vundamendi hüdroisolatsioon
katrisaal
Lugemata postitus Postitas katrisaal »
Keldrikorrusele kogunev vihma -ja sulavesi tekitab aastaid peavalu. Palun soovitage lahendusi ja lahenduse pakkujaid Pärnumaal. Tänan!
Re: vundamendi hüdroisolatsioon
Kas seal keldrikorrul elatakse või on ainult moosiriuulid? Üks märksõnu on "injekteerimine". Lisaks uuri sadevete ärajuhtimise kohta.
kõige lihtsam ja odavam ning igal juhul vajalik olekski vihmavesi majast eemale juhtida. kui olukord pole peale seda ikka veel rahuldav, siis tuleb kulukamaid lahendusi kasutusele võtta.
Katrile. Probleemi lahendus on väääääääga kallis. Maja all ei ole "kummikut" või kui on, siis ilma tallata. Otsida kohapealt kuskilt "mõni mees" lõpeb nii nagu ikka: tahtsime parimat aga välja tuli nagu alati. Teadmata antud maja suurust, väikesele majale "kummiku" tegemine võib olla suurusjärgus 25-30 T. Kui see number ära ei ehmata, siis esimene külaskäik tuleb teha inseneri juurde. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
On tänatud: 334 korda
1. Kõigepealt vihmavesi max. eemale (suht lihtne - toru maasisse ja piisavalt kaugel kasutad immutustoru))
2. Kui saab, teed drenaazi. Võib lihtne olla, võib ka kallis olla - sõltub kas on kuhugi juhtida (mõni sügavam kraav või jõgi)
3. Hädaga saab ka nii, et ümber maja teed drenaazi ja pumpad majast kaugemal imbväljakusse (pump on selle ujukiga). Nii on kelder kuivaks saadud (suvel ja talvel on loomulikult kuiv)
katrisaal
Külaline kirjutas: 12 Juun 2018, 22:59 Kas seal keldrikorrul elatakse või on ainult moosiriuulid? Üks märksõnu on "injekteerimine". Lisaks uuri sadevete ärajuhtimise kohta.
Tänan! keldtikorrusel katlamaja.
katrisaal
Külaline kirjutas: 12 Juun 2018, 23:07 kõige lihtsam ja odavam ning igal juhul vajalik olekski vihmavesi majast eemale juhtida. kui olukord pole peale seda ikka veel rahuldav, siis tuleb kulukamaid lahendusi kasutusele võtta.
Tänan!
katrisaal
Külaline kirjutas: 13 Juun 2018, 08:11 Katrile. Probleemi lahendus on väääääääga kallis. Maja all ei ole "kummikut" või kui on, siis ilma tallata. Otsida kohapealt kuskilt "mõni mees" lõpeb nii nagu ikka: tahtsime parimat aga välja tuli nagu alati. Teadmata antud maja suurust, väikesele majale "kummiku" tegemine võib olla suurusjärgus 25-30 T. Kui see number ära ei ehmata, siis esimene külaskäik tuleb teha inseneri juurde. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Tänan!
Enne inseneri juurde minemist tuleks endale selgeks teha, mis asi on hüdroisolatsioon. Minule on jäänud mulje,et enamus insenere ja projekteerijaid seda päris täpselt ei tea. Ühte samasse pudrukatlatesse kiputakse panema hüdroisolatsiooni, niiskustõkke aurutõkke jne.
Ilmselt asi selles, et õppeasutustes ei toimu õppimist. Insenerideks saadakse muul moel.
