Punasest kivist korsten, Isokern peal, millega vaba lõõr sulgeda?
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Lisan pildi ka siis vast lihtsam aru saada hetke olukorrast. Point siis selles, et seda nähtaval olevat lõõri ei kasuta. Algselt plaanisin, et jätan lahti kuid hoiatati, et sealt võib pika peale vingu hakata tulema mis tervisele ohtlik. Nüüd otsustasin, et paneks selle lõõri kinni.
Kuid millega kinni, kas panna ka midagi lõõri sisse v jätta lõõr sees tühjaks, oskab keegi soovitada?
Toby
On tänatud: 12 korda
Re: Punasest kivist korsten, Isokern peal, millega vaba lõõr sulgeda?
Lugemata postitus Postitas Toby »
Jäta ikka seest tühjaks - mine tea, kuna veerandsajandi pärast vaja on. Või kui arvad, et vajalik osa on nii viletsalt laotud, et vingu läbi laseb, täida kuiva väikeseteralise liivaga. Hiljem vajadusel lihtne korstnajala puhastusluugist välja saada.
Toby kirjutas: 21 Juun 2018, 11:18... täida kuiva väikeseteralise liivaga...
Ma täidaks vajadusel fibokruusaga.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Fibokruus sama kui tühi kamber, seal ju õhuvahed vahel... vbl tõesti et jätan tühjaks.
Oskab keegi soovitada mis segu sinna peale võiks kasutada ja millega sulgeda?
Isokern enda segu oli päris hästi kinni selle punase kivi küljes, et vbl siis seda kasutada.
Kui kellegil on jääki isokern segu ja kasutust pole, võta privas ühendust!
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Tekkis mõte, et ostan isokern 160mm ploki ja liimsegu, täidan selle ava plokist lõigatud kaanega. See liimsegu jääb sinna ikka väga hästi kinni.
