Plastaknad ja ventilatsioon
Tuulutaja
Lugemata postitus Postitas Tuulutaja »
Lasin paar päeva tagasi paigaldada plastaknad. Olen aga juba hakanud vanu Nõukogude aegseid puitaknaid taga igatsema. Umbsus tundub ikka päris suur, nii et sellest kipub peavalu tekkima. Kui aknad on mikrotuulutuse peal, hakkab jahedama ilmaga külm (töölaud on otse akna all), kui päris kinni, siis ei suuda üldse hingata. Tundub, et ei aita ka see, kui teises toas aken lahti on.
Kuidas sellist probleemi lahendada? Kas fresh klapid toimivad hästi? Kas nende paigaldamiseks puuritakse augud majaseina ja selleks on mingisugust eriluba vaja?
Olen juba valmis uue puitakna ostma, aga ei tea, kas need tänapäeval hingavad sama hästi kui Nõukogude aegsed. Ning hind on ka vist päris kopsakas.
Re: Plastaknad ja ventilatsioon
Tuulutaja
Aga ikkagi sooviksin teada ventilatsioonivõimaluste kohta, st. vastuseid oma eelmise postituse küsimustele. Ma ei välista siiski tulevikus ventilatsiooni paigaldamist.
vaarangui
Lugemata postitus Postitas vaarangui »
Tuulutaja
Ning kas nende paigaldamiseks tuleb uuristada augud läbi majaseina? Kas keegi on kursis, kas sellise asja jaoks on vaja ühistu eriluba, projekti vmt. keerulisemat asjaajamist?
Tuulutaja
freeskapp
Lugemata postitus Postitas freeskapp »
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
Tuulutaja
Ning mida neist üleüldiselt arvata?
Tuulutaja
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Soojustagastusega vent - kasuta otsingut! Inimene, kes arvab, et värske õhk saabub tuppa läbi puidust või plastist aknaraami, peaks alustama A-st ja B-st, väga algusest. Loe ka co2 mõõtmise ja -mõõtjate kohta.
range
Lugemata postitus Postitas range »
Tuulutaja
Ma siis uurin edasi seda Hesseni klappide asja.
Ühistu on muidu üsna tegus, aga kuna osadel korteritel on vanad puitaknad, ei pruugi kõik ventilatsioonist huvitatud olla. Räägin esinaisega.
Ja tõsi ta on, vanad Nõukogude aegsed aknaraamid lasid õhku läbi
aer0
Ära aja pada! Ei puit ega plast ei lase õhku läbi. Nõuka-aegsetel akendel liikus õhk aknaraami ja lengi vahelt. Kellel külm hakkas, kleepis raami serva taha poroloontihendi. Meil oli paneelika köögis veel lisaks special kitsas õhuaken, metallist putukavõrguga välispinnas.Tuulutaja kirjutas: 08 Mai 2018, 11:41 Ja tõsi ta on, vanad Nõukogude aegsed aknaraamid lasid õhku läbi![]()
