Milline survepesur?
- On tänatud: 9 korda
Milline survepesur?
- On tänatud: 10 korda
Re: Milline survepesur?
Kodukasutus - sõiduk, terass, seinad. Raha kriteeriumi jätaks välja. Elektriline 1f. Vee ühendus olemas.Külaline kirjutas: ↑04 Juun 2018, 12:51 Alusta sellest mis sellega peale hakkad? Palju oled nõus raha kulutama, kas on ruumi hoimiseks, milline veeühendus on tagatud jne. 1 faasiline, 3 faasiline, kütusega töötav või mis iganes muud olulised punktid.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas NLS »
Kui võimalik siis midagi sellist soovitaks seljuhul.
Bosch 1 faasiline väike masin kestis kauem kui selline https://www.stokker.ee/survepesur-hd-61 ... -386975884
Millel igapäevases kasutusel klapid pidevalt ribadeks(3 kuu jooksul korra ). Lisaks on 1 faasiline kerge vedida.
Põhiliselt kasutan auto/paadi pesuks (3-4x kuus) , alati kui ei kasuta siis lasen surve välja ja öökülmadega soojas keldris.
Ca 4 aastat omasin ka sellist beniinimootoriga pesurit https://www.stokker.ee/korgsurvepesur-h ... -635049505 mida sai tööstuslikult koormatud, 4 aastaga probleeme ei olnud ja remondis ei käinud, samuti peale kasutust surve välja ja talve veetis küttega ruumis. Lõpuks müüsin maha tervena ja töötavana.
Jäi mulje, et hoiduda tuleb pumpadest milles plastdetailid.
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Võibolla 20 aastat tagasi see kollane tähendas midagi, mõned aastad tagasi küll enam mitte. Näiteks mina teadsin juba vähemalt 10a tagasi - kas sinine või üldse mitte midagi . Tegelt ka, unusta need kaubamärgid ja uuri sisulist poolt! Mis materjalist pump, milline survevoolik, vee hulk l/h jne. Ainult survega (kui l/h on olematu) ei jõua kaugele. Oletame, et 90% kasutusest toimub garaažiukse ees (mitu korda aastas sa ikka terrassi ja seinu pesed...). Sel juhul on voolikuga seonduv selgelt olulisem kui pesuri mark. Pesur võib vedeleda statsionaarselt garaažinurgas, kasutusmugavuse loob eraldiseisev integreeritud voolikutrummel seinal millelt vastavalt vajadusele tõmbad ja pärast kerib kokku.
- On tänanud: 319 korda
- On tänatud: 384 korda
Jep, sul on plastikdetailide suhtes õigus, aga kas poeriiulil survepesurit vaadates suudab keegi tuvastada, millised vilet saavad detailid on plastikust. Vaevalt.Külaline kirjutas: ↑05 Juun 2018, 08:28 Jäi mulje, et hoiduda tuleb pumpadest milles plastdetailid.
Oli mõned aastad tagasi Boschi väike survepesur, mis peale ca 20x kasutuskorda enam ei töötanud. Midagi viites toodud Makita sarnast. Vea põhjuseks oli, et survelüliti ja mootori vahel olnud 10x20mm ümmargune lullu oli tehtud plastikust ja pooleks murdunud. Üks rohkemaid vatti saavaid lullusid ja plastikust? Ma tean väga hästi, et tänapäeval tehakse isegi püstoleid plastikust, aga see lullu ei olnud püstoli plastikust, pigem nagu pakipiima kannu materjal. Remondis küsiti selle lullu vahetamise eest peaaegu 30€, mis oleks olnud sutsu vähem kui terve pesuri hind(soodusega 70€). Keeldusin Boschi esinduse remonditöökoja teenustest. Ma ei oska öelda, kas keegi Boschi "inseneridest" sai ka preemiat firmale kokkuhoiu eest, aga minu "preemia" Boschile on see, et raha kokkuhoiuks ma ei soovita kellelgi nende kodukasutuse survepesurit osta, sest see sisaldab plastikust detaile.
Ja mis sa lootsid et see 70 eurine junn ei sisalda plastik detaile? Kõik sellised koduperenaistele mõeldud pritsid sisaldavad peamiselt plastist detaile et nad oleks võimalikult kerged ja odavad. Vahet ei ole milline on tootja.Urmas kirjutas: ↑05 Juun 2018, 20:33
Remonditeenuse 30 eurot on minu arvates aga täiesti okei hind. Teenuse hind on teenuse hind ja see ei pea olema tööriista hinnaga proportsioonis. Alati jääb võimalus tellida varuosa ja ise parandada.
Oled ilmselt oma signatuuri Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! ära unustanud
Ah, et kodukasutuse omasid võib sitast kokku keerata? Ma usaldasin tootja nime ning kui nime ja ajalooga tootja läheb odavama otsa toodetega hiinlaste noname samale tasemele, siis on see nende valik. Minu valik on teada.
Loe järgnevalt viitelt Boschi hüüdlauset: "Loodud kestma". https://www.bosch.ee/meie-ettevote/bosch-eestis/
Minu arvates võiks olla, sellepärast loobusingi. Remondi hind remondi hinnaks, plastikust lullu hind, võiks ikka olla terve masinaga proprtsioonis. Kui "lugupeetud" firma on läinud seda teed, et teeb asju võimalikult säästlikult, et peab iga paari aasta tagant uue ostma, siis ise eelistan sellise firma toodetest loobuda. Enne seda oli mul aastaid üks noname, mis ütles üles. Andsin sugulasele, tema parandas ära ja töötab siiani.
Läksingi seda teed, panin katkise lullu Attackiga kokku, võtsin mõõdud ja viisin kohaliku penskarist treiali kätte, kes tegi alumiiniumist uue. Maksma läks 10 või15€, täpselt enam ei mäleta. Ja asi töötab.
Ah, et odavamalt tehes võib sitta kokku keerata ja klient peab rahul olema? Kas sa oleksid rahul minu teenuse poole odavama hinnaga, aga triibuliseks värvitud laega? Ei usu. Mida sa minu kvaliteedist siis arvaksid?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Survevoolik hakkas läbi laskma 2-3a pärast - ostsin Hydroscandist uue (ja pikema) vooliku, maksin ilmselt vähem kui originaali eest ja see töötab senimaani kui kulda.
Püstoli ja vooliku vahel on mingid pisikesed O-tihendid, mis ka kuluvad ajapikku. Proovisin suvalisi paarkümmend senti maksvaid kummist O-rõngaid - kestsid vast kuu. Originaaltihendid on rohelised, maksid vist 6e tk aga see eest kestavad aastaid.
Nüüd viimasel ajal on hakanud surveosa jamama, plõksib sisse-välja ooteasendis. Ju vist pump kulunud. Peab minema uurima asja.
Muus osas probleeme ei ole. Hoian soojas garaazis talviti aga muul ajal kasutan ikka 1-2x nädalas kõige kodus oleva pesuks. Julgen soovitada küll.
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas linni »
Minu jaoks on valikul rusikareegel: veehulk minutis vähemalt 500 liitrit ja töörõhk minimaalselt 150 bar. Kõik alla selle on mõtetu raharaiskamine.
Katki pole otseselt ükski läinud, olen vaid vahetusi teinud järjest võimsamate vastu.
6. seeria Kärcher oli eelviimane, minu käes oli vist 8 aastat, nüüd teenib kälimeest.
Eelmisel aastal ostsin võimsama 7. seeria Kärcheri, et kiviparketiga lihtsamalt hakkama saada. Auto saab ka kiiremini puhtaks.
- Hiid
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 76 korda
Mul 4 seeria oma kipub ikka kohati värvi alla ronima.....
Lugemata postitus Postitas laisad »
Autolt värv niisama lihtsalt maha ei tule, va kui on kehv eeltöö tehtud värvimises...
Nii auto, kui ka selle rataste pesuks survepesuriga on küllalt täpsed nõuded, et kuidas seda teha tohib masinat kahjustamatta.
Näiteks rehve ei tohiks, teatud kaugusest lähemalt, survepesuriga pesta.
Ah, suured mehed, ise teavad.
Viimased paarkümmend aastat uute autodega sõitnud, värvi pole veel ühelgi lahti saanud.
ei, lükan järjest edasinoh kirjutas: ↑16 Juun 2018, 18:11 Arno kas oled juba mingi valiku teinud?
Lugemata postitus Postitas noh »
