Mil viisil ja mis tööriistaga saaks korstnasse pliidi suitsutoru jaoks ava tekitada?
Mingi puur, ketaslõikur või miski muu?
Tänan.
Korstnasse ava tegemine
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Korstnasse ava tegemine
Kõik versioonid on õiged.
Sa pole maininud, mis korsten on. Kivikorstnas olen ühe kivi vaikselt välja nokkinud ja siis saab juba ketaslõikuriga uhkelt lasta. Uhkelt sellepärast, et lased lõiketolmu korstna. Kui tolmuga toas probleeme pole, siis võid kohe suure ketaslõikuriga ava sisse lasta ja siis haamriga lüüa - ketas läbi kivi ei ulatu.
Lugemata postitus Postitas Lõõr »
Kivikorsten. Esmalt hakkasingi üht kivi välja nokkima, kuid segu ei ole mingi vana lubipudi, vaid täielik raudbetoon.
Sestap päringi, kas on muid ja ehk lihtsamaid variante.
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 52 korda
Kui suur haamer tõesti ei aita
, siis tuleb vuugid tühjaks puurida. Seni on see osutunud kõige asisemaks lahenduseks.
Pottseppmeister "Kaminahi"
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
On veel olemas augufrees.
Ja kas profid teemantfreesijad ei tee seda isegi tolmuvabalt?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Teevad küll. Lödistavad veega ja tolmu ei teki. Tekib plöga
. Teemantfreesi koos vajaliku masinaga peaks rendist ka saama. Oluliselt odavam kui ühe augu pärast teenusepakkuja kutsuda.
Punane kivi ei ole just hea freesimismaterjal. Aga kogemused olen jätnud kogumata, toetudes teooriale.
