Vamm ja hallitus?
Vamm ja hallitus?
Lugemata postitus Postitas Barclay »
Asi algas sellest, et puumaja esikus oli tunda kummalist lõhna. Nüüd sain aega põranadalauad üles võtta ja uksepaku küljest vaatas vastu selline asi:
Suure ehmatusega rookisin kohe niipalju kui sain seda jama sealt välja.
Nüüd terasemalt ringi vaadates, leidsin veel majast seest koridori pistikutelt pruunikat ollust, mis paistab tulevat seina seest.
Siinkohal olekski kaks küsimust, et millega mul siin tegu on ja kuidas edasi? Esimese hooga oli mõte sein kohe laiali tõmmata aga tõenäolisemalt on seal vaja spetsiifilisemat lähenemist?
Mainin veel ära, et majas ei ole niiskusega siiani probleeme olnud, ainus juhtum oli kolm aastat tagasi kui maja renoveerinud ehitajad katust pannes vihmavee selga lasid.
Re: Vamm ja hallitus?
taastaja
Lugemata postitus Postitas Kristel »
http://majavamm.ee/
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas meumers »
Piltide põhjal võib juba väita et tegemist on majavammiga.
Esiteks millest võib see tekkida .
1.Ebapiisavast maja vundamendi tuulutusest.
2.On jäätud vanad kahjustunud põranda laagid maha.
3.Valesti soojustatud. Näiteks laagide vahele asetatud eps ja sinna peale vill.
4.SBS puudumisest alumise vööpalgi alt.
Kuid rõhutan selle 1.variandi poole rohkem.
põhjuseid palju.
On võimalik ka ise see kahjustus likvideerida.
Kuid pead veenduma et oled kõik kohad ülevaadanud kuhu seeneniidistik jookseb.
Kasutama ka kemikaale.
Kui sellest jõud üle ei hakka ,siis parem ikka kutsuda oma ala spetsialist .
http://www.talutaastus.ee/
päikest.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Konstruktsioon »
Kindlasti soovitan konsulteerida ning kohale kutsuda kogenud spetsialisti. "Põlve" peal nokitseijaid kindlasti ei soovita.
Olen seda omal nahal kogenud ning julgen soovitada Lõuna-Eestis (kui mitte kogu eestis) ainukest Tegijat: Puleium OÜ www.majavamm.ee Väga abivalmis, korrektsed ning kohusetundlikud spetsialistid.
Olen seda elus kogenud, kus Puleium OÜ poolt tehtav pakkumus oli esialgu küll tunduvalt kulukam ning sai valitud keegi tundmatu, kes väidetavalt on taastaja ja asjatundija. Valik tehtud...
...Aasta pärast pidin lahti võtma ühe ruumi asemel terve maja ning siis pöördusin uuesti Puleium OÜ poole ning mehed kohal, sai asi korrektselt teostatud ja korralik 15. aastane garantii.
Ehk Esialgu planeeritud tõrjetöö maksin topelt + kogu hoone aluskonstruktsioonid.
Edu!
Lugemata postitus Postitas reklaamimehed »
Lugemata postitus Postitas aivo2 »
http://rahvahaal.delfi.ee/news/uudised/ ... d=31993399
ja soovin jõudu Kallele vammitõrje monopoliseerimisel,juba hetkel on tõrje litsentsi saamine pea võimatuks tehtud
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
taastaja
Alati pole ka kõik kohe reklaam, mina tahtsin lihtsalt aidata
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 20 korda
2. Kas pruunid pistikud on vaid lahti võetud koha läheduses, vaid välisseintes või üle kogu maja, igal pool (sh siseseintes), st kus (üle maja) veel pruuni ollust levib ?
3. Kas levikut võib seostada toru lekkega ?
Lugemata postitus Postitas 6kantv6ti »
taastaja
Lugemata postitus Postitas Vana ehitaja »
Siin pole vaja arvata vaid tegemist ongi vammiga. Piisab kui vaadata pilte. Anna teada kuidas teema lahenes.Barclay kirjutas:Tere. Oleks nõu ja jõuga abi tarvis.
Tervitab ehitaja.
Lugemata postitus Postitas Tonx »
Kas töö käigus isoleeriti ka igaltpoolt mujalt puit ja betoon?
Lugemata postitus Postitas terje84 »
Olukord lahenes positiivselt.
Uurige google kuidas eemaldada.
Või kutsuge asjatundja.
Päikest
Lugemata postitus Postitas flak »
Hinda Puleium muidugi küsida oskab ja garantii annavad ka ainult siis kui teevad ise ka taastamistöö (kallis ja ei sisalda lõppviimistlust). Ise peab ka järelvalvet tegema, et midagi ümber nurga ei tehtaks.
Põhiliseks vammi tekkepõhjuseks on kas pikaajaline veeleke või kehv põrandaalune tuulutus või suisa põrand maapinna ligidal, kust niiskusel ja siis ka seenel hea põrandasse imbuda.
Kiviosad peab kahjustatud kohtade lähedal ka leegiga üle käima. Puitosadele puuritakse 20-30mm auke sisse ja pärast tehakse tõrjevedelikuga üle, niimodi imbub vedelik sügavamale puitu.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Ehitusinsener7 »
