Vundamendi soojustus ja hüdroisolatsioon
Lugemata postitus Postitas eml »
Kas on kuskil netis mõni korrektne joonis, mis sobib meie kliimasse ja ka reaalselt töötab?
Lugedes erinevaid postitusi tegin väikesed parandused Aeroci vundamendi joonisele. Kas nii oleks korrektne vundamendi hüdro paigaldamine koos soojustusega?
http://www.roometi.com/projekt/vundament.pdf
Põhimõte siis nii, et hüdroisolatsioon taldmiku alla, peale ja vundamendi mõlemale küljele. Soojema vundamendi saavutamiseks siis peno mõlemale poole liimida.
Selge, piisab siis, et kui panna hüdroisolatsioon taldmiku peale ja mõlemale poole vundamenti.copper kirjutas:Taldmikule ei ole tõepoolest hüdroisolatsiooni vaja ...
Tegin selle skeemi Alar Piirfeldi kommentaari põhjal, kuna tema peaks asja jagama.
Link kah http://www.ehitusabi.ee/index.php?op=fo ... 709&page=3
				taastaja
Vundamendi sügavuse teen kuskil 1,5 m ning otsest külmakerke ohtu ei ole.
				taastaja
				taastaja
Sokli olengi plaaninud fibost, sellest 5MPa plokist 300 laiast.taastaja kirjutas:SOKLI võib fibost laduda... kirjakurat kuramus..
Kas sokli peab siis soojustama kui keldrit ei tule või piisab kui panna põranda alla soojustus?
				taastaja
				taastaja
Põhimõtteliselt mittekõdunevat kraami sealt ilma tõsise põhjuseta ei eemaldata. Kuiv, kobestamata savikiht on kõva kui kivi. Kui ehitamiseks läheb, siis peab kiiresti tegutsema, et vesi vundamendi auku ei koguneks, oleneb tingimustest, siis võib põhi üldse alt ära ka kaduda.
Lugemata postitus Postitas wake »
Ja seda 50cm ei täida mitte korraga. Tavaliselt kirjutatakse projekti, et 20 cm kaupa tihendada.eml kirjutas:Kui sügavalt peaks siis pinnase põrandaplaadi alt eemaldma, kas piisab kui muld ära koorida kuni savini ja siis liivaga täita (umbes 50 cm).
				ponkskar
PS: Mulle meeldib kellegi lause siin foourmis kirjade all, et "tegelikult olen ma loll"
				taastaja
Seda mulda ja murukamarat ehk ei maksaks ennem ära koorida. Püüa hästi kitsa kopaga( tuleb ikka laiem)kraav sisse tõmmata, siis valad kraavi triiki täis. Pärast tahenemist lased kopal mulla ära koorida, aitad labidaga nati äärtest kaasa. Kopp kannab mulla ära ja toob kohe tagasitäite asemele
veel: hüdroisolasioon ei kõlba kohe peno peale panna, see tahab tugevat, siledat ja liikumatut alust.
Nael kummikusse!
Sinna peno peale käib lihtsalt kile, et betoonist ei valguks vesi välja läbi peno vuukide.ponkskar kirjutas:põranda liivapadjale panen peno ja siis peno peale hydro ja siis betoon ning peakski asi OK olema.
				ponkskar
 . Põhikommentaar oli seotud vundamendiga. (olen keskendunud sellele, et vundament ja katus võimalikult selgeks endale teha)
 . Põhikommentaar oli seotud vundamendiga. (olen keskendunud sellele, et vundament ja katus võimalikult selgeks endale teha)-
				taastaja
Ponkskarile: Vundament, eelkõige vundamendi laius sõltub vahest ka sokli ehitusest. Sokli ehitus on omakorda seinte ja samas ka põrandaga seotud jne. kuni katuseharjani välja. Kõikide sõlmede lahendused peavad vundamendi ehituse ajal igatahes hästi läbi mõeldud olema ja joonisena paberil.
Kui sellist hüdrot ei tee, siis on mõtet panustada põranda soojustusse.
Muidugi võibolla sain midagi valesti aru
				ponkskar
				taastaja
Mõlemil juhul tuleb ikka panustada põranda soojutamisse. Ja põrand peab olema soe nii alt, kui ka KÜGEDELT. Viimase soojustamislahendustega murtakse tavaliselt hambad ära.
Re: Vundamendi soojustus ja hüdroisolatsioon
Fibo lehelt loen, et bituumenrullmatejali taldmiku ja vundamendi vahele panna ei tohi.
Mida siis kasutada?
Fibo leht http://maxit.ee/1869
Kuna vundamendi soojustust ei tee, siis peab tegema korraliku põranda soojustuse.
Tuleb põrandaküte, kas siis on normaalne kui panna 200 mm EPS100 penot või on 150 mm piisav?
Kas pinnase ja peno vahele pannakse tavaliselt kile või mingi spets hüdro ?
