Vahetasin eramus elektrilise 100 l veeboileri uue vastu (80 l). Maja külma ja sooja vee torustik on vasest (välisläbimõõt 15 mm). Vana boileriga läks külm vesi vasktorust läbi põlve (1/2) , ventiili ja tagasilöögi klapi boilerisse. Soe vesi tuli välja samuti läbi põlve vasktorustikku. Mingit korinat vett lahti ega kinni keerates ei olnud. Uue boileri paigaldamisel panin põlvede asemel pehmed voolikud, samuti panin ventiili asemele kolmiku
ja tühjenduskraani. Millegipärast nüüd kui teen segisti kraani lahti, aga rohkem isegi siis kui keeran kinni, siis on kuulda sekundi-paari jooksul korinat. Õnneks ei ole see väga tugev, aga häirib veidi ikka. Ehk keegi oskab öelda, mis selle põhjuseks võiks olla ja kuidas sellest lahti saada ? Ise mõtlen , et kas mitte voolikud (visuaalselt tunduvad peenemad olema ) põlvede asemel ei ole selle põhjuseks. Voolikute lipikul on sellised parameetrid: DN8 M1/2"-F1/2" L=20 cm.
Korin veetorus
Panda 2
Re: Korin veetorus
Lugemata postitus Postitas Panda 2 »
Panin uue tagasilöögiklapi, mis oli uue boileriga kaasas
Re: Korin veetorus
Hämmastav.
Võib järeldada, et kindlustusele pole mõeldud, kui seda üldse on.
boilerispets
Re: Korin veetorus
Lugemata postitus Postitas boilerispets »
Mul hakkas komplektis oleva klapiga hirmsat häält tegema ja panin vana klapi tagasi ja kohe
