Nõudepesumasinal mingi isekäivituv vee väljapumpamis programm koguaeg käivitub
Triin007
Lugemata postitus Postitas Triin007 »
Mure on selline, et alguses hakkas vesi kogunema iseenesest pärast köögi kraani kasutamist nõudepesumasinasse. Siis mingiaeg hakkas masin seda ise sealt välja pumpama. Ja nüüd ei saa üldse masinat seinas hoida. Koguaeg hakkab see isehakanud programm tööle ja muudkui väljutab omaarust vett. Muud programmi valida ei lase. Kas keegi oskab öelda mis teha?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Nõudepesumasinal mingi isekäivituv vee väljapumpamis programm koguaeg käivitub
Masin mõnda kodumasinate remondiga tegelevasse töökotta viia.
Kui kraanist vett lastes hakkab nõudepesumasina pump tööle, siis on see vee äravool kas valesti tehtud või on haisulukk ummistunud ja kraanist tulev vesi voolab masinasse.
Nivooandur annab käsu masin tühjaks pumbata, ja kui see ei õnnestu, siis annab masin veateate.
Miks peaks elektrifoorumist küsima nõudepesumasina remondi kohta? Selleks on olemas kodumasinate remonditöökojad.
nõudepesur
Lugemata postitus Postitas nõudepesur »
Muli kunagi probleem, et pesumasina ära vool oli umbes ja ta ei suutnud vette välja pumbata. Nii ta siis käivitas seda iga natukese aja pärast. Mingi hetk hakkas ta ka mingit errorkoodi andma, et jama majas. Samas tegemist oli miski (väga) kallima masinaga. Tavaline nõudepesumasin on ehk nii rumal, et ei oska selle peale errorkoodi anda.
Triin 006
Lugemata postitus Postitas Triin 006 »
Tänan vastuste eest. Sain korda. Oligi haisulukuga seotud. Aitäh
