elektrilevi või võib teha seda ka mõned muud elektri firmad? Või on peab tõesti traatide (plommide) läbilõikamiseks kutsuma Elektrilevi ja selle eest eraldi tasuma?
Tänud
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 152 korda
Re: arvesti ümbertõstmine
Plommide eemaldamiseks ei pea kutsuma, piisab teatamisest. Uuesti plommimiseks peab kutsuma, ja selle eest võetakse raha.
A.S.
Vahepeal igatahes ise eemaldada ei lubatud, põhjendus oli selles, et kodanik on loll ja lõhub plommitraadi jaoks mõeldud aasad ära. Hea teada, et nüüd jälle tohib.
pärija kirjutas: 11 Juul 2018, 13:02 Või on peab tõesti traatide (plommide) läbilõikamiseks kutsuma Elektrilevi ja selle eest eraldi tasuma?
Põhimõtteliselt küll jah. https://www.elektrilevi.ee/plommimine
pärija
Tänud A.S.-le lingi eest. Ise olin kuidagi sellest mööda vaadanud. Seal selgelt kirjas, et ise neid maha võtta ei tohi ja eemaldamiseks tuleb kutsuda elektrilevi elektrik.
Lugedes on silma jäänud ka, et ennem ei ühendata arvestit kilbiga kui ole teostatud auditit koos hunniku paberite ja dokumentidega. Seega, kuna maja on vana ja seal ei ole mingit auditit tõenäoliselt vähemalt dekaadi jagu tehtud, kas siis arvesti asukoha muutmiseks pean laskma teha ka auditi?
Tänud
A.S.
pärija kirjutas: 11 Juul 2018, 13:45 Lugedes on silma jäänud ka, et ennem ei ühendata arvestit kilbiga kui ole teostatud auditit koos hunniku paberite ja dokumentidega.
Aga selle sa ühendad ju ise ära, õigemini elektrik ühendab. Ja kui on ühendatud, tellidki plommimise.
pärija kirjutas: 11 Juul 2018, 13:45Seal selgelt kirjas, et ise neid maha võtta ei tohi ja eemaldamiseks tuleb kutsuda elektrilevi elektrik
Reaalses elus plommi eemaldamiseks nad üldiselt kohale ei tule. Nagu öeldud, mahavõtmisest tuleb teavitada, siis määratakse aeg, millal tullakse uuesti plommima.
pärija
A.S. kirjutas: 11 Juul 2018, 14:02
Kuid kuis elektrilevi elektrik tuleb seda plommima kas siis on vaja talle esitada ka mingid dokumendid kuna arvesti asukoht on muutunud, nt auditi dokumendid, kes teostas jne?
A.S.
Seda sa saad ju küsida, aga minuteada ei taha nad midagi peale raha.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Kui näitu pidi ise saatma siis igatahes tuli plommi mahavõtmiseks kah asjapulk kohale kutsuda. Nüüd vast saavad eemalt lugeda seda näitu.
pärija kirjutas: 11 Juul 2018, 14:14kuna arvesti asukoht on muutunud
Seda ei pea ütlema, et on muutunud ... aga muidugi, kui sa tahad ametlikku kasutusluba, siis on vaja projekti ja ehitaja deklaratsiooni ja kontrollmõõtmisi ja auditit.
pärija
Küülaline kirjutas: 11 Juul 2018, 14:37 on vaja projekti ja ehitaja deklaratsiooni ja kontrollmõõtmisi ja auditit.
Ulme kõik need paberid. Uue projekti lasin majale teha. Kas projekti järgides kaableid mööda seinu vedada ise tohib? Kilbi kokkupanemiseks, kontrollmõõtmiseks ja auditi jaoks kutsuks elektriku. Kuidas siis selle ehitaja deklaratsiooniga jääks?
Avastasin ka sellise asja. Majal peakaitse, asub kohe liitumispunkti juures siseseinal, on ilusti peal C20A. Kuid vaadates elektrilevi lepingut on liitumine justkui 25A peal. Amprid maksavad, kuid kumba siis jälgima peaks? Leping justkui ütleb, et on 25A aga kaitse ise 20A. Kas elektrilevi aksepteerib kui vahetan selle kaitsme välja 25A peale nagu lepingus ettenähtud ilma juurdeostuta?
pärija kirjutas: 11 Juul 2018, 15:25Kas projekti järgides kaableid mööda seinu vedada ise tohib? Kilbi kokkupanemiseks, kontrollmõõtmiseks ja auditi jaoks kutsuks elektriku. Kuidas siis selle ehitaja deklaratsiooniga jääks?
See elektrik, kes kilbi kokku paneb, deklareeribki kogu töö. Kui ta on nõus, et sa ise kaablid vead, anna minna.
pärija kirjutas: 11 Juul 2018, 15:25peakaitse, asub kohe liitumispunkti juures siseseinal, on ilusti peal C20A. Kuid vaadates elektrilevi lepingut on liitumine justkui 25A
Küllap liitumiskilbis on 25 A peakaitse ja see, mis majas sees on üleliigne. Leping on ikka põhiline ja kui sul 5 A puudu on saad seda nõuda.
Mul olid arvestid majas ja plommitud, aga lepingut põhjalikult lugedes selgus, et liitumispunkt selle järgi asub hoopis tänavakilbis, kus olid sulakad...
Arvesti ei pea asuma liitumiskilbis. See võib asetseda ka mujal.
pärija
Kalvis kirjutas: 12 Juul 2018, 08:34 Arvesti ei pea asuma liitumiskilbis. See võib asetseda ka mujal.
Arvesti asubki majas sees. Vaja lihtsalt aukohta muuta ühe ruumi võrra edasi. Nagu aru olen saanud siis plommide mahavõtmise vb võin ise ära teha (vb tuleb ka selleks elektrilevi kohale), arvesti liigutamiseks tuleb elektrik kutsuda kes maha kruvib ja uude seina paneb. peale seda tuleb uuesti elektrileviga ühendust võtta kes plommima tuleb. Küsimus on selles kas siis tahavad näha ka ehitaja deklaratsiooni kui nad uuesti seda plommima tulevad? Majal on kasutusluba olemas.
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
pärija kirjutas: 12 Juul 2018, 08:50 Arvesti asubki majas sees. Vaja lihtsalt aukohta muuta ühe ruumi võrra edasi. Nagu aru olen saanud siis plommide mahavõtmise vb võin ise ära teha
Tsiteerin Elektrilevi lehte: Plommide eemaldamise ja katkestuse tellimise vajaduse üle otsustab Teie elektrisüsteemiga tegelev elektrik. Plommide eelmaldamiseks tuleb kohale meie elektrik. Ise neid maha võtta ei tohi!
https://www.elektrilevi.ee/et/plommimine
Kas võid ise teha või mitte sõltub mida klienditeenindaja sul lubab. On olnud juhuseid, kus ELV tegelane tuleb ikka kohale, pildistab, fikseerib näidu ja siis võtab plommid maha. Kui töödega oled valmis siis kordub sama asi uuesti. Päris tihti küsitakse kas ikka "paberiga" tegelane ikka tegi (eriti kui on vaja pingestada). Kui paberit ette näidata pole siis on plomm KL peal ja elektrit enne tagasi ei saa kui "paberid" korras.
saladeko
Lugemata postitus Postitas saladeko »
Keegi ei nõua mingeid pabereid. Teed töö ära, pannakse plommid peale ja asi unustatud! Nii ongi!
pärija
varun nati materjali. Projekti järgi läheb liitumispunktist arvestisse kaabel AXPK 4g16. Googeldasin seda nati, et teaksin millist kaablit poodi nõudma minna. Esimesed vasted viitasid alumiinium kaablile. Kas see on OK? ülejäänud maja ju kõik vask kaablitel. Küsin igaksjuhuks üle enne kui vale kaabli elektrikule ette ostan.
A.S.
4-sooneline sisestuskaabel pannakse enamasti alumiinium jah, sellel lihtsal põhjusel, et on odavam. Aga keegi ei keela ka vaske kasutada.
Miks seda alumiiniumi nii peljatakse? Kogu jaotusvõrk on alumiinium, mis see viimane 20 m vaske parem on?
pärija
Küülaline kirjutas: 06 Aug 2018, 14:05 Miks seda alumiiniumi nii peljatakse? Kogu jaotusvõrk on alumiinium, mis see viimane 20 m vaske parem on?
Ei pelgagi. Lähebki alumiinium. Liht kontrollisin targemate käest kas on lubatud, et mitte valet kaablit osta.
On tänanud: 416 korda
On tänatud: 455 korda
pärija kirjutas: 06 Aug 2018, 14:26 Ei pelgagi. Lähebki alumiinium. Liht kontrollisin targemate käest kas on lubatud, et mitte valet kaablit osta.
pärija kirjutas: 06 Aug 2018, 12:09 Projekti järgi läheb liitumispunktist arvestisse kaabel AXPK 4g16.
:) Ja kes sulle elektriprojekti kirjutas, et sa teda ei usalda? Põhikooli lõpuklassi minev naabripoiss, et vaja igaks juhuks üle kontrollida? ;)
